当前位置 > 首页 > 技术文章 > GCB固相萃取柱高效清除苯并芘的前处理全攻略
浏览次数:575 发布日期:2026-8-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言:食用油中的“隐形炸弹”
苯并(a)芘是一种多环芳香族碳氢化合物(PAHs),已被世界卫生组织国际癌症研究机构列为“令人类患癌”的物质。食物中的苯并(a)芘主要有两个来源:其一是农作物吸收了被污染空气中沉降的苯并(a)芘;其二是食物在烘焗、烟熏、烧烤、干燥等加热过程中产生和积聚。联合国粮食及农业组织/世界卫生组织联合食品添加剂专家委员会指出,脂肪和油类是摄入PAHs的主要膳食来源之一。
食用油中的苯并(a)芘堪称“隐形炸弹”——它在油脂中无色无味,却在高温精炼、煎炸过程中悄然生成。我国现行的检测方法标准为GB 5009.27-2016,通用标准GB 2762-2017中苯并(a)芘的测定也指定采用该检测方法。该标准适用于谷物及其制品、肉及肉制品、水产动物及其制品、油脂及其制品中苯并(a)芘的测定。
然而,食用油是一种极其复杂的基质——富含甘油三酯、游离脂肪酸、维生素E、甾醇等干扰物。如何在去除这些干扰的同时,精准捕获痕量(μg/kg级别)的苯并(a)芘?石墨化炭黑(GCB)固相萃取柱正是破解这一难题的关键武器。
二、石墨化碳黑GCB的净化原理:为什么能“抓住”苯并芘?
GCB由炭黑在2700~3000℃高温惰性环境下加热制成,表面由六个碳原子构成平面六角形结构-。这种石墨化结构赋予了GCB两个关键特性:
第一,强π-π电子供体-受体(EDA)相互作用。苯并(a)芘分子含有五个稠合芳香环——一个巨大的共轭π体系。当这样一个富电子的稠环芳香分子靠近GCB的石墨化表面时,两者之间会产生强烈的π-π堆积作用。这种作用力远强于普通的范德华力,使苯并(a)芘被高效吸附在GCB表面。
第二,平面结构选择性。GCB表面的六元环结构对平面芳香结构及具有六元环结构的分子具有较强的选择性吸附能力。苯并(a)芘的五个稠环近乎共面,恰好与GCB的平面表面形成“完美匹配”——就像两块平整的玻璃板紧密贴合。
这一吸附机理与活性炭截然不同。活性炭具有丰富的微孔结构,吸附缺乏选择性,会“不分青红皂白”地吸附几乎所有化合物;而GCB的石墨化平面结构赋予了它对平面芳香分子的选择性吸附能力。
三、GCB固相萃取的“全攻略”:一步一步教您做
基于GCB的固相萃取(SPE)前处理,是GB 5009.27-2016标准中推荐的核心净化手段之一。以下以食用油中苯并(a)芘的检测为例,详解完整操作流程。
3.1 样品制备
准确称取食用油样品1 g于50 mL离心管中。注意:食用油样品可能会在低温下冷结,检测前可借助超声混匀充分。若需进行加标回收实验,在此步骤加入适量苯并(a)芘标准溶液。
3.2 提取
向离心管中加入5 mL正己烷,涡旋30 s,40℃下超声提取10 min,4000 r/min离心5 min。转移上清液至15 mL离心管中。再向原离心管中加入5 mL正己烷重复提取一次,合并上清液待净化。
关键提示:正己烷、二氯甲烷等试剂可能会带来较高的本底响应。开封很久或过期的试剂更会带来异常本底值。因此,务必使用色谱纯试剂,并在随行实验中监控空白。
3.3 固相萃取柱活化
依次用5 mL二氯甲烷、5 mL正己烷活化GCB固相萃取小柱,弃去流出液。活化的目的是润湿吸附剂表面,使其对目标化合物具备最佳的吸附能力。
3.4 上样与淋洗
取全部上清液上样至活化后的GCB小柱。然后用6 mL正己烷淋洗小柱,抽干。淋洗的目的是去除油脂等非目标干扰物——正己烷是弱极性溶剂,可有效洗脱甘油三酯等脂质,而苯并(a)芘因与GCB的强π-π作用被保留在柱上。
3.5 洗脱
用6 mL二氯甲烷洗脱小柱,收集洗脱液于15 mL刻度离心管中,抽干小柱。二氯甲烷的极性较强,能有效破坏苯并(a)芘与GCB之间的π-π作用,将目标物洗脱下来。
研究数据:采用甲苯作为洗脱剂时,回收率可达95.3%~100.5% ,检出限低至0.15 μg/L。
3.6 浓缩与定容
洗脱液于40℃下氮吹干,用乙腈精确定容至1 mL,涡旋30 s。过0.22 μm PTFE滤膜于棕色进样小瓶中,待上机测定。
注意事项:整个实验需避光操作,因为苯并(a)芘对光敏感,光照下可能发生光解。
四、GCB的“阿喀琉斯之踵”:大环多环芳烃的永久性吸附
GCB虽好,但也有其局限性。研究表明,石墨化碳黑柱对大环多环芳烃具有永久性吸附作用。这意味着,当检测对象是分子量更大的多环芳烃(如二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]芘等)时,GCB可能会将它们牢牢“锁”在柱上,无法通过常规洗脱溶剂释放。
巧妙解法:串联固相萃取
研究人员开发了一种精巧的解决方案——GCB柱串联分子印迹柱。操作时,分子印迹柱在上、GCB柱在下串联。上样后,小环多环芳烃被GCB吸附保留,大环多环芳烃则被分子印迹柱特异性识别。洗脱时调换串联柱位置(分子印迹柱在下),用甲苯-乙酸乙酯溶液(5:95, V/V) 洗脱目标化合物。
这一“串联”策略巧妙地扬长避短——GCB负责去除干扰,分子印迹柱负责特异性捕获目标物,两者优势互补。
五、GCB vs 其他净化材料:谁才是苯并芘前处理的最优解?
食用油中苯并(a)芘的检测,前处理方法众多。不同方法的回收率和精密度差异显著:
前处理方法 平均回收率 相对标准偏差(RSD)
液液萃取 ~77% 6.7%
凝胶渗透色谱 ~80% 2.61%
固相萃取(含GCB) ~90.6% 1.04%
固相萃取的优势一目了然——回收率最高、精密度最好。
在中性氧化铝与GCB的对比中,两者各有千秋。中性氧化铝为强极性吸附剂,表面呈中性,容易保留杂环类芳香烃和有机胺等富电子化合物;而GCB则通过π-π作用选择性吸附平面芳香分子-。对于苯并(a)芘这种典型的稠环芳香烃,GCB的π-π吸附机制更为匹配。
六、方法学验证:数据说话
一套可靠的前处理方法,必须经过严格的方法学验证。以下是典型GCB-SPE-HPLC法测定食用油中苯并(a)芘的关键性能指标:
  • 线性范围:0.5~10.0 μg/L,相关系数R² = 0.999
  • 检出限:0.03 μg/kg
  • 定量限:0.1 μg/kg
  • 加标回收率:>90%(添加水平0.5~10.0 μg/kg)
  • 变异系数:<5%
  • 实际样品检测:对6种不同食用油样品的检测结果与国标法无显著差异(P > 0.05)
采用专用固相萃取柱时,苯并(a)芘的相对回收率在82%~92% 之间。采用分子印迹固相萃取小柱时,回收率可达90.1%~95.2%。
七、操作中的“雷区”与避坑指南
雷区一:试剂本底干扰
正己烷、二氯甲烷可能带来较高的本底响应。必须做好对供应试剂的评估,随行实验中监控空白。
雷区二:离心管材质陷阱
研究发现,使用聚丙烯材质的离心管时,试剂空白会出现较高的响应值。干扰物可能来自离心管本身——聚丙烯加工时通常会加入抗氧化剂丁纳维P,该物质具有刚性共平面的大共轭结构,在荧光检测器上产生响应,且与苯并(a)芘保留时间相近,极易产生干扰。改用玻璃器具后,干扰现象不再出现。
雷区三:GCB的永久性吸附
如前所述,GCB对大环多环芳烃存在永久性吸附风险。若同时检测多种PAHs,建议采用GCB与分子印迹柱串联方案。
雷区四:避光操作缺失
苯并(a)芘对光敏感,全程实验必须避光操作。
八、总结
食用油中的苯并(a)芘是一颗“隐形炸弹”,而GCB固相萃取柱正是拆除这颗炸弹的“排爆工具”。其石墨化表面的六元环结构通过强π-π电子供体-受体作用,能够选择性地从复杂的油脂基质中捕获苯并(a)芘,实现高效净化。
核心要点:
  1. GCB的π-π作用是其净化苯并(a)芘的物理化学基础——稠环芳香烃与石墨化表面的“平面-平面”匹配是关键。
  2. 标准化的SPE操作流程(活化→上样→淋洗→洗脱→浓缩)是保证回收率的前提。
  3. GCB对大环多环芳烃存在永久性吸附风险**,需通过串联分子印迹柱等策略加以规避。
  4. 试剂本底、离心管材质、避光操作等细节往往决定实验成败。
  5. 方法学验证数据表明,GCB-SPE-HPLC法的检出限可达0.03 μg/kg,回收率>90%,是食用油苯并(a)芘检测的可靠方案。
在食品安全监管日益严格的今天,掌握GCB固相萃取这一“核心手段”,是每一位油脂检测人员的必修课。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
