当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质量流量计在发酵中的常见问题与解决方案
质量流量计在发酵中的常见问题与解决方案
浏览次数:800 发布日期:2026-4-13  来源:霍尔斯Holves
在生物发酵工艺中,气体与液体的精确计量是决定产物浓度、批次一致性乃至工艺放大的关键支点。质量流量计作为补料控制、通气优化与底物流加的核心感知元件,其性能表现直接影响代谢环境的稳定性。
那为什么实验室标定合格的流量计,一到发酵现场就频繁出现状况?
这个问题的答案往往不在仪表本身,而在于发酵环境的湿热循环、机械振动、气液交替与压力波动,与流量计的静态设计工况之间存在系统性失配。
一、质量流量计在发酵中的核心作用
质量流量计直接测量单位时间内通过传感器的介质质量,不受温度、压力变化对体积密度的影响。在发酵过程中,它的核心在于实现全流程流体的精准计量与监测,而不是简单的体积流量测量。
在好氧发酵中,质量流量计可以精准检测含氧气体的供给速率,确保溶解氧(DO)浓度能够维持在菌种代谢最佳区间。在高密度发酵中,通过对氧气、氮气、二氧化碳等多路气体的监测,为操作人员或控制系统提供调节依据,配合比例阀或MFC实现气体精确调配,避免底物抑制或副产物积累,为代谢调节提供支持。
同时,质量流量计可实时监测补料、消泡剂等关键流体的供给量,将数据同步传输至发酵控制系统。葡萄糖、甘油、诱导剂等补料的速率控制需要分钟级的质量精度,质量流量计可以将实时流量反馈给系统,通过与罐压、温度、pH等参数的关联调节,维持发酵罐内微环境稳定,以避免渗透压冲击或碳源限制。
二、日常使用典型问题
(一)读数漂移或归零异常
读数漂移是质量流量计在发酵现场最常见的故障现象,表现为无流体通过时输出非零信号,或空载状态下零点反复变动,这直接导致补料、通气等控制偏差。
原因:1.安装不规范:传感器法兰与管道法兰同心度偏差或连接的螺栓紧固不均,会导致管道应力传递至测量管,破坏检测探头的对称性,从而导致零点波动;还有安装位置如果靠近泵、搅拌器等振动设备,外部振动也会干扰测量管固有频率。
2.零点校准不当:未在满管静止状态下执行归零。
3.阀门内漏:流量计前后截断阀密封不良,微小泄漏造成实际流动,导致零点校准失效。
(二)响应延迟波动大
流量计数值响应迟缓或持续大,会直接影响补料的稳定性。造成这一现象的原因可从两方面分析。
原因:1.流体存在脉动流或气液两相流现象,如发酵液中析出的气泡、补料时的瞬时冲击,导致流体流动状态不稳定,超出流量计的正常响应范围。此外,若实际流量长期处于量程下限以下,信噪比不足,也会表现为示值不稳定。
2.流量计滤波系数设置不合理,未适配发酵过程中流量的动态变化,或传感器脏污、损坏,也导致信号采集延迟。
(三)受温度及压力的影响
虽然质量流量计在原理上对温度和压力进行了补偿,但极端或快速变化仍会导致测量偏差,尤其在发酵罐频繁灭菌和压力波动的场景下更为突出。如蒸汽灭菌后如未充分冷却即通气,则会导致热式传感器的热扩散系数发生偏移。
(四)长期使用精度下降
质量流量计运行时间过长,测量偏差则可能会逐渐超出出厂指标,这种精度衰减主要源于传感器的物理变化。
  • 长期使用过程中,介质中的杂质、结晶物或微生物膜会附着在管壁内表面,改变测量管的振动特性和传热特性,从而影响测量精确度
  • 传感器的元件老化,如热式质量流量计的加热元件、科里奥利流量计的驱动线圈损耗,导致信号采集精度下降。
  • 频繁的CIP/SIP循环会使密封材料产生不可逆形变,可能引发微小内漏,进一步加剧测量误差。
  • 未按规范进行定期校准,或校准方法不当,无法及时修正设备偏差,长期累积后导致精度失守,而腐蚀性、磨损性介质会加速这一过程。
三、系统性解决方案
针对上述常见问题,结合生物发酵工艺特点,需从“校准、安装、预警”三个维度形成闭环管理。
  • 定期校准
定期校准是维持质量流量计精度的核心手段,需结合发酵工况的严苛程度,制定差异化的校准周期与方法,而非盲目遵循通用标准。校准方法需遵循“贴合发酵工况”的原则,优先采用质量法或标准流量计比对法:质量法通过校准后的天平测量流体质量,同步记录流量计输出信号,计算偏差并调整参数;标准流量计比对法需选用精度高于被校准流量计一个数量级的标准仪表,确保校准结果可靠。关于零点校准,每次批次前,在无流量且充满工艺介质(或完全排空)状态下执行自动归零。科里奥利流量计需确保介质不流动且温度稳定。
  • 安装规范
很多流量计故障并非设备本身问题,而是安装与管路设计不合理导致的。补料管路中,流量计安装在过滤器下游且位置要低于罐体入口,使介质自然充满测量管;气体流量计采用倒U型或垂直安装防止冷凝水积聚,还要在流量计上游设置排气阀。针对发酵介质含杂质的特点,在流量计前端加装过滤器,定期清理杂质,避免测量管结垢、堵塞。
  • 故障预警
传统故障处理模式多为“出现问题再维修”,易导致发酵工艺中断、料液损耗,因此需搭建智能预警与诊断系统,实现故障的提前预判与快速处理。可依托工业互联网,将质量流量计接入云端,实现远程诊断与维护,工作人员可实时查看设备运行状态,远程调整参数、排查简单故障。在监测时,可以着重密度监测,当密度超出正常介质范围时,系统自动提示,还有可在DCS或SCADA中配置增益变化率、零点漂移量、响应时间三个参数的趋势报警,提前1~2个批次发现性能衰减,这样既能提升设备管理效率,又降低了维护的成本和非计划停机的风险。
随着生物发酵产业向智能化、数字化、精益化转型,质量流量计将会升级成智能感知终端,智能流量传感器与物联网(IoT)的深度融合,实现分析-调控-预警一体化,为发酵工艺优化提升最全面的数据支撑。
生物发酵的精度问题,本质上就是设备与工艺的适配,质量流量计作为发酵中的标尺,直接决定了发酵的质量与得率。通过规范零点校准、优化安装管路、引入诊断预警,可以将流量计的长期漂移控制在可接受范围内。霍尔斯公司专注于生物工程过程分析领域,为发酵用户提供从选型评估、现场校准到数据融合的全周期支持。如遇实际应用问题,欢迎交流探讨。
发布者:北京霍尔斯生物科技有限公司
联系电话:010-64919358
E-mail:info@holves.com
