当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于高效能时域变换深度学习网络的肌电信号手部运动学连续估计
浏览次数:39 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景介绍
表面肌电(sEMG)信号蕴含丰富的运动信息,是实现人机交互(HMI)和智能假肢控制的重要生物源。手部运动连续估计(如手指关节角度)相比离散动作分类能更自然、灵活地反映运动意图,但现有深度学习方法普遍优先追求精度而忽视模型效率,导致在可穿戴设备上面临功耗高、散热难、推理延迟大等部署瓶颈。卷积系列模型(TCN)推理快但精度不足,RNN系列(LSTM)精度较好但无法并行训练,推理耗时长;Transformer系列虽精度优异,但参数量大、计算复杂,难以在低功耗嵌入式平台实时运行。因此,如何在保持高估计精度的同时显著提升模型能效,成为推动肌电控制实用化的关键课题。本文聚焦于此,提出基于高效多头自注意力(EMSA)和自适应剪枝前馈网络(FNN)的轻量化Transformer架构,旨在兼顾精度与效率,为可穿戴实时应用提供新方案。
论文摘要
本文提出一种面向sEMG手指关节角度连续估计的高效Transformer网络,包括sTransformer-EMSA(采用EMSA与下采样)和sTransformer-EMFN(融合EMSA与剪枝FNN),并首次将Soft-dtw时序损失函数引入训练以提升拟合质量。在Ninapro DB2数据集(38名受试者,8种抓握动作,10个手指关节)上,模型在z-zero归一化下取得CC=0.8234、RMSE=10.66、NRMSE=0.1145(EMSA*),剪枝版EMFN亦达CC=0.8177,精度与SOTA方法相当。效率方面,模型参数量仅2.95MB(EMFN),在Raspberry Pi 4B上推理时间仅65.99ms,功耗2.80W,能效指标AME=23.57,显著优于所有对比Transformer和RNN模型。在线实验(192通道HD-sEMG)验证了其实时性(Pi推理105ms)和鲁棒性。研究表明,所提方法在保持高精度的同时大幅提升能效,为可穿戴肌电控制提供了实用化路径。
研究方法
数据源自Ninapro DB2,采用OT Quattrocento同步记录10个手指关节角度。选取8种抓握动作(图1(a))
每动作6次重复,4次训练2次测试。特征提取采用RMS(窗长100ms,步长0.5ms),并对比μ-law(μ=2²⁰)与z-zero两种归一化。模型架构(图2)
包含位置编码、编码器-解码器、EMSA模块(图3(b))
和剪枝FNN(图3(c))。
EMSA对K、V进行卷积下采样以降低计算复杂度;剪枝FNN通过可学习伯努利门控动态剪枝隐藏神经元(式14-15),减少参数量。平滑层(滑动平均)抑制预测波动。损失函数采用Soft-dtw(式17-18),替代传统MSE以增强时序对齐鲁棒性。训练使用PyTorch、Adam优化器(lr=0.0001,batch=32),并部署至Intel i5、Apple M1、Raspberry Pi 4B实测推理时间与功耗。
实验结果
精度上(表II,z-zero)
sTransformer-EMSA*取得最优CC=0.8234,优于TCN(0.7713)、LSTM(0.7437)、sBERT(0.7916),但略逊于LE-ConvMN(0.8557)。剪枝版EMFN精度(0.8177)接近未剪枝,说明剪枝对精度损失小。训练速度方面,Transformer系列每轮约5s,远快于LE系列(>27s)。部署效率(表III)
显示,在Raspberry Pi上,sTransformer-EMFN推理仅65.99ms,优于sBERT(336.99ms)和LSTM(137.96ms),且参数量仅2.95MB,功耗2.80W,AME达23.57(表IV)
为Transformer中最优。图4
展示了典型受试者的角度拟合曲线,可见预测与真实值高度吻合。在线实验(图5,192通道HD-sEMG)
中,模型CC=0.8028,Pi推理105ms,功耗2.30W,满足实时要求。统计检验表明,所提模型在精度上显著优于除LE-ConvMN外的所有对比模型(p<0.05),效率指标全面领先。
总结与展望
本文针对sEMG手指连续估计,提出基于EMSA和剪枝FNN的轻量Transformer,在Ninapro DB2及在线实验中验证了其精度与效率的优异平衡。模型在保持与SOTA相当精度的同时,参数量压缩至2.95MB,推理速度提升5倍以上,功耗显著降低,充分证明了其在可穿戴设备上的实用潜力。未来工作将聚焦于跨受试者迁移学习(当前仅为单受试者)以增强泛化性;探索模型量化(浮点转整型)以进一步压缩模型并加速推理;改进注意力机制并引入边缘计算部署,使模型在更低功耗下达到更高实时性。此外,多模态融合(如结合惯性传感器)有望提升复杂动作估计的鲁棒性。本研究为高能效肌电解码提供了新思路,推动了智能假肢与HMI系统迈向实际应用。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
标签: 手部运动 肌电
