当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人源氧化低密度脂蛋白在动脉粥样硬化研究中的应用
浏览次数:80 发布日期:2026-11-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一枚被自由基“标记”的脂蛋白颗粒,在实验室的培养皿中,正静静地重演着人体血管内导致动脉斑块形成的关键一步。
人源氧化低密度脂蛋白,正是在无数心血管疾病研究实验室中被反复使用的重要试剂。它模拟了体内“坏胆固醇”被氧化修饰后的病理状态,是揭示动脉粥样硬化发生机制的核心分子工具。
一项最新研究利用其建立的细胞模型,筛选出能特异性结合Ox-LDL的核酸适配体,成功将巨噬细胞对其的摄取率降低了近80%,为干预斑块形成提供了全新思路。
01 本质与制备:什么是人源氧化低密度脂蛋白?
要理解人源氧化低密度脂蛋白,首先需从低密度脂蛋白说起。低密度脂蛋白是血液中运输胆固醇的主要载体,其核心由胆固醇酯和甘油三酯构成,外层包裹着磷脂、游离胆固醇和载脂蛋白B100。
在体内,当LDL受到自由基、金属离子等因素攻击时,其脂质成分会发生过氧化反应,蛋白质部分也会被修饰,从而转变为氧化低密度脂蛋白。
与天然LDL相比,Ox-LDL在结构和生物学性质上发生了根本性改变。最显著的变化是,其表面的载脂蛋白B100构象发生改变,导致它无法被正常的LDL受体识别。
相反,它主要被巨噬细胞等免疫细胞表面的“清道夫受体”所吞噬。这种异常的代谢途径,正是其致病性的起点。
在实验室中,制备人源Ox-LDL主要采用化学诱导法。最经典和广泛应用的方法是铜离子介导的氧化法:将纯化自健康人血浆的LDL,置于含有微量硫酸铜的缓冲溶液中,在37℃下孵育数小时。
氧化反应完成后,加入乙二胺四乙酸(EDTA)螯合铜离子以终止反应。
为了确保不同批次实验的一致性,制备的Ox-LDL需要进行严格的质量控制和表征。常用的验证指标包括:
・ 硫代巴比妥酸反应物测定:用于评估脂质过氧化终产物丙二醛的含量,直接反映氧化程度。
・ 琼脂糖凝胶电泳:Ox-LDL因表面负电荷增加,电泳迁移率会快于天然LDL。
・ 紫外光谱分析:检测共轭二烯的形成,这是脂质过氧化的早期标志。
通过标准化流程制备出的Ox-LDL,为研究提供了稳定、可靠的病理模型分子。
02 致病核心:Ox-LDL如何驱动动脉粥样硬化?
Ox-LDL被视为连接血脂异常与动脉粥样硬化炎症反应的核心桥梁。其在斑块形成过程中的作用是多环节、cascade式的。
首先,Ox-LDL对血管内皮细胞具有直接的损伤与激活作用。研究显示,用一定浓度的Ox-LDL处理人脐静脉内皮细胞,会显著降低细胞活力,诱导其功能障碍。
受损的内皮变得“渗漏”,更便于脂质沉积和免疫细胞浸润。
最关键的一步发生在内膜下。循环中的单核细胞迁移至此,分化为巨噬细胞。Ox-LDL通过巨噬细胞表面的清道夫受体(如CD36)被大量吞噬。
由于清道夫受体缺乏负反馈调节,吞噬过程会失控进行,导致巨噬细胞内堆积过量的胆固醇酯,从而转变为“泡沫细胞”。泡沫细胞是动脉粥样硬化早期脂质条纹的主要组成部分。
除了作为“原料”被吞噬,Ox-LDL本身还是一个强大的炎症与免疫激活信号。它能刺激巨噬细胞、内皮细胞等释放多种炎症因子、趋化因子和活性氧,创造出一个自我强化的慢性炎症微环境,加速斑块进展。
值得注意的是,最新研究进一步细化了Ox-LDL的致病亚型。科学家发现,在ASCVD患者血液中,可以根据电泳迁移率将LDL分为L1-L5五个亚群。
其中迁移最快、负电性最强的L5亚群,被证实是致病性最强的部分,其致动脉粥样硬化能力远超普通LDL甚至是一般的Ox-LDL制剂。这提示未来的研究可能需要更精细的模型。
为了更清晰地理解Ox-LDL与天然LDL的本质区别,下表从多个维度进行了对比:
特性维度 天然低密度脂蛋白 氧化低密度脂蛋白
受体识别 主要被肝细胞等表面的LDL受体特异性识别与内吞。 不被LDL受体识别,主要被巨噬细胞等的清道夫受体(如CD36)非特异性吞噬。
代谢途径 正常的胆固醇输送途径,受体介导的内存作用有反馈调节。 清道夫受体途径,无下调反馈,导致脂质在细胞内无限堆积。
主要生物学效应 为细胞提供必需的胆固醇,生理状态下无毒性。 细胞毒性、诱导炎症因子分泌、促进泡沫细胞形成、引发内皮功能障碍。
电泳迁移率 较慢 因表面负电荷增加,迁移率显著加快。
载脂蛋白B100状态 结构完整 构象改变,发生断裂或聚合。
在AS中的作用 风险因素(当其过量时) 直接执行者与核心致病因子。
03 应用场景:Ox-LDL在哪些实验中大显身手?
作为心血管研究,尤其是动脉粥样硬化领域的“明星分子”,Ox-LDL被广泛应用于各种体外和体内实验模型中,以模拟疾病的不同阶段和侧面。
体外细胞模型
泡沫细胞形成模型:这是最经典、最直接的应用。将不同浓度的Ox-LDL与巨噬细胞(如RAW 264.7细胞、THP-1源性巨噬细胞或小鼠骨髓源性巨噬细胞)共培养。
通过油红O染色观察细胞内脂滴形成,或通过检测细胞内总胆固醇/胆固醇酯含量,可以量化泡沫细胞的形成程度,用于筛选具有潜在抗动脉粥样硬化作用的药物或分子。
血管内皮细胞损伤模型:使用Ox-LDL刺激人脐静脉内皮细胞等血管内皮细胞。通过检测细胞活力、凋亡率、活性氧水平、粘附分子(如VCAM-1、ICAM-1)的表达以及单核细胞的粘附能力,来评估内皮功能损伤及药物的保护作用。
细胞自噬与代谢研究:Ox-LDL的异常积聚会干扰细胞内正常的自噬-溶酶体降解途径。研究通过Western Blot检测自噬标志蛋白LC3-II和p62的表达变化,可以探讨Ox-LDL如何影响脂质自噬,以及某些保护性因子(如Humanin多肽)如何通过修复自噬流来促进Ox-LDL的清除。
分子机制研究
受体与信号通路研究:利用荧光标记的Ox-LDL(如Dil-OxLDL),通过流式细胞术或荧光显微镜,可以直接观察和定量分析巨噬细胞等对Ox-LDL的摄取过程。
结合特异性抗体或抑制剂,可以深入研究CD36等清道夫受体在其中的作用,以及下游如炎症小体激活、细胞凋亡等信号通路。
抗体与检测技术开发:由于Ox-LDL是重要的疾病标志物,研究者利用其作为免疫原,开发针对Ox-LDL特定抗原表位的单克隆抗体。这些抗体可用于建立高灵敏度、高特异性的夹心ELISA检测方法,用于临床样本中Ox-LDL水平的定量分析,以评估心血管疾病风险。
在体动物模型
在ApoE缺陷或LDL受体缺陷的小鼠等动脉粥样硬化模型动物中,虽不常直接注射外源Ox-LDL,但对病变部位或分离自模型动物血清的脂蛋白进行分析时,Ox-LDL或其特异性抗体(如抗Ox-LDL抗体)是评估斑块氧化应激水平和病变严重程度的重要指标。
04 挑战与未来:更精细的模型与转化应用
尽管Ox-LDL已成为不可或缺的研究工具,但该领域仍面临挑战并不断向前发展。当前的标准化铜离子氧化法产生的Ox-LDL是一个异质性混合物,其氧化程度和具体修饰位点可能无法完全复刻体内复杂微环境中产生的Ox-LDL。
如前所述,像L5这样具有极强负电性的特定致病亚群,可能比普通Ox-LDL具有更强的生物学活性。开发能更精准模拟不同疾病阶段或特定病理修饰的Ox-LDL亚型制剂,将是未来的一个方向。
另一方面,研究的终极目标是实现临床转化。基于对Ox-LDL致病机制的深刻理解,新的治疗策略正在被探索。例如,最新研究通过筛选能与Ox-LDL表面ApoB100特定区域结合的核酸适配体,成功“包裹”Ox-LDL,阻断了其被巨噬细胞识别的过程,为开发靶向性的治疗药物提供了概念验证。
同时,开发稳定、可靠的Ox-LDL临床检测方法,将其作为预测心血管事件、评估斑块稳定性的新型生物标志物,也具有广阔的临床应用前景。
当科学家们在显微镜下观察着被Ox-LDL“喂”成圆滚滚的泡沫细胞时,一场血管内的病理剧正在被解码。从基础机制的阐明,到创新疗法与诊断工具的孵化,这款看似简单的试剂,如同打开心血管疾病奥秘之门的钥匙。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
