当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人总胆固醇ELISA血清样本保存与预处理
浏览次数:29 发布日期:2026-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人总胆固醇ELISA血清样本的保存与检测前预处理,核心是控温、防反复冻融、消除基质干扰,直接决定结果的重复性和准确性。
不同时长的规范保存方案
短期保存:分离后的清亮血清置于2~8℃环境,‌可稳定存放5天‌,完全能满足常规实验需求。
中长期冻存:按单次检测用量分装为50~100μL小份,-20℃可稳定保存6个月,-80℃可长期留存。
分装原则:绝对不要整管大体积冻存,避免后续反复冻融破坏脂蛋白结构,导致胆固醇浓度漂移。
冻存样本复温的标准操作流程
从冰箱取出冻存血清,置于室温环境下‌自然解冻‌,禁止37℃以上水浴快速加热。
完全解冻后轻缓上下颠倒混匀10~15秒,不要用高速涡旋仪剧烈震荡。
复温完成后在1小时内上样检测,不要再次放回冻存环境,二次冻存结果完全不可靠。
冻融次数严格控制在‌≤2次‌,超出阈值的样本直接弃用。
检测前预处理关键要点
常规健康人空腹血清无需稀释,直接取50μL原血清上样即可,避免稀释引入体积误差。
预估浓度超出试剂盒标曲上限、严重高脂血症样本,用试剂盒配套的专用样本稀释液做1:5或1:10低倍稀释。
浑浊脂血样本检测前先5000×g离心5分钟,彻底去除脂蛋白沉淀后再上样,降低非特异性吸附。
极轻微溶血样本可12000×g高速离心10分钟去除细胞碎片,中重度溶血样本直接弃用。
绝对不能碰的操作红线
样本中绝对禁止加入叠氮钠,它会完全抑制HRP酶活性,直接造成假阴性结果。
高胆红素、大剂量维生素C残留的样本,会产生明显负干扰,结果会系统性偏低。
复温后的样本要和所有试剂同步室温平衡20~30分钟,避免温差引发反应均一性变差。
发布者:上海研生实业有限公司销售部
联系电话:021-59162051 021-59989018
E-mail:3004995091@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
