当前位置 > 首页 > 技术文章 > 发酵尾气资源化应用:生物制造的碳循环
发酵尾气资源化应用:生物制造的碳循环
浏览次数:1338 发布日期:2025-11-13  来源:霍尔斯Holves
在全球能源与气候治理体系的背景下,传统的“开采—燃烧”经济模式加速向“合成—循环”可持续发展模式转型。这一全球性趋势和中国提出的“双碳”(碳达峰、碳中和)战略目标同频共振,正倒逼钢铁、冶金、硅锰合金等高碳行业寻求低成本、高效率的减排路径。特别是对发酵过程尾气的精细化监控与资源化利用,正成为衔接碳源与高附加值产品的关键枢纽。
发酵罐作为这一体系的核心反应器,其角色已从传统的生物制品生产设备,演进为将尾气资源化的微型细胞工厂,为“双碳”目标提供了可落地的技术方案。
一、生物制造的新能源潜力
生物技术的突破,特别是合成生物学与代谢工程的进步,使得微生物细胞工厂能实现含碳气体的定向转化,将传统意义上的工业废气转化成液态燃料与化学品。在典型发酵工艺中,尾气中高纯度CO2的直接排放意味着碳资源浪费。
而现代发酵系统通过集成气体回收模块,使每立方米发酵液生产过程的直接碳排放降低60-80%。某些先进菌株对一氧化碳的转化效率可达理论值的85%,将工业废气转化为乙醇、丁醇等液态燃料,实现能量密度提升与运输成本优化的双重目标,因此,对尾气成分的检测与控制成为了发酵过程优化的关键。
二、尾气成分对发酵过程的直接影响与监测价值
在发酵工业中,无论是食品、饮料、制药还是生物燃料生产,尾气中的二氧化碳(CO2)和氧气(O2)都是关键参数。其浓度平衡直接影响着发酵的成功与否,实时监测这些气体对于优化过程至关重要。
  • 二氧化碳(CO2)的影响
正面影响:维持适宜的CO2有助于稳定发酵液pH值,为菌体创造一个稳定的生长环境,另外在某些特定的发酵中,一定量的CO2是微生物合成目标产物所需的底物。
负面影响:当CO2积累超过临界值时,其负面影响凸显。最直接的影响就是高浓度的CO₂会让发酵液中的溶氧减少,抑制需氧微生物的活性,并可能直接毒害细胞,增加环境负担。
  • 氧气(O2)的影响
正面影响:O2是好氧微生物进行呼吸作用、产生能量以维持生长和合成代谢的必需品。通过压缩空气提供充足且无菌的氧气,是保证菌体快速繁殖、培养的前提。
负面影响:然而,O2并非越多越好,过量的O₂会引发一系列氧化反应,导致菌体的代谢途径发生改变,产生不必要的副产物,并抑制某些厌氧代谢途径。
三、发酵尾气的处理与控制系统
为了应对上述影响并保证无菌生产,发酵罐的尾气系统需要精心的设计与控制。
基础控制与无菌保障:在发酵过程中,无菌压缩空气经除菌过滤后通入罐内提供氧气,而排出的尾气管路则需进行严格处理。在实验室或中试规模,常见做法是通过一个阀门控制尾气排放量以维持罐压,并将尾气通入碱液中进行简单消毒和去味。
工业级系统解决方案:在大规模工业生产中,系统则更为复杂精密,一般采用全自动控制系统维持罐压稳定。还有一个关键组件是过滤器(进气过滤器和尾气过滤器),该过滤器与发酵罐一同进行在线蒸汽灭菌(SIP)。其主要目的不仅是截留尾气中可能携带的微生物,更重要的是防止外界空气中的杂菌通过排气管道倒灌入发酵罐,从而引发污染事故。这是保证长期无菌培养的生命线。
过程监控与策略优化:在发酵过程中,尾气成分是反映发酵代谢状态的重要指标。霍尔斯发酵罐配备的尾气分析系统,可实时监测分析尾气中的CO/CO2/O2等气体浓度变化,计算出摄氧率(OUR)和二氧化碳释放率(CER)等关键参数,反推菌体代谢活性与底物转化效率,为过程优化和碳计量提供数据支持,也为尾气进一步资源化奠定了基础。
四、尾气深度资源化:从过程排放到循环经济
在确保工艺控制的基础上,发酵尾气本身也被视为一种资源,在全球“双碳”战略下,将其合理资源化才是实现循环经济的核心。
  • 气体预处理:发酵尾气温度高、湿度大,需经过冷却除湿、膜分离等预处理工序,去除水分等成分,为后续利用创造适宜条件。
  • 微生物转化:更深入的循环发生在反应器本体,将预处理后的气体通入罐内。
微藻固碳:小球藻、蓝藻等可利用尾气中的CO₂,通过光合作用合成油脂、多糖或蛋白质;
化学合成:如氢养螺菌能以氢气为能源,将CO₂转化为可降解塑料PHA;
一氧化碳利用:如杨氏梭菌等厌氧菌可利用CO或合成气生产乙醇、丁醇等化学品。
  • 产物分离与气体循环
在线产物移出:发酵液中产物的积累会抑制菌体活性,为避免产物反馈抑制,通过气体剥离、膜分离等技术将产物(如乙醇)等连续地从发酵液中移出,从而避免反馈抑制,提高生产效率;
CO2的定向回收:在啤酒酿造等行业,对于富含CO2的尾气,在循环或排放前,对其纯化,可得到工业级或食品级CO2用于碳酸饮料、干冰制造等产业链,实现跨行业资源循环。
尾气循环利用:从发酵罐内排出的尾气仍有大量未反应的CO/CO₂,通过循环压缩机将其重新导入系统,使碳源单程转化率最大化。
此外,基于尾气分析数据,系统可智能调节气体循环比例与补气策略,确保碳源利用率最大化,同时避免代谢产物的积累抑制。霍尔斯发酵罐的设计,使得尾气回收与过程控制实现闭环运行,进一步提升系统的经济性与环保性。
发酵罐尾气回收技术,远不止于末端治理,它成为企业在碳约束时代构建核心竞争力、响应国家“双碳”战略的支点。通过将工业中的负担转化为资产,构建一个更具韧性、更可持续的循环经济体系。从全球共识到中国行动,这不仅是一条技术路径,更是工业文明迈向与地球生态系统和谐共生的深刻实践。
发布者:北京霍尔斯生物科技有限公司
联系电话:010-64919358
E-mail:info@holves.com
