当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何根据实验需求选择不同强度的RIPA裂解液
浏览次数:462 发布日期:2026-10-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在蛋白质组学研究中,从细胞或组织中提取高质量蛋白是后续Western Blot、免疫沉淀等实验成功的第一步。RIPA裂解液(Radio Immunoprecipitation Assay Lysis Buffer)作为最经典的细胞组织快速裂解试剂,凭借其高效的裂解能力和广泛的适用性成为实验室标配。然而,不同强度的RIPA裂解液(强、中、弱)在配方上存在显著差异,这些差异直接决定了目标蛋白的得率和活性。如何在保持蛋白完整性与充分裂解之间找到平衡点?透明胶状物的出现是否意味着实验失败?本文将系统解析RIPA裂解液的配方逻辑与操作要点。
细胞裂解与蛋白提取流程
什么是RIPA裂解液?——名称背后的技术渊源
RIPA的全称是Radio Immunoprecipitation Assay(放射免疫沉淀分析),这一名称源自该缓冲液最初被用于放射性标记的免疫沉淀实验。作为一种传统的细胞组织快速裂解液,RIPA对各类组织和细胞都具有较好的裂解作用,能够高效破碎细胞膜、核膜和细胞器膜,释放胞内、胞核及膜结合蛋白。
标准的RIPA基础配方包含:
  • 50 mM Tris-HCl(pH 7.4):维持生理pH,稳定蛋白结构
  • 150 mM NaCl:等渗盐浓度,防止蛋白非特异性聚集
  • 多种去垢剂组合:这是裂解能力的核心决定因素
  • 蛋白酶与磷酸酶抑制剂:如正钒酸钠、氟化钠、EDTA、抑肽酶等,防止蛋白降解和去磷酸化
    RIPA裂解液配方组成
强、中、弱三种配方有何本质区别?
RIPA裂解液根据裂解强度分为强、中、弱三类,主要区别在于去垢剂的种类和浓度。去垢剂的作用是破坏脂质双分子层,溶解膜蛋白,但过强的去垢剂可能破坏蛋白的天然构象和蛋白-蛋白相互作用。
强效裂解液
  • 含1% Triton X-100(或NP-40)、1% 脱氧胆酸钠、0.1% SDS
  • 三重去垢剂协同作用,裂解能力最强
  • 适用于难裂解的细胞(如原代细胞、组织样本)或需要提取核蛋白、膜结合蛋白的场景
  • 注意:含较高浓度SDS和脱氧胆酸钠,可能破坏某些蛋白的天然结构
中效裂解液
  • 含1% NP-40、0.5% 脱氧胆酸钠、0.1% SDS
  • 去垢剂浓度减半,平衡裂解效率与蛋白完整性
  • 适用于常规的培养细胞系(如HeLa、293T等)
  • 是Western Blot和常规免疫沉淀的通用选择
温和裂解液
  • 含1% NP-40、0.25% 脱氧胆酸钠(通常不含SDS)
  • 仅含非离子型去垢剂NP-40和少量脱氧胆酸钠
  • 裂解最温和,能最大程度保持蛋白的天然构象和相互作用
  • 适用于免疫共沉淀(Co-IP)等需要保留蛋白复合体结构的实验
如何根据实验目的选择裂解强度?
选择合适的裂解强度是实验成功的关键:
选择强效裂解液的场景:
  • 组织样本(肝脏、肌肉等结缔组织丰富的样本)
  • 原代细胞或细胞外基质丰富的细胞
  • 需要提取膜蛋白、核蛋白或细胞骨架蛋白
  • 后续进行SDS-PAGE和Western Blot,不依赖蛋白天然构象
选择中效裂解液的场景:
  • 常规贴壁或悬浮培养细胞系
  • 常规的Western Blot检测
  • 简单的免疫沉淀(IP)实验
选择温和裂解液的场景:
  • 免疫共沉淀(Co-IP):需要保持蛋白-蛋白相互作用
  • 激酶活性测定:需要保持酶的天然构象
  • 细胞因子或生长因子检测:避免SDS破坏蛋白活性
  • 染色质免疫沉淀(ChIP)前的细胞裂解
    Western Blot完整工作流程
为什么必须在使用前添加PMSF?
从配方表中可以看到,PMSF(苯甲基磺酰氟,Phenylmethylsulfonyl Fluoride)通常以100 mM储存液形式单独提供,使用前数分钟加入裂解液中,终浓度为1 mM。
PMSF的关键作用:
PMSF是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,能有效抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶等丝氨酸蛋白酶的活性。细胞裂解后,胞内蛋白酶释放到裂解液中,如果不及时抑制,会迅速降解目标蛋白。PMSF的作用时间较短(在水溶液中半衰期约30分钟),因此建议:
  • 现用现加,避免提前配制
  • 裂解过程在冰上或4°C进行,降低蛋白酶活性
  • 如果裂解时间较长,可中途补加PMSF
操作中出现的透明胶状物是什么?该如何处理?
使用RIPA裂解液时,裂解产物中经常会出现一小团透明胶状物,这是正常现象,并非操作失误。该胶状物是含有基因组DNA的复合物。
处理方法:
  • 常规检测(如NF-κB、p53等转录因子):通常无需特殊处理,直接离心取上清即可检测,这些蛋白与基因组DNA结合不是特别紧密
  • 需要检测与DNA紧密结合的蛋白:必须通过超声处理打碎这些透明胶状物,随后离心取上清。超声能机械打断DNA-蛋白复合物,释放结合的蛋白
  • 注意:超声条件需优化,避免过度超声导致蛋白变性
裂解后的样品适用于哪些下游实验?
经RIPA裂解液处理后的蛋白样品,经过10,000-14,000g离心3-5分钟去除细胞碎片后,上清可用于:
蛋白免疫印迹(Western Blot):
最经典的应用,通过SDS-PAGE分离蛋白,转膜后特异性抗体检测。RIPA裂解液提取的总蛋白覆盖面广,适合检测胞质、膜蛋白和核蛋白。
免疫沉淀(IP)与免疫共沉淀(Co-IP):
  • 对于IP实验,中强型RIPA均可使用
  • 对于Co-IP,建议使用温和型RIPA或添加更少去垢剂的改良配方,以维持蛋白复合体的完整性
    免疫共沉淀原理
蛋白浓度测定:
裂解后的蛋白样品可使用增强型BCA法测定总蛋白浓度。由于RIPA含有高浓度去垢剂(Triton X-100、SDS、脱氧胆酸钠),这些去垢剂会干扰Bradford法的显色反应(考马斯亮蓝G-250与去垢剂结合),因此不适合使用Bradford法测定蛋白浓度。
组织样本与细胞样本的操作有何差异?
培养细胞样本:
  • 贴壁细胞:吸除培养基后,用PBS或生理盐水洗涤,直接加入裂解液(六孔板每孔约150-250 μL),冰上裂解15-30分钟
  • 悬浮细胞:离心收集后,用手指轻弹使细胞松散,再加裂解液
  • 细胞量较多时需分装成50-100万细胞/管,避免裂解不充分
组织样本:
  • 将组织剪切成细小碎片,越小越好
  • 可选择液氮研磨(冷冻组织)或玻璃匀浆器匀浆(新鲜组织)
  • 按每20 mg组织加入150-250 μL裂解液的比例
  • 匀浆过程控制在1-2分钟内,减少蛋白降解
  • 对于非常细小的组织,可直接剪切后加入裂解液,通过强烈涡旋混匀器裂解
结语
RIPA裂解液通过不同强度的去垢剂组合,为研究者提供了从温和到强力的蛋白提取工具箱。理解强、中、弱三类配方的本质差异——主要在于Triton X-100/NP-40、脱氧胆酸钠和SDS的浓度梯度——是选择合适裂解方案的前提。记住在冰上操作、现加PMSF、根据实验目的处理DNA-蛋白复合物,以及使用BCA法而非Bradford法测定蛋白浓度,这些细节将确保您获得高质量的蛋白样品,为后续的Western Blot、免疫沉淀等实验奠定坚实基础。
爱必信RIPA裂解液推荐
货号 产品名称 规格
abs9229 RIPA裂解液(强) 100mL
abs9231 RIPA裂解液(强)(不含蛋白酶/磷酸酶抑制剂) 100mL
abs9228 RIPA裂解液(中) 100mL
abs9230 RIPA裂解液(弱) 100mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 裂解 蛋白 印迹
