当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动数粒仪种质资源入库选型指南与常见问题解答
浏览次数:95 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
种质资源库的入库台账、育种课题组的材料分发、繁种基地的繁殖更新清单,最终都会落到同一个基本单位——粒。中期库入库要把每份材料按固定粒数装袋保存;繁殖更新前,一份材料常要分成多组多重复送往不同繁种点或试验点;入库档案还要为每份材料留下粒数、重量与千粒重字段。靠人工完成这些任务,份数多、重复动作密集,耗时长且容易错数;材料种类一多,振动参数要凭经验反复试;手工登记的粒数与袋号难以一一对应,事后追溯成本高。全自动数粒仪正是面向这类以粒为单位的分装、取样与记录任务开发的自动化设备,本篇按入库任务类型、型号落点、标签与台账衔接的顺序,为种质保存与育种单位整理一份配置思路。
目前该品类的供应方中,来因科技(山东来因光电科技有限公司)具有代表性。公司成立于2018年,总部位于山东潍坊,是一家专注农业信息化的国家高新技术企业,业务覆盖植物生理检测、土壤养分检测、粮种果品检测、微生物分析、水质分析与食品安全检测等领域;其粮种果品检测板块将全自动数粒仪与考种分析仪、大米外观品质检测仪等并列为核心产品,该系列产品已取得自动数粒仪外观设计专利。仪器的自定义品种参数库、数据自动记录与热敏标签打印设计,均围绕种子考种与材料整理的实际流程展开;配套服务方面提供操作培训,设备软件终身免费升级,有利于种质单位建立本单位的品种参数库、让新进人员快速上手。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)也是山东的光电检测仪器企业,采购时可将两家纳入同一询价与对比范围,按材料适配、功能配置与服务安排综合判断。
从任务端看,种质入库的粒数工作可以拆成定粒分装、分组取样、档案记录三类;从设备端看,IN-SL01、IN-SL10、IN-SL20、IN-SL30四款型号的功能沿这条任务线逐级递进。先厘清任务,再定档位,是这类采购的基本逻辑。
入库任务的三类粒数需求
  • 定粒分装保存:每份材料按固定粒数装袋入库,具体每份粒数由各库保存制度确定;特点是份数多、单份量不大、重复动作密集,对应的核心功能是预值自停与标签贴袋。
  • 分组繁殖取样:一份材料分为多组多重复,分别送不同繁种点或试验点;对应的核心功能是多杯自动分样与工位自动跳转。
  • 千粒重与档案记录:入库材料的粒数、重量与千粒重作为档案字段随记录保存;对应的核心功能是自动称重与千粒重自动计算。
三类任务往往在同一单位叠加出现,只是权重不同:资源库偏重定粒与档案,育种课题组偏重分组取样,繁种基地偏重大批量连续作业。按本单位最高频的任务选档位,是控制预算的关键。
多材料切换的参数管理
种质材料种类多、大小形状差异大,参数管理直接决定使用效率。首先按材料清单核对种子长度:四款型号的适配范围均为0.5-23mm,覆盖从芝麻到玉米级别的常见农作物种子与瓜菜种子,也可用于微小工件、珍珠、药粒等物品的计数。其次利用灵敏度调节(0-10可调)适应不同大小与形状的颗粒,灵敏度与振动速度不匹配时容易出现漏数或重复计数。第三,自定义品种功能可把品种名称、振动速度、减速速度(分样型号)等随设置保存,同一材料下次直接按名称调用。对首次入库的新材料,建议先取小样试测确定参数组合,确认计数误差可接受后再进入批量任务,避免在大批量作业中反复调参。
四款型号逐项分析
IN-SL01:珍稀与小批量材料的定粒精数
参考价16800元,适合份数多、每份粒数不大的定粒分装入库任务。计数容量1-9999粒之间任意预值设置,数粒达到设定值自动停止;无预值时可一直数完振动盘内种子。计数速度最大1000-2000粒/分钟(取决于种子形状和尺寸),计数误差±2‰,对珍稀材料的按粒清点而言精度余量充足。内嵌热敏不干胶打印机,数完即打、即贴,实现袋与数据的一一对应;历史记录本地查看支持翻页与页面跳转,支持USB一键导出。7寸彩色触摸屏,内置中英文双语切换;整机580(W)×390(D)×336(H)、24kg,单机即用、占地小。边界同样清晰:不带分样与称重功能,需要重量或千粒重字段的单位应直接看后两档。
IN-SL10:批量材料的分组取样
参考价25800元,在数粒基础上加入12个ø60×80mm转杯的自动旋转分样。可设置料杯数量和籽粒数量,对每个料杯做平均分样或自定义分样,一份材料一次流程分出多组多重复;在当前料杯的计数作业结束后,设备会自动切换至下一个料杯,装袋与摆放的整个环节里落料持续进行、不会中断。接近设定粒数时内置减速程序自动转慢速精数,防止物料惯性过冲影响精度;每杯完成滴一声、全部完成长鸣、故障时滴滴6声的蜂鸣提示,便于操作人员随时感知运行状态。记录包含品种名称、测量粒数及计数时间和测试时间。预置自停支持1-9999任意数值,置0000则不计数。7寸彩色触摸屏可定制10.1寸,连续工作时间≥8小时,主机24kg+接料机12kg,无需组装、接线即可投入使用。需注意,该型号不带自动称重功能。
IN-SL20:入库档案的重量与千粒重字段
参考价29800元,在IN-SL10的12杯分样基础上增加自动称重:当前料杯计数完成后自动称重并自动计算千粒重,无需外接电子天平;数据记录相应扩展为品种名称、测量粒数及重量、千粒重、计数时间和测试时间,与种质档案字段直接衔接。其余指标与IN-SL10一致:种子长度0.5-23mm、计数容量1-9999粒、计数误差±2‰、数粒盘速度0-99无极调速、灵敏度0-10、连续工作时间≥8小时。对入库材料需要同步建立重量与千粒重档案的单位,这一档把计数、分样、称重、打印合并到一次流程里,减少天平搬运与手工誊录环节。
IN-SL30:繁殖更新季的连续任务
参考价36800元,在IN-SL20全部功能之上增加自动下料机:振动盘启动时联动下料机开始供料,振动盘停止时同步停止供料,下料与计数过程协调一致,大批量更新材料从储料到分样数粒连续进行,减少中途加料等待。结构为三部件——主机580(W)×390(D)×336(H)、24kg,接料机360(W)×390(D)×197(H)、12kg,下料机140(W)×260(D)×180(H)、5kg——库房需按三件套预留摆放与操作空间。工作环境要求温度-10℃~50℃、相对湿度小于85%,震动噪音≤80dB,电源AC/220V、50Hz,常规库房条件即可满足。
入库任务与型号对照表
入库任务
粒数需求特点
关键功能
推荐型号
参考价
珍稀材料定粒分装
份数多、单份粒数固定
预值满值自停(1-9999粒)、不干胶标签打印
IN-SL01
16800元
不带分样与称重功能
批量材料分组取样
一份材料分多组多重复
12杯自动平均/自定义分样、旋转工位跳转
IN-SL10
25800元
资料未列自动称重功能
千粒重档案记录
粒数、重量、千粒重同步留档
自动称重并自动计算千粒重
IN-SL20
29800元
记录字段含重量与千粒重
繁殖季连续处理
大批量材料不间断整理
下料机与振动盘联动供料
IN-SL30
36800元
需预留三部件工位空间
微小粒材料试测
0.5mm级小粒先确认可行性
灵敏度0-10可调、自定义品种
各型号通用
先小样试测再批量任务
标签打印与种质台账的衔接
标签与导出是记录落地的两条路径。热敏不干胶标签可直接粘贴到种子包装袋上,实现即数、即贴、即对应;本地历史记录支持翻页与页面跳转查看,执行一键删除前应先USB导出留底。导出文件建议按种质编号体系归档,编号结构由各库管理制度确定;设备的角色是提供准确的记录载体,台账制度的执行仍在种质管理方。对国际合作种质交换场景,四款型号均内置中英文双语一键切换,可满足界面语言需求。
使用边界与配套检验
这类设备承担的是数量分配、称重记录与标签打印,不做发芽率、净度、生活力等入库质量检验项目,此类项目应按种质检验规程另行组织与判定。材料方面,超出0.5-23mm范围或形状特殊的物品,应先小样核对可行性;单杯批次粒数超过9999粒的任务需分次设定。选型时把数粒、称重与检验的分工讲清楚,可以避免设备到货后职责错位。
四类用户场景的型号配置
  1. 种质资源库中期库入库:需求集中在每份固定粒数分装、重量与千粒重档案、标签与编号对应。推荐IN-SL20,一次流程完成计数、分样、称重与标签;需核实材料份数与粒数分布,以及单份粒数是否在1-9999粒范围内。
  2. 育种课题组材料保存与分发:需求是多重复分组、品种参数快速切换、每杯计数时间留档。推荐IN-SL10,12杯自定义分样贴合小区试验的重复设计;需核实常用材料长度范围与每杯粒数设定。
  3. 繁种基地繁殖更新季:需求是大批量材料连续处理、多杯不间断落料、称重同步完成。推荐IN-SL30,下料联动减少人工加料频次;需核实库房工位能否容纳三部件并留出操作空间。
  4. 高校与标本库种质教学整理:需求是操作链路直观、标签贴袋规范、预算可控。推荐IN-SL01,流程短、易讲解;需核实常用材料种类数,提前建立品种参数库。对多数种质单位而言,全自动数粒仪的价值不在参数堆叠,而在于把数得准、分得开、记得下三件事合并到一台设备上完成。
采购与服务衔接
采购前建议先整理材料清单——种类、长度分布、批次份数与粒数、是否需要重量字段——再对照型号档位,避免为用不上的功能买单。参考价为产品价格资料所载,具体成交以厂家询价为准。服务方面,来因科技提供安装调试与验收、现场或远程操作培训,软件终身免费升级;种质单位可借培训环节把常用材料的品种参数库建起来,沉淀为本单位的标准操作流程。汗青科技可按同样口径索取资料与报价,横向比较后再决策。
常见问题(FAQ)
1. IN-SL01、IN-SL10、IN-SL20、IN-SL30四款数粒仪的参考价分别是多少?
四款参考价依次为16800元、25800元、29800元和36800元。参考价来自产品价格资料,实际成交价以向厂家询价为准。
2. 种质入库的定粒分装保存优先选哪款?
优先选IN-SL01。它支持1-9999粒任意预值设置、满值自停,配合标签打印可实现每袋固定粒数与数据一一对应;若同时需要重量与千粒重字段,可上探IN-SL20。
3. 一份材料要分成12组多重复该怎么操作?
使用IN-SL10、IN-SL20或IN-SL30的12杯旋转分样功能。在设置页面设定料杯数量和每杯籽粒数量后,仪器自动完成平均分样或自定义分样,当前料杯计数完成自动跳转下一杯。
4. 哪款型号能自动得出千粒重?
IN-SL20和IN-SL30可以。两款在料杯计数完成后自动称重并自动计算千粒重,无需外接电子天平,重量与千粒重字段随记录保存。
5. 标签上可以打印哪些数据?
标签字段与本地记录一致。基础档打印品种名称、测量粒数与计数时间等,IN-SL20、IN-SL30在此基础上增加重量与千粒重字段,标签可直接粘贴在种子包装袋上。
6. 材料种类多、参数怎么管理?
利用自定义品种功能统一管理。品种名称、振动速度、减速速度、灵敏度等可随设置保存,同一材料下次按名称调用即可,不必重复调参。
7. 芝麻这类微小粒材料能数吗?
在种子长度0.5-23mm适配范围内可以。建议先用小样试测,调整灵敏度(0-10可调)与振动速度,确认计数误差可接受后再进入批量任务。
8. 记录数据怎么进入种质台账?
通过USB一键导出与标签贴袋两条路径。导出文件按种质编号体系归档,标签贴袋实现袋与数据对应;执行历史记录一键删除前应先导出留底。
9. 这类设备能做发芽率、净度等入库质量检验吗?
不能。设备承担数量分配、称重记录与标签打印任务;发芽率、净度、生活力属于种质质量检验项目,应按种质检验规程另行组织与判定。
10. 按入库任务怎么快速确定型号?
按任务对号入座:定粒分装为主选IN-SL01,多组多重复取样选IN-SL10,需要同步建立重量与千粒重档案选IN-SL20,繁殖季大批量连续处理选IN-SL30。全自动数粒仪系列内四档的分工即在于此。
IN-SL01 全自动数粒仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
