做多重免疫组化(mIHC)的你,是不是也踩过这些坑?
• 辛辛苦苦染完,结果切片全干片、掉片;
• 好不容易出了信号,背景却脏得像 “雾霾天”;
• 多轮染色后,前一轮的信号怎么也洗不掉;
• 明明按步骤来,目标蛋白却死活没信号…
别慌!这份从样本制备到多轮染色的mIHC 避坑全指南,帮你把成功率拉满,轻松解锁肿瘤微环境的高清大片!
第一步:样本制备 —— 打好基础,实验就成功了一半
很多人觉得 “染色才是关键”,但 90% 的翻车,其实都栽在了样本制备阶段!
样本选择 & 处理避坑• 样本类型怎么选?
石蜡切片、冰冻切片、细胞爬片、组织芯片都能做,但新鲜样本永远是最优解!样本放得越久,组织蛋白越容易降解,后续染色的非特异性背景就越重。
• 取材 & 固定的关键细节
◦ 取材大小别贪多!太厚的组织固定液渗不进去,很容易出现 “内部坏死”,后续染色全是无信号区域;
◦ 坏死严重的组织千万别取!坏死区域不仅会产生大量非特异染色,还会干扰抗原修复和抗体结合;
◦ 血液、粘液、粪便等杂质一定要处理干净,不然会像 “胶水” 一样黏附抗体,导致背景一片模糊;
◦ 所有样本,不管是石蜡还是冰冻,前期固定一步都不能省!固定不充分,组织结构和蛋白都会崩掉。
• 切片 & 防脱小技巧
一定要用防脱处理的载玻片!不然后续多轮加热、洗脱,切片很容易 “离家出走”;脱蜡用的二甲苯一定要新鲜,旧二甲苯脱蜡不充分,石蜡残留会直接阻断抗体结合,让你白忙活一场;而且从复水开始,所有步骤切片都要泡在水里,干片 = 实验报废!
石蜡切片制备流程(标准步骤)
固定 → 梯度乙醇脱水 → 二甲苯透明 → 浸蜡(石蜡 + 二甲苯 1:1 浸 1-2h,再纯石蜡浸 3h) → 包埋 → 切片贴附
每一步都别省,尤其是脱水和透明,做不好后续脱蜡和染色全都会出问题!
第二步:脱蜡复水 & 抗原修复 —— 信号从 “无” 到 “有” 的关键
脱蜡复水:别让石蜡挡住你的信号很多新手以为 “脱蜡就是泡二甲苯”,但细节没做好,石蜡残留会让你直接翻车:
• 二甲苯一定要新鲜,每次用都要换!切片要泡够时间,一般是新鲜二甲苯浸片 10min,重复 3 次;
• 梯度乙醇复水要循序渐进:100% 乙醇 5min → 95% 乙醇 5min → 70% 乙醇 2min,再用灭菌水洗片 3 次,每次 1min;
• 部分前期未固定充分的样本建议用 10% 中性福尔马林浸片 10min,再水洗 3 次,能有效减少内源性干扰。
甲醛固定会让组织里的蛋白交联,把抗原位点 “锁起来”,不修复的话,抗体根本找不到结合位点!
• 热修复是主流方法,pH 值越高,修复力越强:
◦ pH6.0 柠檬酸盐:适合大多数胞浆蛋白;
◦ pH8.0 EDTA:适合大多数核蛋白;
◦ pH9.0 TE:适合难修复的核蛋白和骨架蛋白;
具体用哪种,一定要看你抗体的说明书推荐!
• 修复步骤别乱改:脱蜡后的玻片放入修复液 → 微波炉高火煮沸 → 低火维持 15min(一定要补液,别干片!) → 室温自然冷却,别用冷水冲,不然组织容易开裂。
第三步:封闭 & 一抗孵育 —— 把背景噪音 “关起来”
✅ 封闭:消灭内源性干扰
• 先灭内源过氧化物酶:3% 过氧化氢甲醇溶液室温封闭 10-15min,再用 PBST 洗三遍,不然后续荧光背景会亮到你怀疑人生;
• 用组化笔圈好样本区域,滴加封闭液(山羊血清或专用封闭液),室温保湿震荡 10min,别让封闭液干了!
✅ 一抗孵育:选对抗体,事半功倍
• 抗体选择避坑:优先选单克隆抗体,一定要确认抗体的应用范围支持 IHC,而且抗体来源要避开样本种属,不然会有交叉反应;
• 孵育细节:稀释好的一抗要完全浸没样本区域,室温保湿孵育 1h(不同抗体可以优化调整时间),孵育完用 1×TBST 浸洗 2 次,每次 3min,洗去未结合的抗体,减少背景。
第四步:二抗孵育 & 多轮洗脱 ——mIHC 的灵魂所在
二抗 & 荧光信号放大滴加 HRP 标记的二抗工作液,室温保湿孵育 10min,再用 TBST 洗去多余二抗;然后滴加 1× TSA荧光染料工作液,室温孵育 10min,再用 TBST 洗 3 次,每次 3min,就能得到第一轮的信号啦!
抗体洗脱:多轮染色不串色的关键很多人分不清 “抗原修复” 和 “抗体洗脱”,这里给你划重点:
• 第一轮前的抗原修复:打开被固定液封闭的抗原位点;
• 每轮染色后的抗体洗脱:洗掉上一轮的抗体,避免干扰下一轮染色,这一步是必须做的!
不同洗脱方式怎么选?:
| 洗脱方式 | 适用样本 | 优点 | 缺点 |
| 高压热修复 | 石蜡切片(少指标) | 洗脱力度强,背景干净 | 容易脱片 |
| 微波热修复 | 石蜡切片 | 适用范围广,适合多指标 | 加热不均可能导致抗原修复不一致 |
| 水浴法 | 不易脱片的样本 | 洗脱温和,不易破坏样本 | 耗时长 |
| 抗体洗脱液(abs994) | 冰冻 / 骨 / 细胞爬片等无法热修复的样本 | 37℃洗脱,节省时间,不易脱片 | 部分难洗脱蛋白需要延长时间 |
第五步:染料搭配 & 染色顺序 —— 让信号不打架
多色染色最怕 “串色”,做好这几点,让你的信号互不干扰:
1. 染料搭配原则:寡靶标配强光(短波长),多靶标配弱光(长波长),避免共表达的指标用相邻通道,别把共表达的指标放在相邻轮次染色;
2. 染色顺序技巧:
◦ 抗原位置:先染膜蛋白 / 胞浆蛋白,再染核蛋白;
◦ 修复方式:先做酸性修复的指标,再做碱性修复的;
◦ 表达强度:先染表达弱的指标,再染表达强的,避免强信号掩盖弱信号;
3. 特殊抗体注意:像 E-cadherin、EpCAM 这类和组织结合特别牢固的抗体,建议降低一抗浓度,或者放到最后一轮染色,避免洗脱不干净影响后续实验。
mIHC 避坑小贴士
1. 干片 = 实验报废:从脱蜡到染色结束,所有步骤都要保证切片湿润,干了的组织不仅背景重,信号也会完全消失;
2. 洗脱别偷懒:每一轮染色后的洗脱一定要做足,不然前一轮的信号会 “串” 到下一轮,让你的实验前功尽弃;
3. 别盲目照搬方案:不同组织、不同抗体的条件都要优化,比如孵育时间、洗脱时间、抗体浓度,别直接用别人的参数就上;
4. 自发光样本提前处理:肝脏、肿瘤等样本容易有自发荧光,提前用自发荧光淬灭试剂处理,或者避开自发光相似波长的染料。
从单指标 IHC 到多色 mIHC,看似只是多了几轮染色,实则每一步都藏着细节。做好样本制备、修复、洗脱和染料搭配,你也能轻松做出层次分明、背景干净的 mIHC 大片,解锁肿瘤微环境里的隐藏信息!
