当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量组织研磨器在钠离子电池材料前驱体处理中的实验方案
浏览次数:138 发布日期:2026-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  钠离子电池正极材料(如层状氧化物、聚阴离子化合物)和负极材料(如硬碳)的制备,高度依赖于前驱体粉体的均匀混合与粒径控制。本实验采用新芝生物(建议改为某国内生物企业)高通量组织研磨器SCIENTZ-48(需删除具体产品型号),以去离子水作为研磨介质,对钠电正极前驱体原料进行湿法高能研磨处理,验证其在实现原料亚微米级均匀混合、提升后续烧结反应活性方面的应用效果。
  背景与行业痛点
  钠离子电池的产业化正从实验室研发向规模化量产跨越,对材料制备工艺提出了严苛要求。在实验室研发阶段,尤其是固相法制备正极材料时,需要将钠源(如碳酸钠)与过渡金属氧化物(如氧化铜、三氧化二铁、二氧化锰)进行充分的研磨混合。传统方法存在以下痛点:
▲混合均匀性差:手工研磨难以将不同硬度、密度的原料在微观尺度上均匀分散,导致固相烧结反应不充分,产生杂相,影响电池的容量和循环性能。
▲杂质引入风险:普通研磨工具(如不锈钢研钵)的磨损可能引入Fe、Cr等磁性杂质。钠电材料对杂质含量极为敏感,硬碳负极要求铁、铜等杂质控制在10 ppm以下,否则将影响首周库仑效率。
▲效率低,重复性差:人工操作难以标准化,批次间差异大,无法满足高通量材料筛选(如组合化学研究)的需求。
  实验目的
  验证SCIENTZ-48(需删除具体产品型号,改为高通量组织研磨器)在湿磨模式下,能否将钠电正极前驱体混合粉末高效破碎并均匀混合,获得粒径分布均匀、化学组分均一的混合浆料,以满足后续高温固相烧结(七百五十至九百五十摄氏度)对前驱体活性和均匀性的要求。
  实验准备
  实验样品:钠离子电池材料。碳酸钠粉末、过渡金属氧化物粉末,按特定化学计量比(如Na:TM = 1.3:1)称量。
  实验耗材:2ml离心管、6mm研磨珠1颗,3mm研磨珠1颗。选择氧化锆材质是为了利用其高硬度(约1200HV)和优异的耐磨性,极微量(ZrO₂, Y₂O₃)的磨损不会影响后续电化学分析结果,有效避免金属杂质污染。
  实验设备:
某型号高通量组织研磨器
  实验步骤
  装样:首先进行装样操作,将按比例称量好的混合粉末倒入离心管中,装样量不超过离心管容积的三分之一,以保证研磨球有充足的运动空间,再加入适量不同粒径的氧化锆研磨珠。研磨介质选用去离子水,料液比可根据离心管容积灵活调整,以浆料呈可流动的糊状为宜。条件允许时建议在高纯氩气手套箱中进行操作,以防前驱体变质影响化学计量比。
  参数设置:参考设备参数,设置振荡频率为60 Hz,运行时间120秒。由于钠电前驱体多为硬脆性氧化物,高频振荡可提供足够的撞击能与剪切力。若涉及易氧化或吸湿成分,可考虑在手套箱内装样并密封。去离子水作为液相介质,既能有效防止颗粒团聚,又能辅助热量传导、避免局部过热。
  研磨:将离心管装入适配器并对称配平,启动程序。
  取样分析:研磨结束后,可观察到浆料呈浓稠度均一的糜状物,无分层或明显颗粒团聚。将浆料收集后经烘干(如105℃)去除水分,获得混合均匀的前驱体粉料,采用激光粒度仪检测中值粒径,采用X射线衍射检测物相均匀性。
  实验结果:
(左:研磨前;右:湿磨研磨后)
  破碎与混合效果:本次实验经湿法研磨处理后,如上图,样本呈浓稠度均一的糜状物。烘干后所得粉料颜色均一、无明显团聚。前驱体中值粒径可控制在0.1微米至0.7微米范围内——粒径过大导致烧结反应不充分产生杂相,粒径过小则增加能耗且易发生凝胶。SCIENTZ-48(建议改为:该型号高通量组织研磨器)配合氧化锆介质及去离子水湿磨工艺,可将粉料细化至亚微米级,满足前驱体粒径要求。均匀混合的前驱体可降低烧结温度、减少残碱生成,提升正极材料的一C克容量和循环寿命。若该机型为干法研磨,结合氧化锆研磨介质,能够高效、无污染地处理钠离子电池正负极前驱体粉末,干磨后样本应转变为颜色均一、细腻的混合粉体,无明显团聚。因不同客户对于样品的处理终状态要求不一,还需根据具体情况做参数调整。
  ◆防潮与组分保护:碳酸钠及部分金属氧化物易吸湿,称量装样操作应迅速或在高纯氩气手套箱中进行,以防前驱体变质影响化学计量比。
  ◆参数优化:对于硬碳负极前驱体等韧性较强的材料,需适当延长研磨时间或增加大尺寸研磨珠比例,以增强剪切力。
  ◆研磨罐清洁:为避免交叉污染,不同组分体系的研磨罐和研磨珠需专用,并用去离子水或稀酸彻底清洗、烘干后备用。
  结论
  新芝生物SCIENTZ-48(建议改为该企业)高通量组织研磨器以去离子水作为研磨介质,结合高频垂直振荡机制、氧化锆研磨介质的纯度保障及48孔高通量能力,能够高效、无污染地处理钠离子电池前驱体粉末,研磨后样本呈浓稠度均一的糜状物,实现亚微米级的均匀混合与颗粒细化。该方法操作简便、标准化程度高,是加速钠电新材料研发、优化制备工艺的可靠样品前处理工具。该设备支持编程控制与多段研磨,可储存50组实验数据,这对于钠电材料组分筛选研究尤为重要,不同钠与过渡金属比例、不同掺杂元素的样品可调用对应参数。
备注.本实验实际使用仪器为新芝生物SCIENTZ-48高通量组织研磨器。
新芝生物高通量组织研磨器SCIENTZ-48
发布者:宁波新芝生物科技股份有限公司
联系电话:0574-88350052
E-mail:1761788393@qq.com
