冰冻切片免疫荧光(Frozen Section Immunofluorescence, IF)是一种快速、高灵敏度的组织蛋白定位技术,核心优势在于最大程度保留抗原活性,特别适合检测磷酸化蛋白、膜受体、细胞因子等易失活抗原。
一、样本前处理(固定+脱水)
取材:新鲜组织立即修剪至1cm×0.8cm×0.5cm,去除血污与脂肪,用滤纸吸干表面水分(避免冰晶)。
固定(可选,用于长期保存 / 保护抗原):浸入4%多聚甲醛(abs9179)或其他固定液中,4℃固定 12–24 h(固定液≥组织 10 倍)。
梯度蔗糖脱水:15% 蔗糖(abs42027828),4℃过夜至沉底。换30%蔗糖,4℃过夜至沉底(也可省略15%,直接30%)。
包埋(OCT)模具底加少量 OCT 包埋剂(abs9756,110mL),放入组织,调整切面方向,加满 OCT,包裹组织块,避免气泡,放入液氮/干冰上方 10–20s速冻(勿浸入液氮)。如果暂时不考虑切片,冻块可锡纸包裹-80℃保存。
OCT包埋过程(*图片来源与网络,仅做学习参考用)
二、切片(冰冻切片机)
预冷:切片机提前 1.5–2 h 开机,舱温 -18~-22℃,刀架/样品台同步预冷。
修块:去除多余OCT,暴露组织面。
切片:厚度 5–10 μm(常用 8 μm),防卷板辅助,毛笔轻拉切片。
贴片:室温防脱玻片(如多聚赖氨酸玻片)贴片,室温晾干 15–30 min。
三、后固定与通透(用于染色)
后固定:4% 多聚甲醛(abs9179)室温固定 10 min,PBS 洗 3×5 min。
通透:0.1% Triton X-100(PBS 配)室温 5 min,PBS 洗 3×5 min。
固定是保持抗原细胞和亚细胞结构固定不变,同时又能使抗体进入到细胞和亚细胞的所有部位。
通透仅用于抗体需进入细胞内检测蛋白时,包括细胞内蛋白和抗原表位位于胞内区的跨膜蛋白检测。
*固定和通透方法的选择取决于抗原表位和抗体本身的灵敏性,有时需要优化。
四、染色
血清封闭:为防止内源性非特异性蛋白抗原的结合,需要在一抗孵育前先用3-10%的血清(与二抗来源一致)封闭,减弱背景着色。推荐5%山羊血清将样本完全覆盖,切片需放置于湿盒内,置于 37℃恒温恒湿培养箱孵育30min;
一抗孵育条件:在免疫组化实验中一抗孵育条件非常重要,一抗孵育温度有几种:4度、室温、37度,其中4度效果最佳,背景最干净,孵育时间与温度、抗体浓度有关,一般37度1-2h,4度过夜(从冰箱拿出后37度复温45min)。具体条件需要根据预实验的结果进行调整。
二抗孵育条件:一般室温或37度30min-1h,避光孵育。在免疫荧光中一般先把二抗浓度和孵育时间先定下,然后去摸索一抗浓度和孵育时间。
关于切片清洗:为了防止一抗、二抗等试剂残留而引起非特异性染色,所以适当地加强清洗(延长时间和增多次数)尤为重要,一般在一抗孵育前的清洗是3min*3次,而一抗孵育后的清洗均为5次*5min。
复染:目的是形成细胞轮廓,从而更好地对目标蛋白进行定位。一般常用DAPI(abs47047616)在37℃孵育10~20 分钟。
封片:为了长期保存,一般用缓冲甘油等封片,此外还有专门的抗荧光萃灭封片液。
封片时要避免产生气泡,方法是直接在载玻片组织上滴一滴封片液,然后一手拿住盖片某一拐角,而另一手拿对面的那个拐角,接近封片液近端的拐角先降低,直至接触到液体时为止;当发现液体接触面在不断弥散时,则可以缓慢降低另一拐角。
拍照:有条件的话最好立即拍照,若不能及时拍照,也要封好片和用指甲油封固,保持避光和湿度。
使用荧光显微镜注意严格按照荧光显微镜出厂说明书要求进行操作,不要随意改变程序;应在暗室中进行检查;防止紫外线对眼睛的损害,在调整光源时应戴上防护眼镜;检查时间每次以1-2h为宜,超过90min,超高压汞灯发光强度逐渐下降,荧光减弱;标本受紫外线照射3~5min 后,荧光也明显减弱或褪色;激发光长时间的照射,会发生荧光的衰减和淬灭现象;所以最多不得超过2-3h;荧光显微镜光源寿命有限,标本应集中检查,以节省时间,保护光源。天热时,应加电扇散热降温,新换灯泡应从开始就记录使用时间。灯熄灭后欲再启用时,须待灯光充分冷却后才能点燃。一天中应避免数次点燃光源。关闭汞灯至少在开启15-30分钟后;标本染色后立即观察,因时间久了荧光会逐渐减弱。若将标本放在聚乙烯塑料袋中 4℃保存,可延缓荧光减弱时间,防止封裱剂蒸发;使用的玻片等载体,都必须厚度均匀,无明显的自发荧光,如果使用油镜,还必须保证镜油为无荧光镜油;电源最好装稳压器,否则电压不稳不仅会降低汞灯的寿命,也会影响镜检的效果。
