当前位置 > 首页 > 技术文章 > 拉曼光谱在生物工艺数字孪生中的应用
拉曼光谱在生物工艺数字孪生中的应用
浏览次数:13 发布日期:2026-10-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:拉曼光谱;数字孪生;过程分析技术
摘要
随着“生物制药 4.0”(BioPharma 4.0)在生物制药领域的深入推进,传统的“黑箱式”工艺开发与生产模式正加速向数字化、智能化的数字孪生(Digital Twin)体系演进。在生物工艺数字孪生架构中,过程分析技术(PAT)扮演着物理系统与虚拟模型之间桥梁的关键角色。作为一种无损、多维度信息的原位分析技术,拉曼凭借其多维度信息同时定量能力与高频连续采样的特性,已成为打破过程黑箱、构建数字孪生系统的“核心感官”。
本文基于数字化生物工艺开发中的前沿实践,解析拉曼在构建生物工艺数字孪生平台中的核心应用,重点阐述其在全流程高密度数据采集、驱动动态机理建模(dFBA)、赋能“感知—分析—预测—决策—执行”闭环控制、强化灌流工艺自适应调优及支持实时放行检测(RTRT)等维度的突破与价值。
原位在线拉曼
构筑数字孪生的“数据基石”
传统的生物反应器监控多依赖于pH、溶氧(DO)、温度等常规宏观物理参数,关键代谢物与产品质量属性(CQAs)则高度依赖耗时数小时乃至数天的离线分析。这种离散且滞后的数据流,导致整个细胞培养与纯化过程长期处于“黑箱”状态,无法满足高保真数字孪生系统对实时状态感知与动态推演的要求。
在一体化数字工艺平台中,数字孪生系统与在线感知PAT、自动化执行系统协同,形成更为完备的“感知—分析—预测—决策—执行”闭环链路。
拉曼光谱在打破“黑箱”过程中的核心价值在于打破了生物工艺的数据瓶颈。
数据密度实现千倍跃升
在典型的14天流加培养中,离线采样通常每天1次,全批次仅累积约160个数据点;而原位拉曼探头可实现每5分钟采样一次,全批次提供16万个高密度数据点,形成 24 小时连续不间断的数据流。
全谱指纹与多参数解析
拉曼光谱可反映培养基中数十种化学键的振动特征,借助先进的化学计量学(PLS/PCR)及深度学习架构,单一探头即可在原位同时定量40+项工艺与质量指标。
图片来源:PatroLab™ webinar
拉曼监测能力
从基础代谢物到高阶质量属性
拉曼光谱在生物制药领域的成熟应用不仅限于葡萄糖和细胞密度测定,而是延伸至细胞代谢深层网络与下游关键质量属性。
上游细胞培养的动态指纹识别
基础生物学与生化指标:活细胞密度、细胞活率、葡萄糖、乳酸、谷氨酸及谷氨酰胺等;
20种氨基酸的全面动态追踪:精细追踪蛋氨酸、精氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸等20种游离氨基酸的动态消耗速率,为解析细胞氨基酸代谢通量提供实时在线数据。
覆盖下游全流程与CQA实时原位预测
杂质与滴度监控:原位检测目标蛋白浓度、宿主细胞蛋白;
电荷异构体与聚集体:对电荷异构体及分子尺寸异构体定量解析;
翻译后修饰(PTMs):成功预测关键糖型分布,其预测结果与离线分析高度一致,为下游实施实时放行检测(RTRT)奠定了技术基础,有望将传统的数周放行周期大幅压缩。
拉曼数据驱动的
动态通量平衡分析(dFBA)与机理建模
数字孪生不仅是“对物理过程的实时镜像”,更是“利用数学模型洞察微观机制并预测未来行为”。在复杂的动物细胞培养中,纯数据驱动模型往往面临外推性差、可解释性弱的瓶颈。
拉曼驱动动态通量平衡分析(dFBA)
基于中国仓鼠卵巢细胞的还原代谢网络模型(如 CHOmpact,包含144个反应、101种代谢物),当拉曼光谱提供高频、精确的胞外营养物(葡萄糖、氨基酸)与代谢副产物(乳酸、谷氨酸等)浓度数据,并据此估算摄入/分泌速率时:
实时边界约束:基于拉曼浓度数据估算的代谢速率被实时用于设定FBA模型的动态输入与非线性约束条件;
微观代谢状态推演:系统实时解算胞内难以直接测量的中心碳代谢通量,包括糖酵解(Glycolysis)、三羧酸循环(TCA Cycle)、脂质合成及核苷酸合成通路。
典型案例:细胞乳酸积累的根因分析与调控
在流加工艺开发中,乳酸由生成转向消耗的代谢转换失败常导致工艺恶化。借助拉曼驱动的dFBA模型,研发团队得以在微观通量层面厘清机理:
案例 A——补料策略调优
系统感知到代谢异变,模型分析预测次优补料将导致 αα-酮戊二酸(α-KGα-KG)代谢通路受阻、乳酸生成通量骤升;由此系统决策提高补料比例并执行,α-KGα-KG通路恢复畅通,从根源上消除了乳酸异常积累。
案例 B——降温时机修正
过早降温使得游离谷氨酸不足,无法有效驱动天冬氨酸跨线粒体膜转运,NAD++/NADH 转化失衡导致乳酸生成加剧;利用模型预测并重新决策最佳降温时间点,穿梭机制恢复,细胞成功重获乳酸消耗表型。
控制与放大
模型预测控制(MPC)与自主化连续制造
高频拉曼数据与数字孪生模型的深度耦合,直接催生主动式、自适应的高级过程控制(Advanced Process Control, APC)。
拉曼驱动的模型预测控制(MPC)
在传统补料中,固定时间点的预设补料容易造成底物浓度剧烈震荡(先高后饥饿)。引入拉曼驱动的MPC后:
系统基于拉曼实时估算的葡萄糖消耗速率动态调整补料泵速,将培养液中的葡萄糖精准锚定在较窄的设定范围;
避免过量补料导致的渗透摩尔浓度升高与毒性副产物累积,显著维持培养后期的细胞活率,最终使抗体表达滴度(Titer)提升达27%。
Raman PAT赋能连续生物制造
在下一代连续生物制造中,强化灌流工艺对工艺控制的时效性与灵敏度提出严苛要求。拉曼光谱成为实现灌流自主运行的核心。
自适应降温:不再依赖培养天数,而是当拉曼监测的VCD达到阈值时自动触发降温指令;
智能灌流启停与调速:系统基于拉曼监测或模型估算的动态细胞比灌流速率、细胞密度以及乳酸脱氢酶(LDH)活性,动态调节灌流换液速率;
工艺收益:闭环控制成功将后期LDH水平大幅降低,减少细胞裂解对产品质量的负面影响,同时显著节约昂贵培养基的单耗,实现产量与质量的双重提升。
构建风险防控体系
偏差诊断与工业价值转化
拉曼光谱在工艺表征与商业化放大阶段同样构建了质量风险防控体系。
从多变量分析到深层特征工程
传统基于 DOE 与离线分析的方法难以捕获工艺动态演变过程中的细微波动。通过对拉曼时间序列数据提取频域、形态学及自相关特征,可提前预测 CQA风险。使用依托拉曼结合在线传感器进行偏差归因,原本需要数月的周期缩短至数分钟级。
核心商业与合规价值
原位拉曼光谱技术与机理/数据驱动模型的深度融合,标志着生物工艺正式跨越“以经验和固定配方为中心”的初级阶段。依托数字孪生集成运营平台,拉曼光谱不仅赋予生物反应器“全方位多维视觉”,更为数字孪生“大脑”注入连续、高保真的物理代谢映射。
展望未来,随着拉曼通用型模型不断演进,以及底层大语言模型与时序分析算法持续渗透,以拉曼为感知中枢的生物工艺数字孪生体系,将推动行业从“过程监控透明化”全速迈向全面自适应优化的新纪元。
PatroLab™构建生物工艺数字孪生,实现实时监测、预测与智能控制Webinar:https://www.bioaces.com/article-335.html
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
