当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从分子构象到临床终点:神经酰胺链长差异对皮肤屏障修复路径的影响
浏览次数:501 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
换季的时候,皮肤很容易出现干燥、紧绷、泛红、刺痛等问题。很多人遇到这种情况后,会马上更换护肤品,也有人会反复涂抹含有神经酰胺的修护霜。但使用一段时间后,皮肤状态可能并没有明显改善。主要原因是,神经酰胺并不是只要添加到产品中,就一定能够起到理想作用。它的酰基链长短、配方中的添加比例,还有它和皮肤天然脂质是否匹配,都会对最后的修护效果产生影响。
角质层经常被形容为一种“砖墙结构”。在这个结构中,角质形成细胞就像一块块砖,神经酰胺、胆固醇和游离脂肪酸组成的细胞间脂质,则起到了水泥的作用。角质层脂质中,神经酰胺大约占一半。它可以帮助脂质保持正常排列,也能减少皮肤水分向外流失。人体角质层中的神经酰胺,大约有80%—90%属于C24以上的超长链类型。但目前不少市售合成原料,使用的主要是C16—C18短链结构。
研究人员制作了四种用于测试的乳膏。第一种是不含神经酰胺的基质对照乳膏,第二种含有100% C18神经酰胺,第三种使用C16—C24混合神经酰胺,第四种则加入C24—C30超长链神经酰胺。研究先通过胶带剥离的方法,让皮肤屏障受到一定损伤。之后,研究人员对8小时内的屏障恢复情况进行了比较。连续使用乳膏4周后,又检测了皮肤水合度和角质层的凝聚力。
测试结果表明,C24—C30超长链组在8小时内的屏障修复率为76%,高于C18短链组的65%。连续使用4周以后,超长链组的皮肤水合度提高了47%,而C18组提高了21.6%。除此之外,超长链组的角质层凝聚力也更强。这说明皮肤中的脂质排列得更紧密,形成的屏障结构也相对更加完整。
  不同测试乳膏对人体皮肤屏障修复的影响
出现这些差别,和脂质在皮肤中的排列方式有一定关系。酰基链较长时,更有利于角质层形成稳定、整齐的层状结构。皮肤水分的流失也会因此减少。短链神经酰胺同样可以发挥一定的保湿作用。不过在重新建立皮肤屏障方面,超长链结构和人体皮肤本身的特点更加接近。
因此,在挑选修护类产品时,不能只看成分表里有没有神经酰胺。神经酰胺的具体类型和链长组成,也需要进行关注。对于经常出现干燥、脱屑,或者屏障比较脆弱的皮肤来说,加入C24—C30超长链神经酰胺的配方,可能会有更好的修护作用。
从这项研究可以看出,皮肤修护并不是简单叠加热门成分。补充进去的脂质,能否真正参与角质层结构的重新建立,更值得关注。与单纯追求较高的神经酰胺添加量相比,了解它的链长信息,可能更加有实际意义。
参考文献
 Gwon D.-H., Choi H.K., Lee E.O., Hong S.K., Park C.S., Kim J.W., Liu K.-H. Impact of Ceramide Acyl Chain Length on Human Skin Barrier Recovery and Hydration. Journal of Cosmetic Dermatology, 2026, 25(3): e70795. DOI: 10.1111/jocd.70795
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
标签: 神经酰胺 皮肤
