当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组蛋白纯化中杂蛋白核酸内毒素去除
重组蛋白纯化中杂蛋白核酸内毒素去除
浏览次数:15 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组蛋白纯化过程中,杂蛋白、核酸、内毒素三类核心杂质的去除必须遵循“阶梯式递进、多技术协同”的核心原则,从样品预处理到最终精纯环节分层级精准清除,最终将重组蛋白纯度提升至95%以上,内毒素残留控制在0.1EU/μg以下,完全满足ELISA诊断试剂核心原料的高纯度质控要求​。结合重组蛋白表达、诊断试剂开发的背景,以下从全维度详细拆解三类杂质的专属去除技术、底层原理和关键操作要点:
一、杂蛋白的分层级精准去除策略
宿主细胞内源杂蛋白是纯化体系中占比最高的杂质,其分子量、电荷、疏水性分布极广,必须通过“粗分离-捕获-中度纯化-精纯”四步递进策略,逐步将其彻底清除:
粗分离阶段:快速去除大量 bulk 杂蛋白​
这一步在细胞裂解澄清后立即执行,通过非色谱法快速去除60%以上的大量杂蛋白,大幅降低后续层析步骤的杂质负荷。
硫酸铵分级盐析法​:利用不同蛋白质在不同盐浓度下的溶解度差异,精准控制硫酸铵的饱和度,让大量杂蛋白优先沉淀析出,而目标重组蛋白保留在上清液中。比如绝大多数大肠杆菌内源杂蛋白在30%饱和度硫酸铵下就会发生沉淀,而多数重组抗体片段在60%饱和度下才会沉淀,通过精准控制盐浓度,就能一步去除60%以上的杂蛋白,操作成本极低,且对蛋白活性几乎无影响。
等电点沉淀法​:每种蛋白质都有专属的等电点,当溶液pH值精准调节到杂蛋白的等电点时,其溶解度会降到最低,自发发生沉淀析出。通过预实验测定主要杂蛋白的等电点,将裂解液pH微调至对应数值,就能选择性沉淀去除大量杂蛋白,全程不需要添加任何外源试剂,不会引入额外杂质。
捕获阶段:一步实现目标蛋白的高倍富集​
利用重组蛋白携带的特异性融合标签,通过亲和层析技术,让目标蛋白特异性结合到层析介质上,而90%以上的杂蛋白直接流穿,一步实现目标蛋白的10~100倍富集,是当前杂蛋白去除效率最高的核心步骤。
最常用的His标签Ni-NTA亲和层析,通过优化咪唑浓度的洗涤步骤,在洗脱目标蛋白之前,用20~50mM的高浓度咪唑预洗层析柱,就能彻底去除大量非特异性吸附在介质上的杂蛋白,最终洗脱的目标蛋白纯度可以直接达到80%以上,大幅降低后续纯化压力。
中度纯化阶段:精细分离性质相近的杂蛋白​
针对和目标蛋白性质高度相似、无法通过亲和层析去除的痕量杂蛋白,利用离子交换层析、疏水相互作用层析实现精准分离:
离子交换层析​:基于蛋白质表面净电荷的差异实现分离,通过精准调节缓冲液的pH值和盐浓度,让目标蛋白和杂蛋白在不同的盐浓度梯度下分别洗脱。比如阴离子交换层析中,带负电荷更多的杂蛋白会在更高盐浓度下才被洗脱,通过优化洗脱梯度,就能将其和目标蛋白完全分离,这一步可以将蛋白纯度进一步提升到90%以上。
疏水相互作用层析​:在高盐条件下,利用蛋白表面疏水区域的暴露程度差异实现分离,特别适配去除大量和目标蛋白电荷性质相近的疏水杂蛋白,是离子交换层析的完美互补技术,进一步压缩杂蛋白的残留比例。
精纯阶段:最终去除痕量杂蛋白与聚集体​
尺寸排阻层析(分子筛)作为纯化流程的最后一步,严格按照分子大小筛分样品,不仅能彻底去除分子量差异明显的杂蛋白,还能完全去除重组蛋白的二聚体、多聚体和降解片段,最终得到单体纯度超过95%的高均一性目标蛋白,完全满足ELISA诊断试剂核心原料的质控要求。
二、核酸杂质的高效去除技术
宿主细胞基因组DNA和RNA是裂解液中粘度最高的杂质,不仅会大幅提升样品粘稠度,严重干扰后续层析操作,还会作为强免疫原性杂质,直接影响诊断试剂的检测背景,必须在纯化早期就彻底清除:
预处理阶段的核酸快速降解​
在细胞裂解完成后,直接向裂解液中添加商业化的Benzonase全能核酸酶,该酶能非特异性降解所有形式的DNA和RNA,在4℃条件下反应30分钟,就能将体系中99%以上的核酸完全降解为2~5个碱基的小核苷酸片段,样品粘稠度直接下降90%以上,完全消除核酸对后续层析操作的干扰。
该方法操作极其简便,降解效率极高,是当前实验室和工业生产中核酸去除的首选方案,且后续的层析步骤可以轻松将降解产生的小核苷酸片段完全去除,不会残留在最终蛋白样品中。
层析步骤的核酸深度清除​
核酸分子在中性pH条件下带有极强的负电荷,利用阴离子交换层析,在低盐条件下,带强负电的核酸会被阴离子交换介质强烈吸附,而目标重组蛋白如果等电点偏中性或偏碱性,就会直接流穿,一步就能将样品中残留的痕量核酸完全吸附去除,最终样品中的核酸残留量可以控制在10ng/mg以下,完全符合生物制品的质控标准。
辅助沉淀法快速去除核酸​
向裂解液中加入0.3%的鱼精蛋白硫酸盐,鱼精蛋白带有极强的正电荷,能和带负电的核酸发生特异性静电结合,形成不溶性的复合物沉淀,通过高速离心就能直接将核酸沉淀完全去除,该方法成本极低,不需要添加任何酶类试剂,特别适配大规模工业化生产场景下的核酸粗去除。
三、内毒素的专属去除工艺与质控要点
内毒素(脂多糖)是革兰氏阴性菌表达重组蛋白中最危险的杂质,微量残留就会激活免疫细胞的TLR4受体,引发强烈的炎症反应,在ELISA实验中会直接导致非特异性吸附升高,背景值异常偏高,必须通过专属工艺严格去除,最终残留量控制在0.1 EU/μg以下:
阴离子交换层析法​
内毒素分子整体带极强的负电荷,在低盐中性条件下,和阴离子交换介质的结合能力远强于绝大多数重组蛋白。当目标重组蛋白的等电点高于7.0,在中性pH下带正电荷时,采用“蛋白流穿、内毒素结合”的操作模式,将蛋白样品直接上样到Q琼脂糖层析柱上,内毒素100%被介质吸附,目标蛋白直接流穿,一步就能去除99%以上的内毒素,是成本最低、载量最高的内毒素去除方法。
内毒素特异性亲和层析法​
利用内毒素的核心活性基团脂质A,和多粘菌素B、组氨酸、精氨酸等配体的特异性高亲和力,将这些配体固定在琼脂糖介质上,制备成内毒素专属亲和层析柱。将蛋白样品缓慢过柱,内毒素被特异性吸附在介质上,重组蛋白直接流出,该方法的选择性极高,一步内毒素去除率可达90%~99%,几乎不会造成目标蛋白的损失,是珍贵小体积重组蛋白样本内毒素去除的首选方案。
Triton X-114相分离法​
利用Triton X-114非离子去垢剂在温度高于23℃浊点时,会自动形成水相和去污剂相的特性,将蛋白样品中添加终浓度1%的Triton X-114,4℃混匀后升温到37℃静置分层,内毒素的疏水脂质A部分会完全富集到下层的去污剂相中,重组蛋白完全保留在上层水相中,通过多次重复抽提,就能将内毒素残留降低到极低水平,该方法操作简单成本极低,适合实验室小规模样本的内毒素去除。
超滤法​
内毒素在水溶液中会自发形成分子量超过1000kDa的大胶束聚集体,选择截留分子量为100kDa的超滤膜,在低压下进行超滤,重组蛋白可以自由通过超滤膜,而大尺寸的内毒素胶束被完全截留在膜的另一侧,该方法全程条件极其温和,完全不引入任何外源化学试剂,适合大体积蛋白样品的内毒素规模化处理。
内毒素质控金标准:鲎试剂检测​
所有内毒素去除效果的验证,必须采用国际公认的鲎试剂法,通过光度法定量检测重组蛋白中的内毒素残留量,同时必须完成样品加标回收干扰试验,排除缓冲液成分对检测结果的抑制或增强效应,确保检测结果准确可靠,所有接触蛋白的耗材、缓冲液都必须提前经过无热原处理,避免外源性内毒素污染引入。
通过这套“亲和捕获→离子交换精纯→分子筛 polishing”的三步正交层析组合工艺,搭配核酸和内毒素的专属去除步骤,最终得到的重组蛋白纯度可以达到98%以上,内毒素残留≤0.1 EU/μg,完全满足高灵敏度ELISA诊断试剂核心原料的严苛质量要求,从根源上降低后续免疫实验的非特异性背景,大幅提升诊断试剂的检测性能。
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: 重组蛋白
