当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光遗传学下游信号的TR-FRET定量检测方法及应用
浏览次数:14 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026 年诺贝尔生理学或医学奖颁给了光遗传学:卡尔・戴瑟罗斯(Karl Deisseroth)、彼得・黑格曼(Peter Hegemann)与格奥尔格・内格尔(Georg Nagel)凭借这项“神经元光控”技术获奖。光遗传解决了“用光精准激活特定神经元”的问题,而激活之后的下游信号怎么定量,靠的是另一套工具——TR-FRET 试剂盒。本文把两者的接口讲清楚:光信号进来之后,cAMP、磷酸化蛋白这些分子事件如何被读出。
ChR2(通道视紫红质 2)是光遗传最经典的光控阳离子通道,天然来源于单细胞绿藻。它镶嵌在细胞膜上,结合发色团视黄醛,吸收 470 nm 蓝光后构象改变、通道打开,让钠、钙等阳离子内流。蓝光激活 ChR2 会产生两层信号:一层是直观的电信号与钙内流;另一层是钙内流逐级触发的下游激酶级联——PKA、ERK、CREB 磷酸化以及 cAMP 等第二信使浓度变化。后一层信号看不见摸不着,正是 TR-FRET 的用武之地。
2026 诺奖光遗传 × TR-FRET:从光扰动到分子定量
TR-FRET 是什么
TR-FRET 基于镧系荧光的时间分辨特性,属于均相免洗检测。它通过延迟采集荧光信号,有效过滤蓝光光照带来的细胞自发荧光和散射光干扰——这一点对光遗传实验格外重要,因为激发光本身就是 470 nm 蓝光,普通荧光法会被背景光淹掉。TR-FRET 用铕(Eu)供体与远红光受体(FR)配对,能量转移后在 615 nm 读取信号,信噪比和动态范围都远优于传统荧光。
THUNDER™ TR-FRET 检测原理:铕供体 615 nm 发射能量转移至受体 665 nm
应用一:光控 GPCR 的第二信使定量
光遗传不只有 ChR2 离子通道,光控 GPCR(optoXR)可以用光替代天然配体,精准激活 G 蛋白通路。TR-FRET cAMP 试剂盒用于 cAMP 定量检测:光照激活 optoXR 后,定量胞内 cAMP 浓度变化,评估不同光照参数、光敏蛋白变体的信号响应,或筛选小分子调节剂。检测本身只需“加试剂—孵育—读数”两步,384 孔板通量下一天可以跑完一块板的梯度实验。
THUNDER™ cAMP 检测流程:细胞刺激后仅需两步加样
应用二:光诱发激酶磷酸化定量
蓝光激活 ChR2 后,神经元去极化、钙离子内流,触发下游激酶级联与转录调控。借助磷酸化蛋白 TR-FRET 试剂盒(p-CREB、p-ERK 等),可以定量光诱发神经放电之后翻译后修饰的变化水平,直接回答“神经元电活动如何转化为基因表达信号”这类机制问题。试剂盒基于双抗体夹心法,两个分别标记 Eu 和 FR 的抗体识别磷酸化位点与稳定区表位,不需要 WB 的制胶、电泳和曝光,两小时出结果。
THUNDER™ Phospho-CREB (S133) 检测数据:剂量依赖与 EC50 曲线
应用三:高通量化合物筛选
把表达 ChR2/optoXR 的稳定细胞株铺入微孔板,梯度加药、程序化光照刺激,再用 TR-FRET 试剂盒量化 cAMP、磷酸化蛋白等指标,就能评估化合物对光诱导神经信号的调节作用。这套组合把“光控”和“定量”接到同一个孔里,适合搭建神经疾病体外细胞模型、做批量突变体或化合物库筛选。
TR-FRET 的优势与边界
对比项 TR-FRET 传统 WB / 普通荧光
操作 均相免洗,两步加样 多步处理,人为误差大
背景干扰 时间分辨抗自发荧光 易受蓝光背景干扰
通量 384 孔高通量 通量低
结果 定量,可算 EC50、信号幅度 半定量,条带灰度
边界 终点法,裂解细胞读数 活细胞连续追踪需 GCaMP 等
需要说清的局限:TR-FRET 属于终点检测,裂解细胞采集信号,无法像 GCaMP 一样做活细胞连续实时追踪;它更适合体外细胞与原代神经元实验,不适合活体脑内原位检测。做机制定量选它,做活体长时程记录还得靠钙成像。
配套耗材:96 孔白色浅孔微孔板 abs7308、384 孔白色浅孔微孔板 abs7311、384 孔非底透透明盖板 abs7234。更多 TR-FRET 产品与定制服务,可联系优宁维技术支持。
名称 货号 规格
THUNDER™ cAMP TR-FRET Assay Kit KIT-CAMP-1000 1000T
UniOne® TR-FRET Human cAMP HiRange Detection Kit UA086053 250T
UniOne® TR-FRET Human cGMP Detection Kit UA086127 100T
THUNDER™ Phospho-ERK1/2 (T202/Y204) TR-FRET Cell Signaling Assay -TR-FRET-Cell-Signaling-Assay.html?mk_channel=seo) KIT-ERKP-500 500 points
THUNDER™ Extreme Phospho-ERK1/2 (T202/Y204) KIT-XTM-ERKP-500 500points
THUNDER™ Total ERK1/2 KIT-ERKT-500 500points
THUNDER™ Phospho-CREB (S133) KIT-CREBP-500 500points
THUNDER™ Total CREB KIT-CREBT-500 500points
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 光遗传 cAMP WB
