当前位置 > 首页 > 技术文章 > ICP 痕量分析时选用超纯水的考量因素分析
浏览次数:385 发布日期:2026-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
——从实验室纯水机与数据质量控制的角度解析
在 ICP‑OES、ICP‑MS 等痕量元素分析中,水并非只是“溶剂”或“清洗液”,而是直接参与空白建立、标准配制、样品消解、定容稀释和进样系统冲洗的关键试剂。若水中含有待测元素、颗粒物、有机物或离子杂质,即使浓度极低,也可能造成背景升高、检出限变差、结果偏高甚至假阳性。
因此,对于痕量分析,尤其是 ppb、ppt 乃至更低量级的 ICP‑MS 分析,通常应选用超纯水(Type I / 一级纯水),并结合目标元素、检测限和样品基体对痕量金属指标进行针对性验证。
一、ICP 痕量分析对水质到底有多敏感?
ICP 的核心优势是灵敏度高、线性范围宽、多元素同时检测。但灵敏度越高,对实验用水带入污染的容忍度也越低。例如,当实验室需要检测水样中铅、镉、砷、汞、铬等元素时,若用于空白、标准或稀释的水本身含有相同元素,就会直接影响分析结果:
  • 空白值升高:导致方法检出限和定量限上升;
  • 结果系统性偏高:尤其容易造成低浓度样品“检出”;
  • 重复性变差:水质波动会使空白信号不稳定;
  • 校准曲线异常:低浓度标准点偏移,影响线性及回收率;
  • 交叉污染与记忆效应增强:进样管路、雾化器和炬管中的残留更难清除。
对于 ICP‑MS 而言,很多元素的检测能力可进入 ng/L(ppt)级。此时,常规蒸馏水、去离子水,甚至部分“高纯水”中微量金属的背景,都可能成为主要误差来源。
二、为什么去离子水不一定能满足 ICP 痕量分析?
许多实验室将“电阻率高”与“适合痕量分析”等同起来,但这并不完全正确。
去离子水主要通过离子交换去除水中的阴、阳离子,能够显著降低电导率。然而,ICP 痕量分析所担忧的污染并不只来自常规无机盐,还包括:
  • 痕量金属离子;
  • 胶体和微颗粒;
  • 有机物及有机络合物;
  • 管路、储水桶和取水口析出的金属或塑化剂;
  • 微生物及其代谢产物;
  • 空气沉降带入的颗粒污染;
  • 上游纯化柱接近失效时释放的杂质。
也就是说,电阻率只是水质指标之一,而不是痕量元素背景的唯一判断依据。部分去离子水虽然电阻率较高,但若系统缺少终端精制、紫外氧化、超滤或痕量金属控制模块,仍可能存在较高的金属背景。因此,ICP 痕量分析尤其不能仅凭“水很纯”或“电阻率合格”来判断是否可用。
三、超纯水如何降低 ICP 分析中的误差?
实验室超纯水机通常采用“预处理 + 反渗透(RO)+ 去离子/EDI + 终端抛光”的多级纯化路线。面向 ICP 痕量分析时,还会重点关注终端的痕量金属去除能力和取水点洁净度。
1. 降低待测元素本底
超纯水经过高效离子去除和终端纯化后,可大幅降低 Na、K、Ca、Mg、Fe、Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Ni 等常见元素背景。这对于以下工作尤其重要:
  • ICP‑MS 超痕量元素分析;
  • 环境水、地表水、地下水和饮用水检测;
  • 半导体、电子化学品等高纯材料检测;
  • 制药、食品、化妆品中的重金属检测;
  • 地质、矿产和金属材料中低含量元素检测。
当空白中待测元素浓度足够低时,仪器和方法才能真正发挥其应有的检测能力。
2. 改善检出限和定量限
方法检出限并非只由仪器性能决定,也与试剂空白水平密切相关。简化理解,空白波动越小,方法检出限越低。若实验用水含有不稳定的痕量金属,空白信号会升高并产生波动,最终使低浓度样品难以准确判断。采用稳定的超纯水,有助于降低空白背景和标准偏差,从而改善方法检出限。
3. 减少颗粒物造成的偶发性污染
颗粒物可能吸附或携带金属元素,在进样过程中形成偶发性的高信号,表现为数据“跳点”、重复性差或出现无法解释的异常值。
配置终端过滤器的超纯水系统可减少颗粒进入样品体系。对于超痕量分析,常见做法是在取水终端配置适宜孔径的过滤组件,并结合洁净取水操作,避免二次污染。
4. 降低有机物对分析过程的干扰
水中的有机物可能带来碳背景、影响等离子体状态,或与部分金属形成络合物,影响元素稳定性和回收率。对 ICP‑MS 而言,有机基体还可能引发额外的质谱干扰或改变信号响应。
具备 UV 氧化等功能的超纯水系统,能够进一步降低总有机碳(TOC),更适合对有机物背景敏感的痕量元素分析应用。
四、ICP‑OES 与 ICP‑MS 对纯水的要求有何区别?
ICP‑OES:关注常量、微量分析中的稳定背景
ICP‑OES 的检测范围通常覆盖 mg/L 至低 μg/L 级。对于多数常规元素分析,优质一级纯水可以满足标准配制、样品稀释和仪器冲洗需求。但在以下情况下,仍建议使用低金属背景的超纯水:
  • 测定浓度接近方法检出限;
  • 检测 Pb、Cd、Cr、As、Hg 等环境关注元素;
  • 样品本身浓度很低;
  • 需要获得较低空白和更好的重复性;
  • 实验室需要满足法规方法、CNAS 或质量体系要求。
ICP‑MS:更强调痕量金属控制与终端洁净
ICP‑MS 的灵敏度更高,对水质背景也更敏感。用于空白、标准、样品定容及在线稀释的水,通常应选用专为痕量无机分析设计的超纯水。除基础水质外,还应重点关注:
  • 目标元素的实际背景浓度;
  • TOC 水平;
  • 颗粒控制能力;
  • 取水终端材料;
  • 系统管路及储水环节的二次污染风险;
  • 纯化柱寿命末期的水质稳定性。
简单说,ICP‑OES 更关注“水是否足够纯”,ICP‑MS 则更关注“水是否对目标元素足够干净且足够稳定”。
五、ICP 痕量分析用超纯水应重点看哪些指标?
选择实验室纯水机时,建议不要只看“18.2 MΩ·cm”这一项,而应综合评估以下能力。
指标 对 ICP 痕量分析的意义
电阻率 反映离子杂质控制水平;25℃时理论最高值约为 18.2 MΩ·cm
TOC 反映有机物水平,影响有机基体背景及部分元素稳定性
痕量金属背景 最关键指标之一,应与实际检测元素及目标检出限匹配
颗粒物控制 降低偶发性金属污染与样品异常波动
微生物控制 减少生物膜、代谢产物及长期储水引起的污染风险
终端过滤配置 影响最终取水点的颗粒、细菌及污染控制能力
管路与取水设计 降低死角、回流污染、空气暴露和容器接触污染
在线监测与报警 有助于及时识别水质下降和耗材失效
对于 ICP‑MS 或极低检出限项目,还应要求供应商提供与应用相匹配的痕量元素控制数据,而不是只提供常规理化指标。
六、超纯水机的正确配置:不是“越高级越好”,而是“与应用匹配”
一套适合 ICP 痕量分析的纯水方案,通常包括以下层级:
1、预处理系统:去除余氯、硬度、悬浮物和大颗粒污染物,保护后续 RO 膜及纯化组件。
2、RO 或 EDI 产水系统:大幅降低溶解盐、有机物和大部分离子负荷,提供稳定的纯水来源。
3、一级超纯水终端系统:通过离子交换、吸附、UV 氧化等模块进一步降低离子和有机物水平。
4、痕量无机分析专用终端纯化柱:面向 ICP‑OES、ICP‑MS 的低金属背景需求,重点控制痕量阳离子、阴离子及特定金属污染。
5、终端过滤器与洁净取水装置:降低颗粒、微生物和取水过程中的二次污染风险。
需要注意的是:对于痕量元素分析,末端取水质量往往比主机显示的参数更重要。如果取水口、储水桶、连接管路或容器管理不到位,再高等级的主机也可能无法保证最终使用水的洁净度。
七、避免二次污染:超纯水“制得纯”还要“用得对”
ICP 痕量分析中,污染经常发生在取水之后。建议实验室建立完整的用水规范。
1. 现制现用
超纯水不宜长时间存放。水与空气、容器或管路接触后,可能吸收 CO₂、溶出痕量杂质或受到颗粒污染。用于 ICP‑MS 超痕量分析时,建议尽量现取现用。
2. 使用合适的容器
  • 常规无机元素分析可使用洁净的聚丙烯(PP)或高密度聚乙烯(HDPE)容器;
  • 对超痕量、多元素分析,可选用经过严格清洗的 PFA、FEP 等惰性材料容器;
  • 避免使用来源不明、老化、反复盛装高浓度金属标准液的容器。
3. 进行酸洗和空白验证
用于痕量分析的容器、移液器吸头、样品瓶等,应按实验室方法要求进行酸洗和充分冲洗。最终还应通过试剂空白、器皿空白和方法空白验证污染控制效果。
4. 注意酸试剂本身的纯度
即使使用超纯水,如果硝酸、盐酸、双氧水等消解试剂纯度不足,仍会显著抬高空白。ICP 痕量分析应使用适合痕量元素分析等级的酸试剂,并关注其批次背景。
八、如何判断实验室的超纯水是否真正适合 ICP?
最可靠的方法不是只看设备铭牌,而是用实验数据进行验证。建议从以下几个方面建立评估:
  • 连续监测超纯水电阻率与 TOC;
  • 定期检测纯水中关键目标元素的背景;
  • 监控试剂空白、方法空白和实验室空白;
  • 观察低浓度校准点的稳定性与线性;
  • 评估加标回收率、平行样重复性和检出限;
  • 关注更换纯化柱前后空白信号的变化;
  • 对 Pb、Cd、Cr、Ni、Cu、Zn、Fe、Na、K、Ca 等易受污染元素重点跟踪。
如果出现空白持续升高、某些元素无规律波动、低浓度点漂移或重复性下降,应优先排查超纯水系统、终端耗材、取水容器及酸试剂。
结语
ICP 痕量分析的竞争力,不仅来自仪器本身的灵敏度,更来自整个前处理和质量控制体系的洁净程度。超纯水是这一体系的基础试剂。
对于实验室而言,选择超纯水并不只是为了获得更高的电阻率,而是为了实现:
  • 更低、更稳定的元素本底;
  • 更可靠的空白数据;
  • 更低的方法检出限;
  • 更好的重复性与准确度;
  • 更可追溯、更符合质量体系要求的分析结果。
尤其在 ICP‑MS、环境重金属、半导体材料、高纯化学品及法规限量检测等应用中,使用适配痕量无机分析需求的超纯水机与终端纯化方案,是保障检测结果可信度的重要前提。
重新定义纯水/超纯水系统  Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn 媒体平台:纯源Deepflow
欢迎关注,了解更多
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
