当前位置 > 首页 > 技术文章 > 均相时间分辨荧光(TR-FRET)技术的原理、优势及应用
浏览次数:29 发布日期:2026-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、TR-FRET 技术的核心特征与定义
均相时间分辨荧光(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer,TR-FRET)是融合时间分辨荧光(TRF)与共振能量转移(FRET)原理的均相检测技术,凭借高特异性、高灵敏度及无需分离步骤的特性,成为生命科学与药物研发的重要工具。
“均相” 是其核心特征,反应体系中所有试剂无需洗涤、分离即可完成检测,避免了传统异相检测(如 ELISA)的样品损失与操作误差。“时间分辨荧光” 通过延缓信号采集消除瞬时背景干扰;“共振能量转移” 依赖供体与受体的近距离作用(<10nm),仅当两者通过靶标结合时产生信号,确保分子级特异性。这种技术结合了 TRF 的抗干扰能力与 FRET 的互作检测能力,为复杂样品中分子互作的实时监测提供了理想方案。
二、TR-FRET 的技术原理
核心原理:TRF 与 FRET 的协同。 均相时间分辨荧光原理:基于能量共振转移与时间分辨技术的均相检测方法。
TR-FRET 的检测机制基于两个关键过程:
共振能量转移(FRET):当荧光供体与受体距离足够近(1-10nm)时,供体吸收激发光后将能量非辐射性转移至受体,使受体发出特征荧光。这种转移严格依赖分子间近距离作用,仅当供体和受体通过靶标(如蛋白质 - 配体)结合靠近时发生,保证特异性。
时间分辨荧光(TRF):生物样品的内源性物质会产生瞬时背景荧光(衰减 < 10ns),而 TR-FRET 采用长寿命标记物(如镧系元素螯合物,衰减达数百微秒),通过延迟检测(50-100μs)排除背景,仅采集特异性长寿命荧光,显著提升信噪比。
三、TR-FRET 与传统技术的比较优势
(一)与 ELISA 的对比:操作与性能突破
酶联免疫吸附分析(ELISA)虽成本低、特异性较高,但操作繁琐(多次洗涤、孵育)、易受洗涤效率影响、通量有限。TR-FRET 的优势显著:TR-FRET技术优势:通过延迟检测消除短寿命背景荧光干扰。
无需洗涤:均相体系省去分离步骤,缩短检测时间(从数小时至 30-60 分钟),减少样品损失和人为误差,更适合自动化操作。
抗干扰能力更强:时间分辨特性彻底消除背景干扰,对复杂基质(血清、细胞裂解液)的耐受性优于 ELISA,灵敏度达 pg 级,甚至优于部分放射性检测。
适合动态监测:无需分离,可实时监测分子互作的动力学过程(如配体 - 受体结合速率与亲和力),而 ELISA 仅能检测终点结果。
  ELISA原理示意图
(二)与其他均相技术的区别:特异性与稳定性
TR-FRET 与荧光偏振、HTRF 等均相技术相比,核心优势在于 “时间分辨” 与 “FRET” 的双重特异性。荧光偏振依赖分子旋转速度,易受样品粘度影响;而 TR-FRET 通过能量转移的距离依赖性和长寿命荧光的时间分辨,从空间和时间维度排除非特异性信号,在低丰度靶标或复杂样品检测中表现更优。
   HTRF检测示意图
四、TR-FRET 的主要应用领域
(一)药物研发中的高通量筛选
TR-FRET 因操作简便、通量高(适配 384 孔、1536 孔板),成为新药研发的核心筛选技术。在 G 蛋白偶联受体(GPCR)研究中,可检测配体与受体的结合效率(如 Ca²⁺敏感受体 CaSR 的激活通路),快速筛选潜在活性小分子;在激酶活性检测中,通过磷酸化肽段与特异性抗体的结合,用 TR-FRET 信号定量激酶活性,评估候选药物抑制效果。在免疫检查点研究中,TR-FRET 可检测 PD-1 与 PD-L1 的互作,筛选阻断通路的单克隆抗体,为肿瘤免疫治疗药物研发提供高效手段。
(二)蛋白质互作与信号通路分析
在基础研究中,TR-FRET 可实时监测蛋白质 - 蛋白质、蛋白质 - 核酸、配体 - 受体等互作。例如,在细胞信号通路研究中,标记上下游分子(如 MAPK 通路的 ERK 与 MEK)可直观反映通路激活状态;在病毒 - 宿主互作研究中,检测病毒蛋白与宿主受体的结合强度,助力解析病毒入侵机制。
(三)临床诊断与生物标志物检测
TR-FRET 的高灵敏度和抗干扰能力适合临床样品中低丰度标志物检测。在肿瘤早期诊断中,可检测血清中微量肿瘤标志物(如 CEA、CA125);在自身免疫疾病诊断中,检测特异性自身抗体(如抗核抗体)提升准确性。与 ELISA 相比,TR-FRET 所需样品量更少(1-10μL),适合微量样本(脑脊液、羊水)分析。
五、TR-FRET 的局限性与展望
TR-FRET 存在一定局限:镧系标记物成本较高,对标记效率要求严格;高浓度血红蛋白等样品可能吸收荧光影响检测;对分子互作距离要求严格(<10nm),对大分子量复合物适用性有限。未来发展将聚焦三个方向:开发更稳定、低成本的标记物(如量子点 - 镧系复合物),提升经济性;结合微流控、芯片技术实现单细胞超高通量检测;与质谱、成像技术联用,构建多维度分子互作分析体系。
TR-FRET 作为兼具特异性、灵敏度与高通量的技术,已从基础研究拓展至药物研发、临床诊断领域,其发展将为生命科学提供更精准的工具,推动复杂生物过程的深入解析。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:超越 ELISA:均相时间分辨荧光(TR-FRET)如何重塑生物检测?
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: ELISA 均相检测
