当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水活度仪在精度、检测速度、传感器维护、数据合规等方面的选型指南
浏览次数:416 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2025年版《中国药典》通则9211《非无菌药品微生物控制中水分活度应用指导原则》,将水分活度纳入非无菌药品微生物控制相关研究。2026年1月,CDE发布《局部起效化学仿制药物理化学及结构(Q3)特性研究技术指导原则(征求意见稿)》,也指出外用制剂水活度表征方面的要求。药企在选型采购过程中除了需要考虑测试精度和检测速度外,传感器维护、数据合规、温控和样品适用范围也同样需要考虑。
一、精度和检测速度
不同品牌高精度台式水活度仪的技术性能已经很接近。选型时,如果只比较精度和测量时间,往往很难判断哪个型号是否适合实验室研究需求。
以下是三款常见设备的主要参数:
1. GBX eFast-Lab
eFAst-Lab测量原理是冷镜露点法,精度为±0.003 aw,分辨率为0.0001 aw,测量时间通常小于5分钟,温控范围为4~45℃。
2. AquaLab 4TE
AquaLab 4TE的原理同样是冷镜露点法,精度是±0.003 aw,分辨率是0.0001 aw,测量时间小于5min,温控范围为15~50℃。
3. Novasina LabMaster-aw neo
Novasina LabMaster-aw neo采用电阻电解法,准确度为±0.003aw,分辨率0.0001 aw。测试时间10分钟以上。
从基础参数看,三款设备都能覆盖常规检测需求。最终选择还要结合样品类型、温控要求、检测通量和软件配置判断。
二、传感器能否自行更换
传感器的维护方式,会直接影响仪器的停机时间和长期使用成本。
冷镜露点法水活度仪使用高反射镜面和光学检测系统。粉体、膏剂和液体样品长期测试后,镜面可能受到样品残留或粉尘污染,读数也可能随之发生漂移。因此,设备需要定期清洁、校准,必要时更换传感器。
部分进口设备采用内置式传感器。出现故障或测量偏差后,实验室通常需要联系代理商,将设备或传感器寄回维修。维修周期、运输费用和停机期间的样品积压,都需要在采购前考虑。
GBX eFast-Lab采用模块化传感器设计,实验室可以自行更换传感器模块。更换后完成校准即可继续使用。对于检测频率较高的QC实验室,准备一个备用模块,可以减少设备因返厂维修造成的停机时间。
比较设备时,建议向供应商确认以下内容:
- 传感器的更换方式;
- 备用模块价格;
- 更换后的校准要求;
- 保修范围;
- 维修周期和售后响应时间。
这些信息比单纯比较设备售价更能反映长期使用成本。
三、电子记录功能是否满足审计要求
水活度检测结果属于质量控制数据。对于采用电子记录的实验室,仪器软件需要具备相应的数据管理功能。
按照FDA 21 CFR Part 11的相关要求,实验室通常需要关注:
- 审计追踪:记录用户、时间、操作内容及数据修改情况;
- 用户权限:区分操作员、分析员和管理员的权限;
- 电子签名:对检测、复核等关键操作进行确认;
- 数据备份和恢复;
- 软件验证及相关文件。
GBX eFast-Lab可配套使用具备审计追踪、用户权限和电子签名功能的数据管理软件。
不过,不同品牌、型号和软件版本的配置可能并不相同。采购时应以实际交付版本为准,逐项确认软件是否支持审计追踪、权限管理、电子签名、数据备份以及验证文件。只支持数据导出的基础软件,未必能满足药企的电子记录管理要求。
四、挥发性样品需要特别评估
对于含乙醇、丙二醇等挥发性成分的乳膏、凝胶和贴剂,冷镜露点法可能受到样品挥发物影响。
冷镜露点法通过检测镜面凝露来计算水活度。样品中的挥发性有机物可能与水蒸气一起在镜面上凝结,干扰光学检测,导致读数出现偏差。这属于测量原理需要考虑的限制,并非某一个品牌独有的问题。
GBX提供了两种技术路线。
eFast-Lab:冷镜露点法
适用于口服固体制剂、普通粉体以及不含明显挥发性干扰物的药品和食品样品。
eFWM:电子湿度计法
采用阻容式湿度传感器,并配合抗挥发物滤膜,适用于外用膏霜、凝胶和含醇配方等样品。
两款设备可以通过同一套软件平台进行数据管理。对于同时检测口服制剂和外用制剂的药企,这种组合可以减少不同软件之间的切换,也便于统一培训和数据归档。
需要注意的是,是否适合某种样品,仍应通过实验方法开发验证确认。采购前可以选择几种具有代表性的样品,比较结果稳定性、重复性和与现有方法的相关性。
五、文献应用可以作为参考
学术论文和公开应用案例可以帮助实验室了解设备的使用范围,但不能替代企业自身的方法确认和验证。目前已有研究使用GBX eFAst-Lab系列开展食品和生物材料相关研究,包括稳定化米糠货架期预测、功能性谷物棒、SCOBY细菌纤维素芒果酱,以及蜂花粉脱水稳定性等方向[1-4]。
这些研究说明相关设备已经用于不同样品的水活度测量。对于制药企业而言,仍需结合具体产品、检测目的和质量体系,单独确认设备的适用性。
六、2026年选型建议
不同实验室的使用重点并不相同,可以按以下情况进行比较:
1. 如果实验室已经建立了基于AquaLab 4TE等型号的检测方法,并积累了较多历史数据和文献资料,继续使用同系列设备有利于保持方法连续性。
2. 如果样品量较大,需要同时处理多个样品,可以重点了解Novasina LabTouch-aw Neo及多通道配置。
3. 如果实验室关注传感器维护、电子记录管理,同时需要检测常规制剂和含挥发性成分的外用制剂,可以评估GBX eFast-Lab与eFWM的组合。
采购前建议完成以下工作:
- 用实际样品进行试测;
- 使用标准物质确认精度和重复性;
- 核对温控范围和温控稳定性;
- 确认软件是否包含审计追踪、权限管理和电子签名;
- 了解传感器更换、校准和维修方案;
- 评估备件、维护和停机成本;
- 确认供应商能够提供相应的验证和售后资料。
水活度仪的选择不能只看参数表。对药企实验室来说,设备是否适合现有样品,数据能否纳入质量体系,以及出现故障后能否快速恢复使用,同样需要纳入评估。
参考文献
[1] Chen C, et al. Journal of Food Engineering, 2024, 380:112168. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2024.112168.
[2] Vasilean I, et al. Food Technology, 2022, 46(2):125-140. DOI:10.35219/foodtechnology.2022.2.09.
[3] Chong A Q, et al. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2025, 105(1):285-293. DOI:10.1002/jsfa.13827.
[4] Correa A R, et al. Afinidad, 2022, 79(597):526-532. DOI:10.55815/408303.
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
