高密度发酵中活细胞实时监测的技术路径与工程应用
浏览次数:409 发布日期:2026-8-11
来源:霍尔斯Holves
这个问题,问过自己就算有数了:你上一次准确知道发酵罐里活菌数量,是什么时候?
大部分人的答案是"不知道"。不是因为不关心。而是因为,测不了。
想摸清菌体长势,手段很有限。打开罐子、取样、离线测OD600。这一套动作,做了十几年,很少有人质疑它到底在测什么。
OD600测的是"谁在挡光"。
在高密度发酵的中后期,挡光的东西远不止活菌——死细胞、细胞碎片、培养基里未溶解的固形物,全在贡献读数。
你记录的那条平滑上扬的生长曲线,可能有一半的功劳,根本不属于活菌。
更麻烦的是,每次取样都在打开无菌屏障。数据稀疏、结果滞后,染菌风险在每一次拧开阀门的时候悄悄叠加。
我们一直拿OD当"活菌数"用,但它从来就不是。
这不是操作的问题,是工具的问题。
基础参数看的是环境,不是细胞本身
发酵在线监测,很多人认为就是温度、pH、溶氧。
这些参数当然重要。它们负责维持罐内的宏观稳态——温度别飘、氧别不够、罐压别异常。没有它们,发酵转不起来。
但它们在回答一个问题:环境好不好?
而不是在回答:细胞还活着吗?活得怎么样?
成熟的在线传感体系,实际覆盖了两个层级:
第一层,常规基础参数:温度、pH、罐压、搅拌转速、尾气O₂/CO₂浓度。它们是发酵稳态运行的基础保障,却看不见细胞内部正在发生什么。
第二层,进阶核心参数:电容法活细胞浓度、氧化还原电位(ORP)、在线粘度、在线葡萄糖/乳酸实时浓度。
这一层才直接触及发酵的“生命线”:细胞活性、代谢状态、底物消耗速率。其中,电容法活细胞检测是可直接、精准区分活死细胞,并给出量化结果的在线技术。
正是这一技术,让发酵监控的视角从“罐内环境是否正常”拉到了“细胞是否健康活着”。
两条技术路线,不是谁取代谁
在线活细胞检测目前主流的技术路线可以归为两类:
1. 光学法(在线OD传感器):原理和离线OD600一样,探头插进罐内测光散射或透射。优点是直接、成本低。缺点是气泡和碎片干扰严重,中后期分不清死活。
2. 电容法(介电谱法):利用活细胞在交变电场中的电容特性进行检测。优点是专一性强,只对膜完整的活细胞响应,不受气泡和碎片干扰;缺点是需要针对特定菌株进行预先校准,单台主机成本较高,但支持一拖多方案分摊。
两条路线并非“谁取代谁”,而是互补关系。
光学法适合早期快速生长阶段的趋势跟踪。电容法在中后期真正需要精确掌握活细胞数量的时刻,价值才真正体现出来。两者同时在线运行,它们的“分叉点”往往恰好标记出发酵从生长阶段转向衰老阶段的微妙拐点。
关于电容法到底在测什么
说简单点。
活细胞的细胞膜是完整的。在交变电场里,完整的细胞膜像一个微型电容器——膜是绝缘层,胞内胞外的导电液体是两极。电场快速翻转,这些微型电容就反复充放电,产生可被捕获的信号。
细胞一旦死亡,膜破损,胞内物质外泄,这个电容结构就没了。
细胞碎片、裂解残骸、培养基里的不溶性固形物,在电场中几乎不产生信号。
所以电容传感器本质上自带一道筛选:只认膜完整的活细胞,其他一概无视。
经过针对特定菌株的线性校准之后,电容信号可以直接换算成活细胞密度(cells/mL)或菌体干重浓度(g/L)。
实际应用
- 微载体贴壁培养:在动物细胞、干细胞微载体培养中,传统取样检测必须消化后离线计数,会破坏微载体结构与细胞生长环境,导致实验中断、数据失真。电容法无需取样、无需接触样品,可实时捕捉贴壁细胞的膜电容信号,精准计算活细胞数量与生长速率,全程保持培养体系无菌稳态,完美适配精细化细胞培养实验需求
- 高密度补料分批发酵:工业发酵常用的玉米粉、豆粕、淀粉等复合培养基,含有大量固体杂质与细胞碎片,会严重干扰光学检测数值。电容传感器只对完整活细胞响应,固形物和气泡几乎不贡献信号,在多尘颗粒环境中表现出极高的信号稳定性。
- 多罐并行与放大一致性:发酵工艺放大与量产的核心难点,是多罐发酵数据偏差大、工艺一致性差。电容法支持单台主机同时搭载多个探头,横向比对多台发酵罐的生物量。快速定位,精准锁定最佳参数区间,大幅提升工艺稳定和量产合格率。
如果你能读到这里,说明你对"活细胞到底有多少"这个问题,是真在意。
文章读完了,但工具层面的思考可以留着慢慢用。建议你收藏一下,下次遇到OD曲线异常、产物表达下滑的时候,翻回来看一眼"光学法和电容法的分叉点"那一段,对照你的工艺阶段做个判断——也许答案就藏在那里。
另外想认真问两个问题,花十秒钟就能答:
你目前用的检测手段,是离线OD、在线OD,还是电容法?
有没有遇到过"OD读数正常,但产物就是没出来"的情况?
