当前位置 > 首页 > 技术文章 > 50nm陶瓷膜澄清板栗壳棕色素工艺研究
50nm陶瓷膜澄清板栗壳棕色素工艺研究
浏览次数:21 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:板栗壳棕色素,陶瓷膜澄清,色率
瓷膜中试过滤系统配备 50 nm 陶瓷膜过滤板栗壳乙醇提取液,成功制备出总多酚含量 42.35%、DPPH 自由基清除 IC50 为 0.44 mg/mL 的天然棕色素。
技术摘要
板栗壳粉碎后,以 20 倍量 40% 乙醇于 75℃ 提取 3 次(每次 2 h);提取液经棉花粗滤后,采用博纳科技 50 nm 陶瓷膜进行过滤澄清;滤液用稀盐酸调 pH 3–4 酸沉,静置后离心;沉淀以 pH 6–7 纯水复溶后,于 85℃ 喷雾干燥,得色率 7000–11000 EBC 的棕色素粉末。
天然色素提取工艺痛点:以板栗壳棕色素为例
天然色素替代合成色素已成为食品添加剂发展的主流趋势。板栗壳作为板栗深加工的主要副产物,其棕色素是性质稳定、色泽纯正的天然色素,已应用于保健酒、可可奶等产品着色。同时,其丰富的多酚组成赋予该色素抗氧化等功能属性,使其有望从传统“着色剂”升级为“功能性色素”。
然而,板栗壳醇提液中含有大量悬浮微粒、胶体与大分子杂质,直接酸沉易导致产品灰分高、色价不稳定;而传统离心与滤布过滤不仅效率低、澄清度差,更难以满足中试以上规模的连续生产需求,这已成为制约其产业化高值开发的关键瓶颈。
典型痛点:
• 提取液浑浊:醇提液中植物纤维、胶体与蛋白微粒共存,静置返浑;
• 酸沉品质不稳:杂质共沉导致色率批间波动(目标 7000–11000 EBC);
• 耐溶剂膜材要求:40% 乙醇体系需选用陶瓷膜或耐溶剂有机膜;
• 中试放大难:滤布/板框间歇操作,劳动强度大,溶剂损耗高。
技术路线:板栗壳棕色素醇提 → 陶瓷膜澄清 → 酸沉 → 喷雾干燥
该论文采用的制备路线(均来自原文公开的方法描述):
工艺要点:40% 乙醇提取(75℃,提取3次)→ 棉滤粗滤 → 使用博纳科技陶瓷膜中试过滤系统(BONA-GM-M22)进行50 nm陶瓷膜澄清 → 酸沉(pH 3–4)→ 离心 → 喷雾干燥(7000–11000 EBC)。陶瓷膜可耐受水-乙醇体系,在中试规模下能实现稳定的澄清效果。
步骤 操作与条件 作用
1. 粉碎 板栗壳粉碎至直径 <1 cm 增大接触面积
2. 醇提 20 倍量 40% 乙醇,75℃,提取 3 次 × 2 h 溶出棕色素与多酚
3. 粗滤 棉花粗滤 去除大颗粒残渣
4. 陶瓷膜澄清 50 nm 陶瓷膜,于博纳 BONA-GM-M22 陶瓷膜中试过滤系统上过滤 去除微粒与胶体,获澄清滤液
5. 酸沉 稀盐酸调 pH 3–4,静置 15 min 沉淀棕色素
6. 离心 4400 r/min 离心 10 min,取沉淀 固液分离
7. 溶解-喷干 沉淀溶于 pH 6–7 纯水,升温至出口温度 85℃,喷雾干燥 得棕色素粉末,色率 7000–11000 EBC
陶瓷膜中试过滤系统
• 适用体系:植物醇提/水提液的错流澄清过滤,可处理含 40% 乙醇等含水有机溶剂体系,支持连续运行
• 工艺定位:可用于替代或补充传统离心、滤布过滤工艺,提升料液澄清度与处理效率
• 配套方案:可搭配有机膜中试过滤系统,衔接后续精制、分级与浓缩工艺
最小运行体积:6L
有效过滤面积:0.5m²
工作温度:5~80℃
工作压力: 0~0.6MPa
PH范围:1~14
循环罐:50L
处理量:10~100L/H
有机膜中试过滤系统
最小循环体积:5L;
物料罐:50L;
工作压力:0-4.0MPa;
允许工作温度:4-55℃;
pH适用范围:1-14(取决于物料和膜芯);
过滤速率:30-100L/H;
膜元件配套 · 50 nm 陶瓷膜
• 分离作用:截留纤维微粒、胶体与大分子杂质,透过色素与多酚,实现提取液澄清
• 材质特点:耐溶剂、耐酸碱性,可清洗再生,适用于含醇提取体系连续运行
支撑层材料:α-Al2O3
活性分离层材料:ZrO2 / TiO2 / Al2O3
pH 值范围:0-14
工作温度:-10-350℃
工作压力:0-1.0MPa
爆破压力:≥6 MPa
过滤精度:2nm/5nm/8nm/10nm/12nm/15nm/20nm/35nm/50nm/100nm/200nm /400nm/600nm/800nm/1μm/1.2μm/1.5μm/2μm
长度规格:300mm / 500mm / 800mm / 1016mm / 1200mm / 1500mm(可定制)
客户案例:板栗壳棕色素膜法澄清与分离纯化
• 客户问题: 福建某企业红曲色素(发酵)、山东某企业植物色素(提取物来源)等色素澄清,板框过滤滤液浊度高(>20 NTU),所得色素干粉复溶浑浊。
• 博纳方案: 优选高通量50nm陶瓷膜进行澄清过滤,除去悬浮物杂质
• 数据结果: 得到浊度<2NTU的色素滤液,平均通量>100L/㎡h
• 客户价值: 取代板框压滤,显著降低滤液浊度,降低劳动强度,实现连续化生产。
常见问题(FAQ):陶瓷膜分离与天然色素提取工艺
Q1:植物醇提液澄清用什么膜?
A:含醇提取液推荐陶瓷膜:板栗壳棕色素研究中,40% 乙醇提取液经博纳陶瓷膜中试过滤系统的 50 nm 陶瓷膜澄清后再酸沉,获得色率 7000–11000 EBC 的稳定色素粉。陶瓷膜耐溶剂、耐酸碱、易再生,适合中试连续生产。
Q2:陶瓷膜澄清工艺从中试放大到生产怎么做?
A:膜过滤实验设备有多种配置,有专业技术协助选型,实验参数可线性放大到工业生产。
Q3:企业是否有自己的独立实验能力吗?支持客户来料实验吗?
A:企业应用技术研究院建有独立的膜分离实验平台,配备有机膜、陶瓷膜、中空纤维膜、电渗析等多规格实验设备,支持客户来料实验。针对客户真实物料,可开展澄清、浓缩、纯化等工艺验证,协助完成膜选型与工艺参数确定,实验参数可线性放大到工业生产,为规模化投产提供可靠依据。
参考论文
• 论文(GB/T 7714):王菲儿, 杨跃军, 徐剑, 等. 板栗壳棕色素的抗氧化活性及其活性成分的分离、鉴定[J]. 食品工业科技, 2018, 39(24): 86-91, 96
从实验到量产:膜分离设备工业化放大解决方案,博纳科技提供从实验验证、中试放大到工业级膜分离系统的全周期服务。无论您需要单级澄清还是多工艺耦合的连续生产线,均可按需配置。
发布者:济南博纳生物技术有限公司
联系电话:0531-88804339
E-mail:3760172670@qq.com
