当前位置 > 首页 > 技术文章 > 以同系列IN-KZ01等为参照解析考种分析仪IN-KZ02的入门选型
浏览次数:89 发布日期:2026-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
把预算框定在一万五到一万七千元之间采购考种设备,选型讨论几乎都会落到两款机型上:IN-KZ02 与 IN-KZ01。两款同样以 1600 万像素自动对焦高拍仪搭配超薄 LED 背光光源板成像,参考价却相差整整 1000 元——15800 元对 16800 元。不少采购讨论习惯把差价直接读成“贵的一台精度更好”,但把参数并排摆开就会发现:这 1000 元对应的是 10 英寸安卓平板、云数据管理系统与软件在线自动更新等配置项,而两款给出的数粒误差口径分别为 ≤±0.1%~0.4% 与 ≤±0.2%,属于不同表述框架下的数字,不能按价格高低反推精度高低。更务实的思路,是先确认任务里有没有移动考种与云端查看需求,再决定基础款怎么定。本文围绕 考种分析仪 IN-KZ02 做单型号选购解析,并拉入同系列的 IN-KZ01、IN-KZ03、IN-KZ04 作为参照,说明每一档适合接手什么任务。
这一价位段设备的配置与报价,主要可以从来因科技与汗青科技两个品牌渠道了解。来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018 年成立,总部位于山东潍坊高新区,是一家国家高新技术企业,产品体系覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、粮种果品检测等农业信息化方向,粮种果品线上布局了考种、数粒、大米外观品质与加工精度检测等多档设备,并在本品类取得外观设计专利(专利号 ZL2023301078126)。落到采购环节,公司售前会先做需求调研,了解样品类型、检测指标、现有设备与人员情况,再输出配置方案和预算报价;交付后提供现场、远程、视频三种形式的操作培训,考核未通过可免费重学,配套软件终身免费升级,并以全国服务网点和 7×24 小时服务热线支撑后续维护。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同样面向农业检测仪器领域,采购时不妨把两家的配置清单、报价与培训条款并列比较,作为横向参考。
IN-KZ02 能力盘点:围绕自备电脑搭建的入门考种终端
考种分析仪 IN-KZ02 在硬件上由两部分构成:一台 1600 万像素彩色高拍仪,负责自动对焦拍摄;一块超薄背光光源板,采用高亮 LED 灯配合纳米导光板与反光材料,使种子在板面上无阴影、轮廓干净,铝合金外框结实不易变形。成像系统带相机画面畸变与背光板均匀性的自动矫正,用于压低尺寸测量的系统误差,可分析的种粒直径为 0.5-20mm,适配稻谷、小麦、大豆等表面光滑的籽粒。
计算能力来自嵌入式图像分析软件:基于距离变换原理、形态学、凸包检测等方法,结合图像定位与空间转换技术,从照片中自动识别种子数量,并输出面积、周长、长度、宽度、长宽比等粒形指标,再依据录入的样本重量与计数结果自动换算千粒重或百粒重。核心口径为:单次计数 1-2000 粒,数粒误差 ≤±0.1%~0.4%,千粒重分析精度误差 ≤±0.5%;结果以列表和图形呈现,可保存分析图像、自动生成总报表并导出 Excel。整个过程为电脑端一键化操作,同时保留手动修正通道,对个别粘连或边界模糊的籽粒可直接增删,保证目标区的计数准确。典型流程只有五步:
  1. 天平称量样本并记录重量;
  2. 将籽粒摊放在背光板上,尽量均匀、减少粘连;
  3. 高拍仪自动对焦拍摄;
  4. 软件一键分析,输出数量与粒形参数;
  5. 录入样本重量自动换算千/百粒重,保存并导出 Excel 报表。
两个使用边界值得提前写进操作规程:其一,稻种的实粒与秕谷需先经风选,再分别计数分析,才能得到水稻的结实率;其二,软件只适配 Windows 10 及以上系统,建议使用 Windows 10 环境,电脑需要自备,样本重量也要先经天平称量后录入。这决定了它是一台“机房式”设备——固定工位、本地流程。参考价 15800 元,价格里不含计算终端,这正是它与上一档机型差价的来源。
与 IN-KZ01 的 1000 元差价,买到的究竟是什么
两款机型共用同一套成像与算法框架,差异集中在终端与数据链路。IN-KZ01 参考价 16800 元,多出的部分包括:一台 10 英寸安卓平板(Android 5.1.1 以上、16G 内存、支持 WiFi/4G),设备出厂即带计算终端,开机即用;一套云数据管理系统,数据可经 WiFi 上传,按任意时间段和种子类别检索历史记录,查看测量时间、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度及种子图片缩略图,支持柱状图分析、Excel 导出与在线打印;以及软件在线自动更新能力。
参数口径方面,IN-KZ01 标注数粒误差 ≤±0.2%,并给出圆形种子 ±1‰、长形种子 ±3‰(适用 1000 颗以上种子)的分项精度,千粒重分析精度误差 ≤±1mg;IN-KZ02 则是数粒误差 ≤±0.1%~0.4%、千粒重精度误差 ≤±0.5%。两套口径一个用百分比、一个用毫克,适用条件也不同,直接换算比较没有意义,更不能因为 IN-KZ01 贵 1000 元就认定它全面更准。判断标准应回到任务本身:已有 Windows 10 电脑、数据以本地 Excel 记录为主,选 IN-KZ02 更省;要平板一体、要云端检索和多人远程查看,这 1000 元花在 IN-KZ01 上才值得。
IN-KZ01 对照分析
参考价 16800 元。平板一体化让它可以带去田间、大棚和教学现场,WiFi/4G 保证了脱离机房后的联网能力;云平台让课题组成员在不同地点检索同一批历史数据,按时间段与种子类别筛选后直接生成柱状图。它适合现场演示、需要当场出数的测产活动,以及数据要远程留痕的小团队。反之,实验室已有固定电脑工位、数据全部本地留存的用户,为平板多付 1000 元的必要性并不强。
IN-KZ03 对照分析
参考价 30000 元。当任务从单批 2000 粒以内扩展到大批量连续考种时再上这一档:全自动数粒速度 1200-20000 粒/分钟,油菜籽、蔬菜籽等小粒种子单批次可到 1-10000 粒;硬件升级为 2200 万像素彩色拍摄仪加 A3 幅面超薄背光灯板,标准配置含 RS232 接口电子天平(量程 220g、精度 1mg)、通讯传输线与种粒成像盘;软件支持自创分析模型、被测样本条码与天平重量数据自动输入,报表输出为 csv。这些差价对应的是通量、幅面与数据链路,而不是把基础计数精度再抬一档。
IN-KZ04 对照分析
参考价 40000 元。作为玉米考种分析系统(IN-KZ04),硬件为 A3 幅面彩色扫描仪(最高分辨率 1600dpi×1600dpi)加透明托盘与 RS232 接口天平,可同时成像分析 10 个玉米果穗、35 个截面、1000 粒左右玉米籽粒;整穗分析输出穗行数、行粒数、穗长、穗粗、秃尖长、穗粒数、秃尖比例与穗重(限单个整穗),截面分析输出穗粗、轴粗、粒长、粒宽、粒周长、粒面积等指标,另有胚尖数自动识别、RGB 数值表示粒色、目标自学习与品种比对(需提供标注图像定制模型)以及内置考种数据库。只做常规籽粒计数与千粒重的用户,不必为这套玉米功能组合付费。
四款型号横向对比一览
对比维度
IN-KZ02
IN-KZ01
IN-KZ03
IN-KZ04
对选型的影响
成像硬件
1600万像素自动对焦高拍仪+超薄LED背光板
2200万像素彩色拍摄仪+A3幅面背光灯板
A3幅面彩色扫描仪(最高1600dpi×1600dpi)
幅面与像素逐档放大,可摊铺样本更多
操作终端
自备Windows 10及以上电脑
10英寸安卓平板(Android 5.1.1以上,WiFi/4G)
电脑控制(推荐i5-13420H/16G/512G)
电脑控制(Windows 10及以上)
是否随机带终端决定机房固定还是移动使用
单次处理量
1-2000粒/次
1-2000粒/次
1200-20000粒/分钟,小粒种子单批1-10000粒
1500-4000粒/分钟,一次约1000粒玉米籽粒
通量跨越数量级,按任务量选档
数粒误差
≤±0.1%~0.4%
≤±0.2%;圆形±1‰、长形±3‰(1000颗以上)
≤±0.1%~0.4%
≤±0.5%(粒型误差≤±0.3%)
口径与条件不同,不能按价格排精度
千粒重精度
≤±0.5%
≤±1mg
≤±0.5%
≤±0.5%
百分比与毫克两种口径,注意适用边界
粒形输出
平均长、宽、长宽比、面积、周长
平均粒形参数,数据误差≤1%
逐粒参数、等效直径、外接矩形、排序分布图
逐粒参数、标准差、RGB粒色、排序分布图
从平均值到逐粒明细,按分析深度选档
数据出口
本地保存+Excel导出
Excel导出+WiFi上传云平台
csv导出+云平台(绑定设备编号)
Excel导出+内置数据库+云端
云端与留档需求直接决定档位
特色功能
中英文一键切换、手动修正计数
平板在线自动更新
自创模型、条码与RS232天平自动输入
玉米整穗/截面分析、胚尖数识别、筛选
专用功能按任务匹配,不为冗余付费
参考价
15800元
16800元
30000元
40000元
预算分层清晰,逐档对应能力扩展
适用任务
常规表面光滑籽粒计数与千粒重
移动考种、教学演示、云端查看
多作物高通量与样品追溯
玉米整穗与截面专项分析
先定任务类型,再谈档位与预算
入门需求核对:IN-KZ02 能不能接住你的任务
需求维度
IN-KZ02是否满足
说明与替代方案
已有Windows 10及以上电脑
满足
无需为随机平板付费,机房电脑即可承担分析
预算在1.5万元档
满足
参考价15800元,低于平板一体的IN-KZ01
数据以本地Excel整理为主
满足
自动生成总报表并可导出Excel
需要云平台远程查看
不满足
改选IN-KZ01,或支持云端上传的IN-KZ03/IN-KZ04
需要条码与天平自动录入
不满足
上探IN-KZ03,标配RS232接口天平与自动输入接口
单批样品2000粒以内
满足
超出部分分批分析后按批汇总
教学演示与现场移动使用
部分满足
固定机房教学可用;田间流动演示更适合IN-KZ01平板
未来升级路径
可作起点
先用IN-KZ02建立流程,任务扩展后按需上探高档机型
这张表把判断落在各型号的功能与参数口径上:满足项越多,说明入门档与任务的匹配度越高;出现不满足时,按替代方案上探对应档位即可,避免为用不上的功能预付成本。
四类用户场景的选型建议
把 考种分析仪 的四款机型放回各自的任务边界里,四类典型用户的答案其实相当清晰。
已有电脑机房的高校教学实验室。 需求集中在统一的系统环境、批量课堂数据的快速汇总、可控的设备预算。推荐 IN-KZ02:全班共用 Windows 10 机房电脑完成拍摄与分析,结果自动生成总报表并导出 Excel,便于课后统一整理;中英文一键切换也方便双语教学演示。需核实机房系统版本是否达标,并安排一次集中操作培训。
预算有限的育种课题组。 需求是稻谷、小麦、大豆等表面光滑籽粒的数量、粒形与千粒重常规记录,以及可追溯的数据留痕。IN-KZ02 足以起步:自备电脑加一台称量天平即可跑通称重、录入、拍摄、一键分析、导出 Excel 的闭环。需核实自备天平的量程与可读数,样品量超过 2000 粒时按批拆分。
需要田间与云端查看的团队。 若数据要在基地现场产生、并让多地成员远程检索,IN-KZ02 的本地流程不够顺手,应转 IN-KZ01:平板一体加 WiFi/4G 联网,数据上传云平台后可按时间段和种子类别检索,支持柱状图分析与在线打印。
任务向高通量与条码扩展的区试站。 批量样品连续考种、样品编号追溯、天平数据自动录入成为硬需求时,直接考虑 IN-KZ03,其 1200-20000 粒/分钟的通量、条码与 RS232 自动输入接口、可复用的自创分析模型,都是为流程化任务准备的。
采购核对与服务衔接
下单前建议把三件事写进合同与到货清单:一是完整型号 IN-KZ02,避免到货型号与报价方案不一致;二是使用条件,明确操作电脑为 Windows 10 及以上、建议 Windows 10,必要时把培训安排一并约定;三是价格口径,15800 元为参考价,具体配置范围与最终成交以正式报价单为准,不能把参考价当作承诺价。服务衔接上,来因科技提供整机 12 个月质保、三个月内非人为质量问题包换新机,配套软件终身免费升级,7×24 小时服务热线与覆盖全国的网点可承接报修;首次安装验收后通常安排一至两天现场培训,也可选择远程或视频形式。经汗青科技渠道采购的设备,同样建议逐项核对型号、配置、质保与培训条款后再比价。
常见问题
IN-KZ02 的参考价是多少?
参考价为 15800 元。该价格对应的是需自备 Windows 10 及以上电脑作为操作终端的配置,天平等配套是否包含在内,建议在报价阶段逐项确认。
使用 IN-KZ02 需要另外配置电脑吗?
需要。其软件只适配 Windows 10 及以上系统,建议 Windows 10 环境,设备本身不附带计算终端,这也是它比平板一体机型便宜 1000 元的主要原因。
IN-KZ02 和 IN-KZ01 的 1000 元差价差在哪里?
差在操作终端与数据链路,而不是计数能力。IN-KZ01 多出 10 英寸安卓平板、云平台上传与按条件检索、软件在线自动更新;IN-KZ02 以本地保存和 Excel 导出为主,两者成像与算法框架同源。
IN-KZ02 的分析数据能上传云平台吗?
它的数据流程以本地保存、总报表生成与 Excel 导出为主,不把云平台作为标配功能。需要云端检索、柱状图分析与在线打印的任务,应选 IN-KZ01 或支持绑定设备编号上传的 IN-KZ03、IN-KZ04。
数粒误差 ≤±0.1%~0.4% 应该怎么理解?
这是 IN-KZ02 在 1-2000 粒/次范围内给出的误差区间口径,配合极少量的监视修正即可保证结果可靠;实际表现与样本摊铺均匀度、籽粒粘连情况有关,必要时用软件的手动修正功能处理边界籽粒。
千粒重分析精度 ≤±0.5% 是什么概念?
指由样本重量与计数结果换算千/百粒重时,分析环节引入的精度误差上限。它衡量的是换算精度,称量本身的准确度取决于所用天平,建议使用可读数较高的天平称重后再录入。
中英文界面如何切换?
设备内置中英文双语显示,在软件内一键切换、无缝对接,不改变分析流程,适合双语教学或涉外培训场合。
单批样品超过 2000 粒怎么办?
分批分析再汇总。IN-KZ02 单次计数上限为 2000 粒,超出时拆分多批分别拍摄分析,按各批数量与重量合并计算;若大批量是常态任务,直接考虑 1200-20000 粒/分钟的 IN-KZ03 更省人力。
什么时候应该从 IN-KZ02 升级到 IN-KZ03?
出现三类信号时再升级:单批样品量经常突破 2000 粒;需要按样品条码追溯并让天平重量自动录入;需要为不同作物自创分析模型反复调用。若只是偶发大批量,分批使用 IN-KZ02 也能完成任务。
按入门需求如何快速确定型号?
依次回答三个问题即可:有没有现成的 Windows 10 电脑,有则优先 IN-KZ02,没有且需要移动使用则看 IN-KZ01;要不要云平台远程查看,要则选 IN-KZ01 或更高档;样品量与作物范围会不会扩展到高通量或玉米整穗分析,会则预留 IN-KZ03/IN-KZ04 的预算。多数入门场景最终会落在 考种分析仪 IN-KZ02 与 IN-KZ01 之间,再用 1000 元差价对应的功能清单做最后取舍。
IN-KZ02 考种分析仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 考种 千粒重
