关键词:子宫收缩,无线遥测,宫腔压力
一、技术简介
动物子宫压力无线遥测(无线遥测宫腔压力监测),是将微型植入子 P‑sn1 埋植于动物子宫肌层或宫腔内,远距离无线、实时采集子宫收缩压力、收缩频率、收缩持续时间等参数。实验全程无需麻醉、不对动物进行束缚,广泛应用于生殖药理、早产、分娩机制相关动物研究。
二、常用实验动物实例
实例 1:SD 大鼠(早产模型)
实验目的:评价保胎药物对催产素诱导子宫收缩的抑制效应。
实验仪器:HDI‑TES 动物生理无线遥测系统、P‑rn1 小动物压力植入子。
无菌开腹手术,将 P‑rn1 压力植入子的传感导管置入孕 16 d SD 大鼠子宫角宫腔,植入子主体包埋于腹壁皮下,缝合手术创口;由体外遥测主机接收设备加密无线信号,实现数据实时传输。
大鼠保持自由活动状态,开展 24 h 不间断宫腔压力曲线采集;腹腔注射催产素造模后,持续记录子宫收缩峰压、收缩间隔等指标
观测指标:宫缩峰值压力(mmHg)、每分钟宫缩次数、基础宫腔静息压。
实例2:小鼠(基因敲除动物模型)
实验目的:用来研究基因缺失对子宫平滑肌收缩功能的影响。
实验仪器:HDI-TES动物生理无线遥测系统;P-sn1小鼠压力植入子。
将微型超小体积P-sn1小鼠压力植入子的压力探头植入孕小鼠子宫,无创无线记录自发宫缩,植入子包埋于背部皮下,缝合创口。体外遥测主机接收实时无线传输的数字加密信号,无导线束缚,连续监测多天。
由P-sn1记录的自发宫缩
三、典型测量数据举例(大鼠遥测结果)
正常孕鼠静息宫腔压力:5~8 mmHg
四、仪器系统组成
将植入式压力植入子(P-sn1/P-rn1/P-an1其中之一)的探头+皮下数字加密无线发射模块+HDI-TES遥测主机+数据采集分析软件,实现长期活体子宫压力无线遥测。
1. 手术植入操作注意事项
全程无菌操作,严格消毒器械与术区。子宫属于腹腔脏器,一旦发生腹腔感染、子宫炎症,会直接改变子宫平滑肌张力,造成宫缩数据失真,甚至动物流产死亡。术后可短期使用低剂量抗生素预防感染。
1.探头不能刺入子宫肌层血管,避免出血血肿压迫传感器。
2.探头应固定在子宫体/子宫角宫腔内,不要紧贴胎盘着床部位,胎盘局部张力会干扰整体宫腔压力。
3.P-sn1/P-rn1/P-an1压力植入子置于腹壁皮下,远离子宫,防止探头牵拉移位;缝合固定探头,避免动物活动造成探头滑脱。
手术操作轻柔,减少对子宫的机械牵拉刺激。术中过度刺激会诱发持续性宫缩,术后需要等待3~5天让子宫恢复平稳状态,再正式采集基线数据。
孕鼠尽量选择妊娠中晚期手术,过早手术容易引发流产;操作尽量避开夜间动物应激高峰。
2. 遥测信号采集注意事项
动物跑动、翻身、腹部用力会产生腹压信号,与子宫收缩压力波形混淆。分析数据时,需区分腹壁活动噪音与真正节律性宫缩波形;尽量在动物安静休息时段采集基线。
遥测主机与动物不可有金属屏蔽阻隔,尽量远离大功率电器,防止电磁干扰造成信号断连、压力数值漂移;遥测主机与动物(压力植入子)距离保持在8米半径范围内,不要有金属板或者屏蔽罩阻挡无线加密数字信号。
术后动物存在手术应激,宫腔压力持续偏高,必须等待3~5天,待静息压力连续稳定24h无明显波动后,再记录基础值与给药数据,不能术后立刻检测。
饲养笼不要频繁搬动,保持温度、光照稳定。昼夜明暗节律紊乱会影响内源性激素分泌,显著改变自发宫缩频率。
3. 动物饲养与应激管控
噪音、频繁抓取、更换笼盒都会激活交感神经,抑制或异常兴奋子宫平滑肌。正式实验期间,尽量不触摸实验动物。
孕鼠单独分笼饲养,防止打斗挤压子宫;保证充足饮水饲料,便秘会升高腹内压,干扰宫腔压力测量结果。
不要让动物啃咬伤口,防止皮下发射装置外露、进水,造成传感器失灵。
4. 数据质控要点
每次实验前后对遥测压力植入子进行零点校准,避免长时间埋植出现基线漂移;若静息压突然异常升高,大概率是探头移位、局部水肿,该动物数据应剔除。
严格区分基础静息宫腔压力和阵发性宫缩峰值,腹压升高产生的瞬时尖峰不能算作子宫有效收缩。
出现子宫感染、阴道流血、流产、探头移位、基线持续异常的动物,全部舍弃,不纳入统计。
五、给药干预实验专项注意事项
1.给药操作要轻柔,腹腔/静脉注射动作迅速,缩短应激时间,最好固定给药时长,保证各组动物应激一致。六、设备维护
1.植入式动物生理无线遥测系统严格做好防水,防止组织液渗入植入子及探头,否则会导致压力读数失真。1. 实验前期准备
1实验动物准备
选取适龄雌性孕鼠,确认妊娠天数(孕14~16 d用于早产模型,孕19~20 d用于足月分娩研究)。
动物分笼饲养,适应环境3 d,保持12h光暗循环,室温22~24 ℃,减少噪音应激。
术前禁食12 h、不禁水。
2仪器与耗材准备
植入式动物生理无线压力遥测系统:宫腔压力探头+植入子采集器+HDI-TES遥测主机+数据采集软件。
术前对植入子进行压力零点校准,检测信号传输是否正常。
无菌手术器械、麻醉剂、碘伏、缝合线、无菌抗生素。
2. 手术埋植流程(核心步骤)
麻醉与固定孕鼠吸入麻醉或戊巴比妥腹腔麻醉,仰卧固定,腹部术区剃毛、碘伏反复消毒3遍。
开腹暴露子宫下腹部正中纵向切开皮肤与腹肌,逐层进入腹腔,轻柔牵出一侧子宫角,尽量减少牵拉刺激,避免诱发提前宫缩。
放置压力探头在子宫壁做微小切口,将压力传感器探头平稳送入子宫宫腔内,避开胎盘着床位点;用可吸收线将探头根部缝合固定于子宫浆膜层,防止探头滑脱移位。
包埋植入子将无线发射器置于腹壁皮下囊袋内,远离腹腔脏器,理顺导线,避免张力牵拉子宫。
逐层关腹分层缝合腹膜、肌肉层与皮肤,皮肤切口再次消毒,局部涂抹抗菌药膏,术后单次肌注少量抗生素预防腹腔感染。
术后恢复期饲养单笼饲养,保温防应激,静养3~5 d,等待手术应激消退,待宫腔静息压力连续稳定后再开展正式检测。
3. 基线数据采集
1.将饲养笼置于遥测接收器有效信号范围内,避免金属阻挡物。4. 药物干预+宫缩遥测记录
1.分组:空白对照组、模型组、给药治疗组。5. 数据离线分析
软件导出压力时域曲线,并导入离线分析软件(如MATlab,Igor)。
一般统计指标:
基础静息宫腔压力(mmHg)
宫缩峰值压力
宫缩频次(次/10 min)
单次收缩持续时间
宫缩曲线下面积(AUC)
组间进行统计学分析。
6. 实验收尾
短期实验:监测结束后可安乐死动物,取出植入装置,回收植入子重复消毒使用。清理设备,做好压力植入子清洁、干燥、消毒,防止组织液腐蚀元件。
① 先区分有效信号(第一步质控,重中之重)
(1)波形甄别,剔除干扰
无效波形:动物翻身、挣扎、腹压骤升产生的尖锐一过性毛刺,无节律,不属于子宫收缩,直接剔除。
有效宫缩波形:节律性、缓慢上升、缓慢回落的平滑压力波,代表子宫平滑肌自主收缩。
静息压:两次宫缩之间平稳的基线压力。
(2)剔除不合格样本
出现以下情况整只动物数据作废:
1基线压力持续漂移;
2探头移位,静息压异常升高;
3子宫炎症、持续紧张无平稳基线;
4频繁躁动,有效波形不足。
② 常规定量观测指标(子宫压力遥测通用指标)
③ 分段数据提取流程(药物干预实验标准做法)
以“给药前30min + 给药后120min”为例:
把整条记录曲线划分为两段:
基线期(Pre-treatment:给药前30 min)
给药后观测期(Post-treatment:0~120 min,还可进一步分成0~30、30~60、60~120 min分段分析)
分别计算每只动物在各时间段的:平均静息压、平均峰压、收缩频率、平均AUC。
常用归一化处理(减少个体差异,适合药理实验)
将每只动物给药前基线数值记为100%,计算给药后各项指标相对于基线的变化百分比:
变化率(100%)=(给药后数值-基线数值)/基线数值×100%
优点:消除动物个体子宫基础张力差异,组间对比更稳定。
④ 数据分析软件选择
⑤ 注意事项
