当前位置 > 首页 > 技术文章 > ​纳滤膜分离技术用于草菇酶解液中支链氨基酸的提取纯化
浏览次数:26 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:草菇酶解液,纳滤膜分离,支链氨基酸
有机膜分离实验机  采用 500 Da 卷式膜,去除草菇酶解液中未完全酶解的大分子蛋白,为支链氨基酸提取液的制备提供工艺支撑。
干草菇清洗切段、烘干粉碎过 100 目筛,按料液比 1:10 加纯净水,35℃ 浸泡 48 h,加活性干酵母 4 g 与复合蛋白酶 4 g 酶解发酵 72 h(无需调 pH),酶解料液在有机膜分离实验机 BONA-GM-18 上经膜分离去除大于 500 Da 的未消化蛋白,提纯液经超声提取、90℃ 灭酶 30 s、过滤,得草菇氨基酸提取液。可为食用菌类氨基酸配料的制备提供工艺参考。
一、天然氨基酸配料趋势与酶解液纯化难点
运动营养的快速增长,正推动功能配料向“天然化”与“清洁标签”加速转型。作为氨基酸组成较完整的食用菌蛋白源,草菇的开发价值日益凸显。然而,在酶解发酵提取工艺中,如何高效分离游离氨基酸、小肽与杂质大分子,成为制约产业升级的关键。
当前,行业普遍面临四大挑战:
• 酶解液组分复杂,目标氨基酸与杂质分子量跨度大:草菇酶解液中,游离氨基酸、小分子肽、未水解大分子蛋白与菌体碎片共存。
• 热敏性——灭酶与浓缩阶段的受热损失:氨基酸与活性小肽在长时间受热条件下易发生美拉德反应,色氨酸、含硫氨基酸易被氧化,小肽也会继续水解、苦味上升。
• 澄清度与口感——残留蛋白导致浑浊与苦味:大分子蛋白与菌体碎片残留会升高浊度、引发货架期沉淀,疏水性肽则带来苦味,直接影响氨基酸提取液的外观、口感与终端配料接受度。
• 组分表征与批间一致性要求高:支链氨基酸提取液需以氨基态氮、游离氨基酸谱、肽分子量分布及浊度、色值等指标逐批确认,并符合国家食品安全标准对污染物限量与营养标签的相应要求。
二、技术路线:酶解发酵 - 500 Da 膜分离 - 灭酶精制
制备路线按论文原文的方法部分整理,具体如下:
工艺要点: 浸泡(料液比1:10,35℃,48小时)→ 酵母+蛋白酶水解-发酵(72小时)→ 膜分离(去除未消化蛋白)→ 超声提取 → 90℃/30秒灭酶(酶失活) → 过滤。
步骤 操作与条件 作用
1. 预处理 干草菇清洗、切段、烘干、粉碎,过 100 目筛 细化物料
2. 浸泡 料液比 1:10 加纯净水,35℃ 恒温浸泡 48 h 吸水溶胀、利于可溶物溶出
3. 酶解发酵 活性干酵母 4 g + 复合蛋白酶 4 g,酶解 72 h(不调 pH) 蛋白水解为氨基酸与小肽
4. 膜分离除蛋白 采用博纳科技有机膜分离实验机 去除大于 500 Da 的未消化蛋白 按分子量切割,提纯氨基酸液
5. 超声提取 提纯液入超声波提取振荡反应器处理 强化溶出
6. 灭酶 90℃ 灭酶 30 s 终止酶解
7. 过滤 过滤提取液 得草菇氨基酸提取液
博纳有机膜分离实验机:小试规模酶解液纯化
• 工艺定位:用于去除酶解液中 >500 Da 的未消化蛋白
• 适用体系: 食用菌酶解液、植物蛋白水解液、发酵氨基酸液等多种料液
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
膜元件选型 · 500 Da 纳滤膜
• 作用:去除未消化大分子蛋白,透过游离氨基酸与小肽,实现氨基酸液提纯
• 特点:常温物理分离,与短时灭酶工艺衔接,保护氨基酸与活性小肽
• 截留分子量(MWCO)按目标组分的分子量分布选定,并结合实测截留曲线确认。
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
三、客户案例|丙氨酸结晶母液的蛋白与聚合物去除
• 客户问题: 河北某氨基酸生产企业的丙氨酸结晶母液,残留蛋白与聚合物杂质导致杂质和色度偏高、回用受限,需在保持丙氨酸收率的前提下完成净化。
•方案: 采用耐高温卷式纳滤膜,按分子量差异截留残留蛋白与聚合物,使丙氨酸透过。
• 数据结果: 聚合物去除率超过 80%,色度下降超过 90%(中试规模,连续运行数据)。
• 客户价值: 结晶母液实现回收套用。
四、常见问题:酶解液膜分离工艺与设备选型
Q1:食用菌氨基酸提取液如何去除残留蛋白?
A:用膜分离按分子量切割:论文所述方法在有机膜分离实验机上以截留分子量为 500 Da 的纳滤膜去除草菇酶解发酵液中未消化的大分子蛋白,获得以游离氨基酸与小肽为主的提纯液,再经灭酶过滤得成品提取液。企业设有应用技术研究院,能够结合物料体系组成特性,完成分离工艺选型、流程设计与工艺迭代优化,实现目标组分高效分离富集,稳定获得高纯度、高品质、高收率产品。
Q2:膜通量衰减快,怎么清洗、周期怎么定?
A:酶解液含菌体碎片与蛋白,易在膜面形成滤饼层和吸附层。前处理先离心或过滤除去碎片,运行中维持错流流速、跨膜压差不超过上限;通量降至初始值的 70%–80% 时做 CIP 清洗(碱洗除蛋白、酸洗除无机盐),再按物料确定清洗周期。BONA-GM-18 膜芯可快速拆装,适合小试阶段做清洗条件对比。
Q3:氨基酸液膜纯化从小试放大到中试怎么做?
A:小试用 BONA-GM-18,最小运行体积 200 mL,少量料液即可跑通完整工艺,降低物料消耗;0.4 m² 膜面积可用于评估通量、清洗周期与浓缩倍数。遵循流体力学相似放大原则,维持膜元件构型、材质关键参数与小试一致,以单位面积单位时间过滤通量为基准按比例放大(GM1818/1819),并复核黏度与固含量的影响。
参考文献
• 论文(GB/T 7714):刘涛, 吉喆. 草菇子实体支链氨基酸对运动能量代谢的影响[J]. 中国食用菌, 2020, 39(10): 73-76.
发布者:济南博纳生物技术有限公司
联系电话:0531-88804339
E-mail:3760172670@qq.com
