当前位置 > 首页 > 技术文章 > 活细胞扫描分析仪MCS31用于结肠癌类器官IC50动态评估
浏览次数:24 发布日期:2026-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:类器官;IC50;无标记成像
肿瘤类器官作为药敏测试的核心模型,其IC50 测定一直面临3D 结构带来的双重挑战:药物渗透梯度导致球内外药效不同步,以及传统终点法无法捕捉类器官在加药后连续动态的响应过程。
·MCS31无标记长时间类器官成像分析:不用荧光染色,就能对类器官活性进行评估,并且原位监测类器官在药物作用下的长期动态变化过程;
·IC50分析:根据类器官形态学参数加权,自动拟合IC50曲线,输出实验报告;
·融合成像:z-stack完美叠加,既能看到完整的类器官空间分布,又可以看到运动轨迹包括单个类器官的轨迹追踪。
以下研究以结肠癌类器官为模型,结合Mshot活细胞扫描分析仪(MCS31),对结肠癌进行 72 小时明场动态 IC50 评价,解析在药物作用下类器官的空间–时间动力学。
实验结果
1.形态学动态
a 组:
·低浓度孔:视野内类球体数量多、大小均一、边缘折光性强,形态接近未给药对照;
·中浓度孔:球体开始变小、轮廓略毛糙,但数量未明显减少;
·高浓度孔:大球数量下降,出现较多细小暗色碎片,但仍可见一定数量的完整球体。
b 组:
·低浓度孔:与a组对照形态接近;
·中浓度孔:球体明显变小、变稀疏,碎片增多;
·高浓度孔:视野内完整球体大幅减少,最高浓度孔几乎只剩背景和细小碎屑——药物杀伤效应显著强于a组同梯度。
结论:b组对该药物处理更敏感,a组相对耐药。
2.IC50拟合曲线
1.低剂量平台期长,阈值效应明显:两组在低浓度区间响应都接近100%,—低于阈值时类器官基本不受影响,超过阈值后才快速进入杀伤曲线,对临床给药浓度设定有直接参考意义。
2.形态学与定量曲线互相印证:b组在高浓度段明场下球体碎裂最严重,对应紫色曲线快速下降段;a组同梯度下仍保留较多球体,对应绿色曲线平缓段——图像与曲线一致。
结论与意义
本研究通过明美MCS31活细胞扫描分析仪,系统解析了结肠癌类器官在药物作用下的动态响应。
活细胞扫描分析仪MCS31无标记成像解决了类器官长时程监测中的 "染料光毒性" 问题,让类器官IC50 从"一个终点数字" 升级为"一条带空间维度的时间–剂量曲线"。
这套方案不仅适用于化疗药敏感性筛选,也可扩展至靶向药、ADC 药物、类器官–免疫细胞共培养等场景,为肿瘤精准用药和新药早期评价提供更贴近体内微环境的模型。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
