当前位置 > 首页 > 技术文章 > 热启动酶PCR试剂盒上机的详细操作步骤拆解
浏览次数:22 发布日期:2026-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
热启动酶PCR试剂盒的操作核心是‌严格控制预活化前的非特异性反应、精准执行热启动激活步骤、全流程防控核酸污染‌,结合PCR试剂盒性能优化、特异性扩增控制的专业背景,以下为全流程可落地的详细操作步骤拆解,完全适配从普通定性PCR到高灵敏度qPCR的各类实验场景:
一、核酸样本制备阶段
待检测样本充分振荡混匀后,取200μL样本使用磁珠法核酸提取试剂盒完成核酸提取,最终洗脱体积控制在50~100μL之间,提取完成的核酸样本立即置于冰上暂存,2小时内完成后续加样操作,剩余样本密封后置于-20℃冻存,严格避免反复冻融超过3次,防止核酸降解影响后续扩增效率。
同步准备好试剂盒配套的阳性参考品、阴性空白对照品,所有质控品和待检测样本同步置于冰上,避免长时间室温放置导致核酸降解。
二、PCR扩增程序精准设置阶段
热启动酶的扩增程序和普通Taq酶存在本质差异,初始热启动激活步骤是整个程序的核心,直接决定酶的活性释放效率:
专属热启动激活步骤‌
根据热启动酶的修饰类型,设置对应的初始激活程序:
化学修饰型热启动酶:95℃恒温孵育10~15分钟,让共价修饰的小分子基团完全从酶蛋白上解离,100%恢复酶的完整催化活性;
抗体修饰型热启动酶:95℃恒温孵育3~5分钟,让结合在酶活性位点的抗体完全高温变性解离,释放酶活性;
配体介导型快速热启动酶:无需单独长时激活步骤,95℃30秒即可完成激活,大幅缩短整体扩增时长。
循环参数梯度优化‌
激活完成后进入正式扩增循环,常规三步法程序设置如下:94~95℃变性20~40秒,55~60℃退火20~30秒,72℃延伸30~60秒,共设置30~35个循环。如果是高GC含量的复杂模板,可以适当提升退火温度1~2℃,进一步提升扩增特异性,完全发挥热启动酶低非特异性扩增的优势。
终末延伸与程序收尾‌
所有循环结束后,72℃终末延伸5~7分钟,让所有扩增产物的3'端A尾完全补平,之后设置4~10℃低温无限循环保存,避免扩增产物发生降解。如果是荧光定量PCR实验,在每一个循环的延伸步骤结束后,设置荧光信号采集步骤,确保每一轮扩增的荧光数据被完整采集。
三、实验前全维度准备阶段
这一阶段是热启动酶试剂盒发挥高特异性优势的前提,直接决定后续引物二聚体、非特异性扩增的生成概率:
设备与耗材校准准备‌
所有移液枪提前完成计量校准,移液精度误差≤±2%,移取小体积热启动酶时,必须选用量程完全匹配的移液枪,避免移液误差超过10%。所有耗材全部选用带滤芯的无DNase/RNase无菌低吸附枪头、PCR八联管,提前4℃预冷,避免低温试剂接触室温耗材后发生局部升温。提前开启PCR仪预热10分钟,确认热盖温度稳定在105℃,避免后续反应过程中体系蒸发。
分区环境合规搭建‌
严格按照分子生物学实验室分区要求,设置完全物理隔离的试剂准备区、样本处理区、PCR扩增产物分析区三个独立区域,各区使用专属的移液枪、离心管架、实验服,绝对禁止跨区混用耗材和设备,从根源上避免扩增产物气溶胶交叉污染。试剂准备区的超净台提前开启254nm紫外灯照射灭菌15分钟,所有台面用75%酒精擦拭消毒,完全清除环境中残留的外源核酸和核酸酶。
试剂预核验与预处理‌
核对试剂盒所有组分的有效期、外观状态:热启动酶液清亮无浑浊沉淀,2×PCR缓冲液无盐类析出结晶,引物探针无雾状聚集。所有组分从-20℃冰箱取出后,置于室温环境下缓慢融化30分钟,绝对禁止直接37℃水浴快速融解,避免酶蛋白局部高温变性。融化完成后,每一个组分轻柔涡旋混匀5秒,12000rpm瞬时离心30秒,把管壁上的所有液滴完全收集到管底。
四、反应体系精准配制阶段
这是热启动酶操作的核心特色环节,和普通Taq酶的操作逻辑有本质区别:
体系配比精准控制‌
以常规50μL总反应体系为例,按照以下顺序依次移取各组分:
无酶水补足至50μL总体系
10×PCR缓冲液 5μL,终浓度1×
dNTP混合液 4μL,终浓度0.2mM
上下游引物混合液 各1μL,终浓度0.2μM
热启动Taq酶 0.5μL,总酶量2.5U
所有组分加完后,轻柔涡旋混匀30秒,12000rpm瞬时离心30秒,确保所有组分完全均匀分散,管壁上的液滴全部收集到管底。
常温操作优势利用‌
热启动酶在常温下完全没有催化活性,不需要像普通Taq酶那样全程在冰上配制体系,可在洁净的超净台内室温下完成所有加样操作,大幅降低操作复杂度,同时避免低温下移液器移液时出现的液体挂壁、体积偏差问题。
按需分装与加样‌
按照单次实验的反应总数量,提前计算好预混液的总配制体积,额外预留10%的过量体积抵消移液残留损失,将预混液分装到每个PCR反应管中,每管分装体积45μL,之后再向每管中分别加入5μL提取好的核酸样本,同步设置至少3个无模板空白对照、2个阳性质控对照,所有反应管加样完成后,盖上管盖做好标记。
瞬时离心除泡‌
将所有PCR反应管置于迷你离心机中,3000rpm离心1分钟,彻底消除管内的微小气泡,避免后续扩增过程中气泡受热膨胀导致体系溢出,同时确保所有反应液完全沉降到管底,和PCR仪的加热模块充分接触。
五、扩增后产物处理阶段
程序运行结束后,取出PCR反应管,12000rpm瞬时离心30秒,收集管盖内壁上的冷凝液,之后可直接进行琼脂糖凝胶电泳鉴定扩增产物,或者直接进行后续的下游克隆、测序、酶切验证实验。
扩增后的PCR产物绝对不能带回试剂准备区,避免大量扩增产物气溶胶扩散污染试剂准备区的环境,导致后续所有实验出现不可逆的假阳性污染。
严格遵循以上全流程操作,热启动酶PCR试剂盒可以完全发挥其低引物二聚体、高扩增特异性的性能优势,最终得到单一纯净的目标扩增条带,完全适配从普通定性PCR到高灵敏度qPCR的各类实验需求。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: PCR 试剂盒
