当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多肽纯化中IEX与RPC联用的兼容性研究
浏览次数:294 发布日期:2026-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:多肽纯化;离子交换层析;反相层析
多肽作为治疗分子
当前,多肽类药物市场正在迅速扩张,这一增长主要归因于治疗性多肽领域投资的持续增加,以及传染病和代谢性疾病发病率的不断上升。此外,各国政府正在大力支持含多肽类药物的研发,这也被视为多肽应用的一个潜在机遇。与传统生物制剂相比,多肽作为治疗药物的主要优势在于设计更简单、合成成本更低、生物活性高、特异性强且毒性低。然而,制药行业将多肽推向市场仍面临重大挑战,其中许多企业正在采用更环保的多肽合成技术,但成本高于传统方法。所有这些因素都对下游纯化工艺提出了更高要求——高纯度、高收率和更环保的工艺已成为行业追求的目标。
粗品合成多肽料液(固相合成和/或液相合成)含有截短、缺失、异构化和脱保护副产物等杂质。定制多肽通常可合成至50-60个氨基酸,但多肽序列越长,下游纯化工艺中需要去除的失败序列和错误序列就越多。每增加一个保护氨基酸,总体回收率就会降低。即使偶联效率达到99%,一条40个氨基酸长度的多肽收率也仅为约65%。而对于20个氨基酸长度的多肽,预期收率可达约82%(图1)。
图1. 合成多肽面临的挑战。展示了偶联效率为99%时,20-mer、40-mer和100-mer多肽合成的示意图
RPC——唯一的选择?
最常用的多肽纯化方法是反相层析(RPC),通常采用基于C18硅胶的层析柱。对于较大的多肽,如胰岛素,通常首选C4或C8 RPC。单独使用RPC通常可以获得较高的纯度和相对较高的收率,因此在实验室或分析规模的筛选条件下,RPC是首选。但它也存在一些缺点:硅胶骨架较为敏感,且不耐受碱清洗条件,容易被污染。例如,合成过程中产生的疏水性杂质可能积累并不可逆地结合在RPC填料上。此外,RPC在放大时也容易产生极高的背压。同时,它在某些杂质和污染物的分离上存在困难,特别是极性分析物在C18上的分离效果可能较差。
正交性:基于根本不同层析原理的分离
为了规避这些问题,可以在RPC上游采用正交层析步骤,选用更亲水、更极性且能耐受苛刻清洗条件的填料。这样既能满足清洁需求,同时也能实现多肽与杂质的有效分离,从而提高目标物的最终纯度。离子交换层析(IEX)恰好符合这一要求,且与RPC完全正交。RPC依据分子的疏水性进行分离,而IEX则依据分子的电荷差异实现分离。
图2. IEX和RPC是两种正交的层析技术,分别基于电荷和疏水性分离分子
长期以来人们已经认识到,使用单一的层析方法完全分离复杂混合物中的所有组分极具挑战性。因此,采用一种通用的正交方法十分必要。本白皮书介绍了一种易于实施的IEX方案,该方案可以直接在RPC上游使用,且无需大幅更改缓冲体系即可与现有RPC兼容。
通用简便的IEX方法:0.1% TFA
由于多肽的净电荷随pH变化而变化,其净疏水性也随之变化。因此,洗脱液pH对洗脱顺序和最终选择性有着重要影响。RPC中的一种常见做法是使用强酸作为结合缓冲液,同时它也作为离子对试剂,例如0.1%三氟乙酸(TFA),pH 2。离子对试剂用于增强分析物与配基(如C18)之间的疏水相互作用,并尽量减少混合模式相互作用(如离子相互作用)。如果将RPC的结合缓冲液直接用于IEX的结合缓冲液,则必须使用强阳离子交换剂(CIEX),因为在此pH下,多肽的氨基酸被质子化,呈阳离子状态。采用如此酸性pH的优势在于,即使是序列未知的多肽也能结合到CIEX填料(磺酸基团)的配基上。
流动相中的0.1% TFA并非一个严格的缓冲体系,但足以分离大多数多肽组分。在流动相中添加5-20%的乙腈(ACN)可以防止非特异性疏水相互作用,避免混合模式相互作用,从而进一步增强IEX-RPC联用的正交性。多肽序列中仅需1-2个正电荷(组氨酸、赖氨酸或精氨酸),加上氨基末端的电荷,就足以使其吸附到填料上,这意味着大多数多肽都能结合。根据多肽的等电点,可以调整pH以实现最佳保留——特别是对于碱性较强的多肽,如果pH过低,洗脱可能较为困难。
  • 结合条件(流动相A):0.1% TFA,5-20% ACN
  • 洗脱条件(流动相B):0.1% TFA,5-20% ACN,1M NaCl
原理验证
治疗性多肽比伐卢定(Bivalirudin)是一种高效、选择性的凝血酶抑制剂,作为血液稀释剂是肝素的有效替代品。比伐卢定通常仅使用RPC进行纯化,但由于杂质与目标物相似,分离难度较大,纯化效率往往不高。目标多肽序列中含有两个正电荷(精氨酸和氨基末端),且疏水性相对较低,这意味着在低pH条件下,它可以吸附到CIEX填料上。
为验证上述通用IEX-RPC纯化方案的可行性,我们将初始纯度为85%的比伐卢定粗品上样至装有WorkBeads™ 40S(Bio-Works)的层析柱中,流速为150 cm/h(对应留置时间4分钟)。WorkBeads™ 40S是一种基于琼脂糖的强阳离子交换填料,粒径45 µm,孔径小于500 Å。采用小规模层析柱进行上样,以实现目标多肽与杂质之间的最佳分离。
结果仅获得一个对称峰,各多肽组分之间无明显分离。大多数杂质预计在峰的起始和末端部分被洗脱,因此收集了峰的中间部分,排除了起始和末端(见图3A)。收集的4 mL合并液,经分析后,进一步上样至半制备型RPC层析柱(C18 SPS-10,Chromatorex,粒径10 µm,孔径150 Å,图3B)。联用CIEX和RPC这两种正交技术的目标,是获得比单独使用CIEX(图3A)或RPC(图3C)更高的比伐卢定最终纯度。所有收集的组分均使用分析型RPC(ES-C18肽段分析柱,2.1×150 mm,粒径2.7 µm,Ascentis)进行分析。
图3. 比伐卢定粗品分别使用仅CIEX、CIEX-RPC联用或仅RPC的层析纯化图谱。粗品比伐卢定上样至WorkBeads 40S(A),收集标记的组分合并液并进一步在C18 SPS-10上纯化(B);或仅将粗品比伐卢定上样至C18 SPS-10作为一步纯化步骤(C)。图中215 nm处的紫外吸收曲线为绿色实线,收集的合并液体积为浅绿色区域。
图4. 两步法纯化(IEX-RPC)与一步法纯化(IEX或RPC)的RPC纯度分析。进样料液(A),仅使用C18 SPS-10的洗脱合并液(B),步骤1:WorkBeads 40S洗脱合并液(C),步骤2:WorkBeads 40S与C18 SPS-10联用的洗脱合并液(D)。
对所有洗脱合并液的分析表明,单独使用RPC作为一步纯化时,可获得94.7%的纯度和97%的收率。而CIEX与RPC联用后,在90%的收率下,纯度可接近99%(数据来源于Bio-Works内部实验)。图4显示了各纯化步骤洗脱合并液中纯度与收率的关系。尽管在CIEX纯化中各多肽组分之间没有明显的视觉分离,但分析结果显示粗品样品的纯度显著提高(图5A)。
值得注意的是,那些那些在RPC上分离效果不理想的较早洗脱的杂质,在引入CIEX步骤后得到了显著减少(图5B)。
当IEX与RPC联用时,两者可以分别去除不同类型的杂质,从而实现更高的最终纯度。
图5. CIEX-RPC带来的纯度提升。图中(A)显示每一步纯化后杂质的累积变化。高亮区域显示了与仅使用RPC相比,采用CIEX-RPC方案后杂质峰的去除效果。软件检测到的峰以浅红色填充表示。
结 论——在RPC上游实施IEX的优势
如本白皮书所示,使用与RPC兼容的缓冲液可以轻松建立初始的IEX运行。这两种不同技术的互补性将有助于改善和简化难以分离样品的纯化,尤其是对于极性较强的多肽。若保留与分离性能未达预期,可改用更适合IEX的缓冲液体系,对纯化方案进行调整。乙酸铵是一种合适的缓冲体系,其两个pKa分别为4.75和9.25,因此既可用于CIEX也可用于AIEX,且与RPC兼容。
WorkBeads™ 40S易于放大,同时在工艺规模下增加一个IEX步骤不会显著增加制造成本(上游生产成本仍是主要成本驱动因素,如昂贵的合成化学品等)。除了提高纯度外,IEX作为净化步骤使用的填料可耐受苛刻的清洗条件,因此也能保护硅胶基RPC层析柱。这使得价格更昂贵的RPC填料能够运行更长时间。最后需要指出的是,IEX是一种更环保的技术,通常使用较少的有机溶剂。
在多肽类药物需求持续增长、环保工艺备受重视的当下,IEX与RPC的联用策略为行业提供了一条既高效又可持续的纯化方案。而来自Bio-Works的WorkBeads™ 40S作为这一通用方案中的关键一环,以优异的放大性和耐受性,为多肽纯化提供了一条兼具经济性与可持续性的解决路径。
发布者:正民德思生物科技有限公司
联系电话:028-85568133
E-mail:marketing@zenmindes.com
