当前位置 > 首页 > 技术文章 > Circulation文章分享:Galectin-3调控CaV1.2介导平滑肌收缩与血压调控
浏览次数:270 发布日期:2026-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高血压是全球患病率最高的心血管疾病之一,L型电压门控钙通道CaV1.2是血管平滑肌收缩的核心分子,也是经典降压药物的关键靶点。传统钙通道阻滞剂通过直接阻断通道孔发挥作用,常伴随低血压、心动过速等副作用,而靶向通道调控蛋白的相互作用,有望实现更精准的血压调控。
近期,新加坡国立大学Tuck Wah Soong团队联合国家神经科学研究所等机构,在心血管顶刊Circulation发表研究,整合分子生化、计算模拟、膜片钳电生理、基因条件敲除、血管功能检测与在体血压监测等多维度技术,首次证实半乳糖凝集素-3(Galectin-3, Gal-3)是 CaV1.2通道的全新正向调控蛋白;开发特异性阻断肽iGal3BP,通过破坏Gal-3与CaV1.2的蛋白互作有效降低血压;双肽联合策略更可实现长效降压,为高血压治疗开辟了全新靶点与干预范式。
研究背景
1. 高血压治疗的靶点困境:
CaV1.2通道介导血管平滑肌细胞钙内流,贡献约50%的平滑肌收缩力,是二氢吡啶类降压药的作用靶点。但传统通道阻滞剂非选择性阻断生理与病理功能,副作用与依从性问题突出。靶向通道结合蛋白的病理互作,是下一代降压疗法的重要方向。
2. Gal-3的已知作用与未知机制:Gal-3是公认的心血管疾病生物标志物,参与组织纤维化、血管重构,在肺动脉高压中可介导平滑肌增殖。但Gal-3是否直接调控血管平滑肌收缩、其分子靶点是什么,始终未被阐明。该团队此前已发现Galectin-1(Gal-1)可负向调控 CaV1.2通道、降低血压,提示半乳糖凝集素家族可能是钙通道的重要调控者。
核心问题
1. Gal-3是否直接调控血管平滑肌CaV1.2通道?二者的分子结合位点与功能效应是什么?
2. 平滑肌Gal-3在生理与病理高血压中发挥什么作用?靶向Gal-3-CaV1.2相互作用的干预策略,能否实现有效且持久的血压调控?
本研究以基因条件敲除小鼠与自发性高血压大鼠模型为核心,结合分子互作解析、膜片钳电生理、离体血管功能检测与多肽药物开发,开展多尺度验证,核心技术体系如下:
1. 分子互作与结构解析:HEK293异源表达系统中,通过免疫共沉淀、生物素标记膜蛋白分离、共聚焦成像定位Gal-3与CaV1.2的蛋白互作;结合分子对接模拟、MM-GBSA结合能计算与定点突变,精准定位Gal-3糖识别结构域(CRD)关键残基(H158、W181)与 CaV1.2 II-III胞内环核心基序(DD、ENED),在原子层面阐明互作基础。
2. 膜片钳单通道电生理记录:全细胞膜片钳记录HEK293细胞异源表达CaV1.2的L型钙电流密度,验证Gal-3共表达对通道电流的增强效应;单通道记录分析通道开放概率(Po)变化;系统评估通道电压激活、失活、钙依赖性失活等门控特性,明确Gal-3不改变通道门控仅上调膜表达与开放概率。
3. 细胞钙成像:GCaMP钙成像实时监测细胞钙内流动态,验证Gal-3过表达与iGal3BP多肽干预对KCl去极化诱导钙瞬变的影响,在功能层面关联通道电流变化与细胞钙信号。
4. 血管平滑肌特异性基因敲除小鼠模型:构建Myh11-CreERT2诱导型平滑肌特异性Gal-3条件敲除小鼠(smCKO),规避全身敲除的多系统代偿干扰;尾套法连续监测小鼠收缩压/舒张压变化,主动脉与肠系膜动脉Western blot与免疫荧光验证Gal-3与CaV1.2蛋白共定位下调,同时检测平滑肌收缩表型标志物(MYH11、CNN1)排除表型转换干扰。
5. 离体血管压力肌图检测:大鼠肠系膜动脉游离段压力肌图(pressure myography),在恒定灌流压下记录血管管径变化,定量评估KCl去极化与血管活性药物诱导的血管收缩/舒张反应,验证iGal3BP多肽在离体血管层面抑制平滑肌收缩的效应。
6. 自发性高血压大鼠(SHR)在体药效评价:SHR大鼠模型中静脉/皮下注射iGal3BP多肽,动态监测尾动脉血压变化;荧光标记多肽示踪结合LC-MS/MS组织定量分析,解析多肽在主动脉、肠系膜动脉、心脏、肝脏等器官的富集分布;重复给药方案评估长期降压疗效,与临床常用药氨氯地平、氯沙坦平行对照;组织学分析血管壁/管腔比值评估病理性血管重构改善。
7. 双肽联合协同效应验证:iGal3BP(靶向CaV1.2 II-III环)与iGal1P(靶向CaV1.2 I-II环、Gal-1模拟肽)联合给药,单次/间隔多次给药方案在SHR大鼠中验证双靶点协同降压效应;药代动力学比较单肽与鸡尾酒方案的血清清除速率与体内滞留时间,解析协同增效机制。
8. 临床与动物病理样本验证:人高血压肺动脉组织、自发性高血压大鼠主动脉与肠系膜动脉样本,Western blot与免疫荧光检测Gal-3与 CaV1.2蛋白共表达上调,关联病理状态下的蛋白互作增强,将分子机制与临床高血压病理生理直接对接。
研究结果
1. Gal-3特异性结合CaV1.2的II-III胞内环,正向调控通道表达与功能
通过免疫共沉淀与结构域验证,证实Gal-3选择性结合CaV1.2通道的胞内II-III环,不结合I-II环与C端,且该结合不依赖β辅助亚基;对 CaV1.2具有亚型特异性,不作用于CaV1.1/1.3/1.4同源通道。
图1. Gal-3与CaV1.2的结合鉴定与表达调控
蛋白表达层面,Gal-3显著上调CaV1.2总蛋白与膜表面表达水平;电生理功能层面,全细胞膜片钳与单通道记录证实,Gal-3可增大钙电流密度、提升通道开放概率,但不改变通道的电压激活、失活等门控特性。
图2. Gal-3对CaV1.2通道电流密度与开放概率的增强效应
2. 结合位点精准定位:CRD结构域与通道关键基序介导互作
分子对接与定点突变验证:Gal-3糖识别结构域(CRD)中的H158、W18残基,以及CaV1.2 II-III环中的DD、ENED基序,是二者互作的核心位点。位点突变后,蛋白结合能力显著下降,Gal-3丧失上调CaV1.2电流的功能,明确了互作的分子基础。
图3. Gal-3与CaV1.2结合位点的鉴定与功能验证
3. 平滑肌特异性敲除Gal-3,显著降低小鼠血压
平滑肌特异性Gal-3条件敲除小鼠(smCKO)验证显示:敲除后肠系膜动脉与主动脉中CaV1.2蛋白水平大幅下调,小鼠收缩压显著下降;平滑肌收缩表型标志物(MYH11、CNN1)无显著变化,证明降压效应不依赖平滑肌细胞表型转换。作者表示,既往研究中全身Gal-3敲除小鼠未观察到基础血压改变,源于全身敲除触发多系统代偿反应;平滑肌特异性敲除可精准分离血管局部调控作用,真实反映Gal-3的血压调控功能。
图4. 平滑肌特异性Gal-3敲除的血压与蛋白表达验证
4. 阻断肽iGal3BP体外有效:抑制钙电流,减弱血管收缩
基于结合位点设计细胞穿透型诱饵肽iGal3BP,竞争性阻断Gal-3与CaV1.2的相互作用。细胞实验显示,iGal3BP使CaV1.2钙电流降低约40%,减少膜通道数量,抑制KCl诱导的细胞钙内流;离体肠系膜动脉压力肌图实验证实,iGal3BP显著减弱钾离子诱导的血管收缩。
图5. iGal3BP的体外、离体功能验证
5. 在体验证:iGal3BP靶向血管,快速降压
自发性高血压大鼠(SHR)实验显示:单次静脉注射iGal3BP后4小时,收缩压显著下降;荧光标记示踪证实多肽优先富集于血管平滑肌组织,心脏、肝脏分布极低,脱靶风险小。单次给药降压起效快,但24小时后血压回升至高血压水平。
图6. iGal3BP的组织分布与急性降压效应
6. 重复给药实现持久降压,改善血管重构
多次皮下注射iGal3BP后,多肽在血管壁累积,产生持续降压效果;与临床常用药氨氯地平、氯沙坦相比,iGal3BP降压更持久,同时可改善高血压介导的血管壁/管腔比值升高(抑制病理性血管重构),且不影响正常大鼠的血管结构,不改变平滑肌收缩表型。
图7. 重复给药的长期降压疗效与血管重构改善
7. 双肽鸡尾酒协同:快速降压,效果长达35天
将iGal3BP与靶向Gal-1-CaV1.2互作的iGal1P联合使用(二者分别作用于CaV1.2的II-III环与I-II环,靶点互补):单次联合给药4小时内即可将收缩压降至接近正常水平;两次间隔给药后,降压效果可持续长达35天,无明显低血压副作用。药代动力学显示双肽联用减慢血清清除,提升体内滞留时间,发挥协同增效作用。
图8. iGal3BP与iGal1P联合的协同长效降压效应
结论
本研究首次从分子、细胞、血管到整体动物层面,系统揭示了Gal-3调控血管平滑肌CaV1.2通道的全新机制,提出了靶向蛋白互作的高血压治疗新范式。
在科学发现层面,本研究首次将Gal-3鉴定为CaV1.2通道的全新结合蛋白与正向调控因子:Gal-3通过特异性结合通道II-III胞内环,上调通道总蛋白与膜表面表达、增大钙电流密度、提升通道开放概率,从而增强血管收缩,参与高血压病理进程;小鼠平滑肌特异性敲除Gal-3可显著下调动脉CaV1.2表达,进而降低血压,明确了Gal-3在血压调控中的生理功能。研究自主研发的抑制性Gal-3结合肽(iGal3BP)可有效破坏CaV1.2-Gal-3相互作用,下调平滑肌细胞膜CaV1.2表达,减弱动脉收缩,在自发性高血压大鼠中实现稳定降压;iGal3BP与靶向Gal-1-CaV1.2互作的iGal1P联合使用,可发挥双靶点协同效应,实现长达35天的超长效降压。
在临床转化层面,该治疗策略具备多重突出价值:一是多肽多次给药即可实现长期降压,有望改善高血压患者长期服药依从性差的临床痛点;二是iGal3BP在自发性高血压大鼠中确切的降压疗效,为后续开发靶向CaV1.2-Gal-3相互作用的小分子抑制剂指明了转化方向;三是该策略仅在Gal-3病理高表达的状态下干扰CaV1.2调控作用,无需完全阻断CaV1.2通道的生理功能,相比传统钙通道阻滞剂潜在副作用更低,安全性更优。
整体而言,该研究突破了 “直接阻断通道孔” 的传统降压思路,确立了Gal-3-CaV1.2相互作用为全新治疗靶点,为开发更精准、更长效、更低副作用的下一代高血压药物提供了核心理论基础与先导化合物验证。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
