当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC从2D转3D后出现产品漂移?RoosterBio多供体与PDL可比性研究
浏览次数:25 发布日期:2026-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从“产品漂移”到“PDL一致”:RoosterBio如何打通MSC 2D/3D规模化中的批间一致性困局
摘要:本文基于RoosterBio官方公开数据、同行评审文献及行业权威报道,系统梳理其在2D/3D工艺可比性、多供体一致性、规模放大一致性及MSC-EV工艺一致性方面的科学逻辑、关键证据与产业路径。
关键词:间充质干细胞、间充质基质细胞、MSC规模化培养、批间一致性、2D/3D可比性、群体倍增水平、产品漂移、生物反应器放大、MSC-EV、群体倍增时间、PDL、关键质量属性
MSC(间充质基质/干细胞)疗法从研发走向商业化的关键路径上,规模化放大带来的"产品漂移"(product drift)已成为行业公认的关键制造风险。RoosterBio作为全球MSC生物工艺领域的关键供应商,通过锁定"细胞年龄(PDL)一致"的工艺设计原则,在2D细胞工厂与3D生物反应器之间实现了关键质量属性(CQA)的可比性,并在全规模梯度上完成了多次批间一致性验证。
一、引言:规模化放大中的"产品漂移"困局
1.1 行业共识:规模化≠风险的同比例放大
2026年Cell&Gene Live主办的《Scaling Next-Gen MSC Therapies Without Scaling Risk》网络研讨会上,来自Mesoblast、MEDIPOST、Kiji Therapeutics的三位资深产业讲者达成共识:对细胞疗法而言,"规模是工程目标,生物等效性才是约束条件"[1]。即无论采用2D细胞工厂、3D微载体生物反应器、垂直轮、固定床还是灌注系统,最终必须回答的监管与产业问题是:"我能不能证明:今天产出的细胞和当初做出临床有效性的细胞,是同一个东西?"
这一共识的背后,是Mesoblast上市产品(Ryoncil,头个FDA批准的同种异体MSC疗法)经历两次完整回复函(CRL)的深刻教训——其申报受挫的关键既不是安全性、也不是有效性,而是FDA要求证明未来工艺变更下效力(potency)与临床结局的可重复关联。Michael Schuster在会上坦承:"我们曾对细胞浓缩方法做出一个看似无关紧要的改动,最终直接改变了效力表现——幸运的是临床生存结局反而更好;但没有人愿意把'幸运'写进申报策略。"[1]
1.2 漂移的三类来源:工艺、供体、规模
MSC规模化放大中的产品漂移,可拆解为三类风险来源:
漂移来源 典型表现 监管/产业后果
工艺漂移 培养模式切换(2D→3D)、培养基批源变化、消化方式差异、汇合时间偏移 CQA(标志物、分化、IDO、细胞因子)变化→可能改变MoA
供体变异 不同donor间扩增能力、最终密度、扩增倍数差异大 多供体商业化的批间稳定性挑战
规模漂移 反应器构型切换(0.1L→15L→50L→200L)中的剪切、传质、DO/pH微环境差异 放大过程可能引入新的产品属性漂移
表1. MSC规模化中的三类产品漂移来源
MSC规模化中的三类产品漂移来源
图1 MSC规模化中的三类产品漂移来源
1.3 RoosterBio的回答:以"细胞年龄"作为可比性的锚点
RoosterBio给出的回答既简洁又具有方法论意义——将可比性的比较基准从"扩增倍数"转移到"细胞年龄(PDL,Population Doubling Level)"。其公开发表的2D vs 3D可比性研究,均在"最终PDL接近一致"的前提下开展CQA比较,而非仅以"累计扩增倍数一致"作为匹配条件。
二、2D vs 3D可比性:科学前提、数据与设计逻辑
2.1 为什么是PDL?
PDL(Population Doubling Level,群体倍增水平)是衡量"细胞走过多少次分裂、因此累积了多少复制性老化"的标准化指标,与培养模式(2D贴壁vs 3D微载体)无关。RoosterBio的工艺目标不是"扩增倍数相同",而是"细胞走到同一PDL终点"——这意味着:
  • 不同donor的最终密度可能差异较大(从0.2×10⁶到0.7×10⁶ cells/mL),但PDL一致;
  • 同一donor在2D与3D下的最终密度可以不同,但只要PDL一致,CQA可比。
工艺目标锁定在特定PDL;2D与3D设计为'相同PDL终点、相同PDT'。PDT(群体倍增时间,Population Doubling Time)不随培养模式改变。
2.2 直接证据链:同行评审文献的三重佐证
RoosterBio在2D vs 3D可比性研究上形成了完整的公开数据链:
证据 1:hUC-MSC,0.1L/15L反应器vs 2D细胞工厂(Adlerz K等,Cytotherapy 2020)
原文表述:在一致PDL下生成细胞,并保持与2D培养瓶可比的CQA("generate cells at a consistent PDL that maintain comparable CQAs to 2D flask culture")[2]。
比较维度:
  • 最终PDL与生长速率
  • 表面标志物:CD90/CD166阳性,CD34/CD45阴性
  • 三系分化潜能:骨/脂/软骨
  • IDO诱导的免疫调节功能
  • 血管生成相关细胞因子分泌谱:VEGF、IL-8、bFGF、HGF、TIMP1、TIMP2
证据 2:ISCT 2019会议海报(Lembong J等)
RoosterBio团队报告的2D培养瓶vs 3D生物反应器可比性研究,比较维度涵盖:生长速率、PDL、流式标志物、多系分化、血管生成因子分泌及可诱导免疫调节功能[3]。
证据 3:Bioengineering 2020论文(Lembong J等)
3D微载体补料分批工艺的最终PDL稳定控制在16–20;研究中生物反应器收获细胞的"后续扩增能力"与2D对照进行了平行比较,表明两组细胞处于可比的细胞年龄/状态[4]。
RoosterBio 2D vs 3D可比性研究的CQA比较维度
图2. RoosterBio 2D vs 3D可比性研究的CQA比较维度
2.3 工艺设计原则的工程化落地
RoosterBio把"PDL一致+PDT一致"的工艺原则落到具体参数上,来源:Bioengineering 2020[4]。
参数 2D 推荐值 3D 推荐值 一致性逻辑
接种密度 3,000 cells/cm² ≈ 2.3×10⁴ cells/mL(约4,667 cells/cm² 等效面密度) 不同模式匹配不同基质
PDT(群体倍增时间) ≈ 24h ≈ 24h 由培养基配方决定,不随模式改变
"一代"定义 细胞每消化一次,代次加1 细胞每消化一次,代次加1 收获得率由PDL推导
最终PDL终点 工艺目标锁定 工艺目标锁定 CQA可比的锚点
表2. 工艺设计原则的参数一致性图
三、批间一致性数据:跨规模、跨供体的多维验证
3.1 多供体验证:工艺对donor差异的容忍度
MSC工艺稳健性的关键试金石是多供体一致性——能否在多个donor上稳定重复同一套工艺参数。RoosterBio在0.1L垂直轮生物反应器上完成的多供体验证数据显示:
  • 多个 donor(multiple donors):在0.1L垂直轮工艺上稳定实现2–6×10⁵ cells/mL、5天、最终PDL16–20的重复结果[2][4]。
  • 扩增倍数差异较大:不同donor间的扩增倍数差异较大,但CQA(标志物、分化、IDO、细胞因子)不因供体改变。
  • 极端供体工艺容忍度:RoosterBio刻意选用"极端供体"展示工艺容忍度——,覆盖0.2–0.7×10⁶ cells/mL区间。
3.2 规模放大一致性:0.1L→15L→50L全梯度
RoosterBio在三个规模梯度上验证了扩增动力学的一致性:
  • Ambr250(0.25L):Sartorius高通量缩小模型,含低剪切设计;用于工艺参数DOE优化与放大预测。
  • Biostat STR(15L中试/50L生产规模):标准搅拌罐构型;50L全规模两次独立运行,每批产量均超过2.5×10¹⁰(250亿)个细胞[5]。
  • 0.25L Ambr250与15L/50L:扩增动力学与最终密度高度一致[6]。
四、技术架构:支撑批间一致性的培养基与设备体系
4.1 培养基体系:RUO与cGMP同源
RoosterBio的RUO级与cGMP级(CliniControl)培养基采用相同配方体系与工艺表现,cGMP产品有美国FDA II类药物主文件(Type II DMF)支持,多项注册临床试验正在使用,为批次间一致性提供法规层面的保障[2]。
产品线 规格 用途
RoosterNourish-MSC-XF 无血清、无异源 MSC 2D、3D扩增
RoosterNourish-MSC-CC 无血清、cGMP 临床级MSC扩增
RoosterCollect-EV 化学成分限定 EV收集培养基
RoosterHD-EV 化学成分限定 2D\3D MSC扩增和EV收集
Agent V-DSP 下游纯化试剂 EV纯化
表3. RoosterBio产品线
五、为什么RoosterBio的工艺设计能跨供体保持?
5.1 "不针对每个供体优化"的工艺哲学
RoosterBio能力介绍中明确:"RoosterBio提供一个稳健的base process,客户针对自己的1-2个供体做微调即可。"
这一工艺哲学的产业意义在于:
  • 降低客户的工艺开发负担:base process已在多供体上验证;
  • 缩短IND申报路径:客户只需补充自身供体的有限验证;
  • 供体管理策略灵活:Phase I通常选一个条件突出的供体,后续的阶段选择多个供体,商业化前的供体管理策略是IND申报的主要议题之一。
6.2 PDL锁定+PDT不变的工程化保障
支撑这一工艺哲学的两个工程化保障:
1. PDT由培养基配方决定,不随培养模式改变;
2. PDL终点由工艺目标锁定——最终PDL控制在16–20,跨规模、跨供体一致[5]。
六、对治疗开发商的实施建议
基于RoosterBio的公开数据与方法学,治疗开发商在2D/3D工艺转移与可比性研究中可参考以下路径:
6.1 可比性研究的"5维度比较"框架
比较维度 关键指标 工具/方法
细胞身份 ISCT三阴三阳+CD166 流式细胞术
分化潜能 骨/脂/软骨三系分化 诱导分化染色
免疫调节 IDO活性(IFN-γ诱导) kynurenine测定
分泌谱 VEGF/IL-8/bFGF/HGF/TIMP1/TIMP2 多因子检测
体内效力 小鼠模型效价 疾病模型
表4.可比性研究比较维度,数据来源:Lembong J 等 ISCT 2019 海报[3];Adlerz K 等 Cytotherapy 2020[2]
6.2 监管对接:可比性研究的边界
参考Miguel Forte(Kiji Therapeutics CEO)在Cell&Gene Live的关键澄清:分析可比性≠临床可比性——仅证明分析可比,风险仍然"在桌上"。即:
  • 可比性研究的门槛:标志物+分化+IDO+细胞因子+体内效力的"5维度"一致;
  • 监管期望:超出常规放行标准的稳健可比性方案,必要时需证明临床可比性;
  • 工艺变更哲学:"产品运转良好时,别去动它"——临床成功后先不做大工艺变更,经济性与收率的优化放到获批后[1]。
对MSC治疗厂家而言,RoosterBio提供了一条治疗开发的产业化路径——客户可在国内完全follow该工艺,关键参数均已成熟,加速临床申报。
参考文献
[1]: Cell & Gene Live. *Scaling Next-Gen MSC Therapies Without Scaling Risk*(网络研讨会,2026-09-10)。讲者:Michael Schuster(Mesoblast)、Edward Ahn(MEDIPOST)、Miguel Forte(Kiji Therapeutics);主持:Erin Harris。
[2]: Adlerz K, Takacs J, Kirian RD, Trempel M, Rowley JA, Ahsan T. *A scalable and xeno-free bioreactor system for biomanufacturing of hUC-MSCs.* Cytotherapy. 2020;22(5):S59–S60.
[3]: RoosterBio Blog. *Advances in Clinical Translation & Scale-up of MSCs & Extracellular Vesicles at ISCT 2019*.
[4]: Lembong J, Kirian R, Takacs JD, Olsen TR, Lock LT, Rowley JA, Ahsan T. *Bioreactor Parameters for Microcarrier-Based Human MSC Expansion under Xeno-Free Conditions in a Vertical-Wheel System.* Bioengineering (Basel). 2020;7(3):73.
[5]: RoosterBio Blog. *From Elephant Ears to Ambr Waves: A New Path Toward Scale & Abundance for Biomanufactured hMSCs & Their Exosomes*.
[6]: RoosterBio & Sartorius. *Successful development of a scalable and robust process for MSC-EV production*
RoosterBio成立于2013年,总部位于美国马里兰州,是全球MSC生物制造领域的知名企业。公司专注于提供高度工程化的hMSC细胞库、生物工艺培养基及外泌体生产解决方案,致力于从根本上简化间充质干细胞和外泌体的规模化生产工艺。
Rooster培养基组合解决方案,是覆盖MSC上游扩增、EV高产量收集、3D规模化放大、临床转化申报的一体化完整体系。
  • 产品等级:——RUO/cGMP级双轨并行
  • 法规支持:——FDA II主文件(Master File)、国际监管支持档案,支持申报时交叉引用
推荐阅读/延伸阅读/往期干货
Rooster 化学成分限定无蛋白 EV 收集培养基|低背景干扰下的高纯度 MSC-EV 生产方案
RoosterBio 外泌体药物开发培养基组合|从 MSC 扩增到 EV 高产量收集的一站式解决方案
Rooster HD-EV:扩增收集一体化-完全化学成分限定外泌体生产培养基新品上线!
MSC和EV药物申报怎么做好细胞库?RoosterBio临床级细胞库与监管解读
本文基于公开资料由RoosterBio中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。上海曼博生物可提 RoosterCollect-EV外泌体收集培养基、Rooster HD-EV扩增收集一体化培养基、RoosterNourish-MSC-XF 扩增培养基、Agent V-DSP等全系列产品(点击查看),支持MSC外泌体生产、3D生物反应器培养、下游纯化及工艺开发等科研与工业应用。更多外泌体解决方案,详见曼博生物官网,欢迎咨询!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
