当前位置 > 首页 > 技术文章 > KNF隔膜泵在实验室设备中的应用及优势分析
浏览次数:330 发布日期:2026-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:隔膜泵;实验室;无油真空
KNF真空隔膜泵在实验室中的实际案例和代表型号介绍
很多实验室设备在选择真空泵的时候,都会遇到一个问题:为什么不用传统油泵?反而选择价格更高的无油隔膜泵?
原因很简单:实验设备最怕的不是泵贵,而是污染。传统的油泵需要借助真空油作为密封介质,这就像一把双刃剑——它保证了真空度,却带来了油雾、污染和频繁维护的隐患
一、传统油泵的痛点:污染、维护与不稳定
为什么越来越多的实验室正在淘汰油泵?这背后有非常现实的原因:
首先是油污染风险。 传统旋片泵在运行过程中,油蒸汽很可能回流到真空系统中。对于生命科学、分析化学等领域的精密实验来说,样品被油雾污染,意味着实验数据失真,甚至整批样品报废。
其次是维护频繁。 油泵需要定期检查油位、更换真空泵油,工作量大且麻烦。一旦忘记换油或油位过低,泵就可能损坏。
最后是稳定性问题。 有油泵容易出现真空度不稳定的情况,尤其是处理有机溶剂蒸汽时,油品容易被稀释,导致泵的性能和使用寿命受到影响
二、无油隔膜泵如何解决这些问题?
KNF隔膜泵通过膜片往复运动实现气体输送,泵的传动结构(电机、轴承等)与抽气腔体被膜片完全隔离。气体只接触泵头、膜片和阀门,不接触任何润滑油或运动部件。
100%无油运行,杜绝污染。 KNF所有型号的泵都可实现无油运行。介质在传输过程中不会被污染。所有与介质接触的泵部件均与驱动器严格隔离
免维护,降低使用成本。 隔膜泵不需要换油,维护工作集中在膜片和阀片的定期更换上。KNF得LABOPORT系列广泛适用于实验室应用,具有清洁、100%无油运行、紧凑、安静、可靠、免维护等特性
耐化学腐蚀,适配腐蚀性气体和蒸汽。 实验室操作经常涉及有机溶剂、酸、碱等腐蚀性介质。KNF提供从PPS泵头+PTFE涂层膜片到全PTFE流路的多种配置。N 840 G等型号配置了气镇阀、PTFE/TFM泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片,非常适用于侵蚀性/腐蚀性强的气体和蒸汽
三、应用场景广泛,覆盖实验室核心需求
KNF LABOPORT®系列隔膜泵在多种实验室设备中应用广泛:
旋转蒸发仪是KNF隔膜泵的典型应用场景。N 840.3 FT.18 CN是5L及以下旋转蒸发仪常用的配套真空泵。KNF可远程控制的真空泵系统也可用于实验室配旋转蒸发仪。在与旋转蒸发仪配套使用时能精确控制流程,即使是低沸点溶剂也能达到较高的溶剂回收率
真空抽滤与固相萃取方面,N 816系列常用于真空抽滤、溶剂回收。N 96可用于过滤、液体抽吸和固相萃取。N 938.50 KT.18广泛适用于过滤、脱气、干燥、液体抽吸和固相萃取
真空干燥与脱气方面,KNF自我干燥真空泵运用于真空干燥和蒸汽灭菌。LABOPORT®真空泵是旋转蒸发仪、真空烘箱和浓缩器的理想之选
分析仪器与医疗设备方面,KNF隔膜气泵可应用于分析仪器、实验室仪器、医疗等领域
四、KNF LABOPORT®系列代表性型号
N 96:抽速7L/min,极限真空130mbar(abs.)。PPS泵头、PTFE涂层膜片、FKM阀片。重量仅1.3kg,占用空间小。适用于过滤、液体抽吸、固相萃取
N 816系列:抽速16-30L/min,极限真空15-160mbar(abs.)。PPS泵头、EPDM或PTFE膜片可选。.1.2系列抽速较大,适用于真空抽滤、溶剂回收;.3系列真空度较高,适用于旋转蒸发、常规干燥。可24小时连续工作
N 820 G:抽速20L/min,极限真空6mbar(abs.)。PTFE/TFM泵头、PTFE涂层膜片、FFPM阀片。集成转速控制。适用于离心浓缩、旋转蒸发、干燥、蒸馏、脱气、凝胶干燥、真空烘箱
N 840 G:抽速34L/min,极限真空6mbar(abs.)。集成转速控制和3色状态指示灯。可扩展分离瓶和/或冷凝器。适用于离心浓缩、脱气、干燥、蒸馏、凝胶干燥、旋转蒸发、真空烘箱
N 840.3 FT.18 CN:抽速34L/min,极限真空8mbar(abs.)。全PTFE流路,耐强化学腐蚀。是5L及以下旋转蒸发仪常用的配套真空泵。适用于旋转蒸发、真空干燥、减压蒸馏。可24小时连续运转
选择实验室泵时,不能只看流量和压力。还需要考虑介质类型、化学兼容性、连续运行时间和噪音要求。一个合适的泵,决定的不只是抽气能力,更影响整个设备运行稳定性。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
