当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何根据实验需求选择丙烯酰胺与甲叉双丙烯酰胺的配比与浓度
浏览次数:130 发布日期:2026-10-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物化学与分子生物学实验室中,聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)是一项几乎每日都会用到的核心技术。而制备一块高质量的凝胶,最关键的一步便是选择合适的丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(Acr-Bis)溶液。面对29:1、19:1、37.5:1等不同比例,以及30%、40%等不同浓度,你是否也曾感到困惑?
本文将深入解析这些参数背后的科学含义,帮助你根据实验需求做出最精准的选择。
什么是丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺?
丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(Acrylamide/Bisacrylamide,简称Acr-Bis)是分子生物学实验室最基础的储备液之一。它是由两种关键单体组成的水溶液:丙烯酰胺(Acrylamide)作为主要的线性聚合单体,甲叉双丙烯酰胺(N,N'-Methylenebisacrylamide,简称Bis)作为交联剂。
这两种单体的协同作用构成了聚丙烯酰胺凝胶的骨架。丙烯酰胺分子通过自由基聚合形成长链,而甲叉双丙烯酰胺则像"桥梁"一样连接这些长链,形成三维网状结构。这种结构的孔隙大小直接决定了凝胶的分子筛效应,是电泳分离的核心机制。
图1:丙烯酰胺与甲叉双丙烯酰胺的聚合反应。在过硫酸铵(APS)和TEMED的催化下,丙烯酰胺单体聚合形成线性链,甲叉双丙烯酰胺作为交联剂连接不同链段,形成三维网状结构。
不同比例意味着什么?
根据产品说明,常见的Acr-Bis溶液主要有以下几种配置:
产品规格 总浓度 交联比例 主要应用场景
30% Acr-Bis (29:1) 30% 29:1 SDS-PAGE蛋白分离
30% Acr-Bis (19:1) 30% 19:1 核酸电泳
30% Acr-Bis (37.5:1) 30% 37.5:1 蛋白/核酸电泳
40% Acr-Bis (19:1) 40% 19:1 核酸电泳
40% Acr-Bis (29:1) 40% 29:1 蛋白/核酸电泳
40% Acr-Bis (37.5:1) 40% 37.5:1 蛋白电泳
关键理解:比例中的数字表示丙烯酰胺与甲叉双丙烯酰胺的质量比。比例数字越大,意味着交联剂(Bis)的含量相对越低。
图2:甲叉双丙烯酰胺的交联作用机制。左侧为交联剂分子结构,右侧展示其如何连接丙烯酰胺链形成三维网络。
29:1、19:1还是37.5:1?如何选择合适的交联比例?
29:1比例——蛋白分离的"黄金标准"
29:1是最常用的交联比例,特别适用于SDS-PAGE蛋白电泳。这种比例形成的凝胶具有良好的机械强度和适宜的孔径分布,能够有效分离分子量范围在10-250 kDa的蛋白质。对于常规的Western Blot实验,29:1比例的凝胶是首选。
19:1比例——核酸分离的"得力助手"
19:1比例含有相对较高的交联剂,形成的凝胶孔径更小、结构更致密。这种特性使其特别适合核酸电泳检测,尤其是小片段DNA(<500 bp)的高分辨率分离。在常规的DNA电泳、PCR产物分析中,19:1比例的凝胶能提供更清晰的条带分辨率。
37.5:1比例——大分子蛋白的"宽松通道"
37.5:1比例的交联度最低,形成的凝胶孔径最大。这种"宽松"的结构适合分离大分子量蛋白质(>200 kDa),或为需要保持天然构象的非变性PAGE提供分离介质。在Native-PAGE或超大蛋白复合物分析中,37.5:1比例能减少对蛋白质的空间位阻。
图3:SDS-PAGE电泳装置结构。样品在浓缩胶中聚焦后,在分离胶中根据分子量大小实现分离。
30%还是40%?浓度如何影响分离效果?
除了交联比例,总浓度(30%或40%)是另一个关键参数。总浓度决定了最终配制凝胶时的稀释倍数,进而影响凝胶的物理强度和使用便利性。
30%储备液——常规实验的"经济之选"
30% Acr-Bis是实验室最常见的储备液浓度。使用时通常需要稀释至6%-15%的工作浓度。例如,配制12%的分离胶时,30%储备液的使用比例为:
  • 12%凝胶:30%储备液 × 0.4 = 12%
40%储备液——高浓度凝胶的"浓缩精华"
40%储备液在配制高百分比凝胶(如15%-20%)时更具优势,可以减少加入体系的总体积,为其他组分(如缓冲液、SDS、甘油等)留出更多空间。对于小分子蛋白(<15 kDa)或短片段核酸的分离,高浓度凝胶是必需的。
图4:不同浓度聚丙烯酰胺凝胶的蛋白分离范围参考。凝胶浓度越高,可分离的蛋白分子量范围越低。
哪些实验离不开Acr-Bis?
1. SDS-PAGE蛋白电泳
这是Acr-Bis最经典的应用。通过调整凝胶浓度(通常6%-15%),可以实现不同分子量范围的蛋白质分离:
  • 高浓度凝胶(12%-15%):适合小分子蛋白(10-70 kDa)
  • 中等浓度凝胶(10%):通用型分离(15-150 kDa)
  • 低浓度凝胶(6%-8%):适合大分子蛋白(50-250 kDa)
图5:SDS-PAGE完整实验流程。蛋白质样品经SDS变性后加载到凝胶上,在电场作用下按分子量大小分离。
2. 核酸电泳分析
使用19:1比例的Acr-Bis配制凝胶,可用于:
  • PCR产物鉴定:确认扩增片段大小
  • 限制性酶切分析:验证酶切效率
  • DNA测序胶:高分辨率分离单碱基差异
3. Western Blot
作为SDS-PAGE的下游应用,Western Blot依赖高质量的聚丙烯酰胺凝胶进行蛋白质分离,随后转印到膜上进行免疫检测。
4. 非变性PAGE(Native-PAGE)
使用37.5:1比例的低交联度凝胶,在保持蛋白质天然构象和活性的条件下进行分离,适用于:
  • 蛋白质复合物分析
  • 酶活性检测
  • 配体结合研究
配制凝胶时需要注意什么?
温度控制是关键
根据产品说明,温度对凝胶凝固时间有显著影响:
  • 温度越低,凝固时间越长:冬季或空调环境下,凝胶聚合速度明显减慢
  • 温度越高,凝胶越快:夏季高温时需注意操作速度,避免过早聚合
建议:凝胶制好后充分静置,确保聚合彻底。未充分聚合的凝胶会导致条带变形或分离失败。
安全防护不可忽视
丙烯酰胺和甲叉双丙烯酰胺均具有神经毒性,操作时必须注意:
  • 穿戴实验服和一次性手套
  • 避免吸入粉尘或接触皮肤
  • 不得存放于普通住宅内
  • 仅限于专业人员的科学研究使用
储存条件
产品应4°C避光保存。丙烯酰胺在光照和高温下易发生自聚合,导致溶液粘度增加、有效期缩短。出现沉淀或明显粘度变化时应停止使用。
如何计算工作浓度?
配制不同百分比的凝胶时,使用以下公式计算30%或40%储备液的用量:
所需储备液体积 = 目标凝胶浓度 ÷ 储备液浓度 × 总体积
例如,配制10 mL的12%分离胶:
  • 使用30%储备液:12% ÷ 30% × 10 mL = 4.0 mL
  • 使用40%储备液:12% ÷ 40% × 10 mL = 3.0 mL
剩余体积由缓冲液、水、SDS、APS和TEMED补足。
总结
丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺溶液是分子生物学实验室的"基石试剂"。理解不同比例(29:1、19:1、37.5:1)和浓度(30%、40%)的特性,能够帮助研究者根据实验需求选择最合适的凝胶配置:
  • 蛋白分离首选:29:1比例,根据目标蛋白大小选择凝胶浓度
  • 核酸分析优选:19:1比例,提供更高分辨率
  • 大分子或天然蛋白:37.5:1比例,减少空间位阻
掌握这些参数的选择逻辑,将显著提升电泳实验的成功率和数据质量。
爱必信丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺推荐:
货号 产品名称 规格
abs9164 30%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1) 500mL
abs9163 30%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(19:1) 500mL
abs9165 30%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1) 500mL
abs9166 40%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(19:1) 500mL
abs9167 40%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1) 500mL
abs9168 40%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1) 500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
