当前位置 > 首页 > 技术文章 > TEWL经皮水分流失仪开放式与封闭式的对比与选型
浏览次数:620 发布日期:2026-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在皮肤屏障功能研究与化妆品功效评价领域,TEWL(经皮水分流失量)是重要可量化指标,单位为g/(m²h)。目前市场上主流的TEWL测试仪器主要分为“开放式腔体”与“封闭式腔体”两大技术流派。针对行业内广泛使用的三款代表性经皮水分流失测量仪:CK Tewameter、ASCH VAPOSCAN AS-VT150RSN与Delfin VapoMeter,从技术特点及适用场景进行客观梳理,为实验室选型提供参考。三款仪器均具备科学有效性,其差异主要源于不同的测量原理模型和硬件设计。
技术参数对比
为了方便查阅不同设备的参数差异,以下为三款主流TEWL仪器的具体技术规格:
1. CK Tewameter (Courage+Khazaka) 技术参数
1.1 测量原理:开放式腔体(Open-chamber)
1.2 传感器配置:湿度/温度梯度传感器
1.3. 环境气流影响:较高,需在良好控制气流的恒定环境中测试。
1.4. 单次测量耗时:约15 - 20秒(采用动态连续监测得出稳定读数)。
1.5. 设备形态设计:探头连线式,需依托主机运行。
1.6. 测试角度要求:建议垂直于皮肤表面,以保持内部温湿度梯度稳定。
1.7 科研认可度:Tewameter大量见于SCI、核心期刊文献,如《Skin Research and Technology》,《Journal of Investigative Dermatology》,International Journal of Cosmetic Science》等。TEWL数据具备学术认可度。
1.8. 典型适用场景:标准化受控实验室、基础科研。
2. ASCH VAPOSCAN AS-VT150RSN技术参数
2.1. 测量原理:封闭式腔体(Closed unventilated chamber)
2.2. 传感器配置:高精度温湿度传感器
2.3. 环境气流影响:较低。测试腔封闭设计,受外部气流(如呼吸、微风)干扰较小。
2.4. 单次测量耗时:约5-14秒。
2.5. 设备形态设计:便携式设计,可更换9V电池,手持操作灵活。
2.6. 测试角度要求:无特定角度限制,适应身体多个部位。
2.7 科研认可度:ASCH自1999年以来在皮肤科学研究期刊中被广泛引用,如《nature communications》,《International Journal of Cosmetic Science》,《International Journal of Pharmaceutics》和《药学前沿》等,TEWL数据具备学术认可度。
2.8. 典型适用场景:化妆品功效评价机构、IVPT离体皮肤屏障完整性测试、大小鼠皮肤模型屏障研究等。
3. Delfin VapoMeter技术参数
3.1. 测量原理:封闭式无通风腔体(Closed unventilated chamber)
3.2. 传感器配置:相对湿度传感器
3.3 环境气流影响:较低。腔体封闭设计,受外部气流干扰较小。
3.4. 单次测量耗时:约5-18秒。
3.5. 设备形态设计:全无线一体化设计,内置电源,无外部线缆。
3.6. 测试角度要求:无特定角度限制,适应身体多个部位。
3.7 科研认可度:Vapometer被广泛应用于SCI期刊收录的各项科学研究中,如《International Journal of Cosmetic Science》,《Skin Research and Technology》,《Skin Research and Technology》等,TEWL数据具备学术认可度。
3.8. 典型适用场景:移动实验室、多中心研究、复杂皮肤部位(如头皮、指甲)测试及体外实验。
测量原理与技术特点解析
1. CK Tewameter:开放式梯度测量
CK Tewameter采用的是开放式腔体(Open-chamber)技术。探头呈中空圆筒状,内部配置了两个不同高度的温湿度传感器,通过计算水分蒸发在探头内形成的密度梯度来得出TEWL值。
1.1 技术特点:其显著特色是“不改变皮肤表面的微环境”,能够客观反映皮肤在自然状态下的水分动态流失过程。
1.2. 测试要求:由于腔体顶部开放,该技术对测试环境的要求较为严格。测试须在恒温恒湿且无明显空气对流的标准实验室中进行,以确保温湿度梯度的稳定性。CK在学术界拥有深厚的文献积累。
2. ASCH VAPOSCAN AS-VT150:高效的封闭式腔体技术
ASCH VAPOSCAN采用的是封闭式腔体(Closed unventilated chamber)原理。当探头接触皮肤时,会形成一个微型的密闭空间,VAPOSCAN通过密闭空间内湿度的上升速率来计算皮肤水分流失量。
2.1. 技术特点:封闭式设计的优势在于抗干扰能力较强。它有效减弱了外部气流对传感器的影响,能够在较短时间内获取稳定的测试数据。
2.2 应用场景:VAPOSCAN适合测试样本量大、对测试效率要求较高的化妆品功效评价机构,外用制剂研发实验室,以及环境难以做到严格无风的现场环境。
3. Delfin VapoMeter:灵活的无线封闭式方案
Delfin VapoMeter同样基于封闭式无通风腔体原理,但在硬件形态上进行了集成化创新。
3.1. 技术特点:设备采用全无线、一体化的圆筒设计。除了具备封闭式腔体抗环境气流干扰的特性外,无线设计有效摆脱了线缆对操作者的物理束缚。
3.2. 应用场景:vapometer可以实现多角度的测量,不仅适用于面部和手臂测试,在进行头皮、指甲、脚踝等皮肤部位测量,展现出良好的操作灵活性。
选型建议总结
这三款仪器并无绝对的优劣之分,而是针对不同的科研与检测需求提供了差异化的解决方案:
1. 若您的实验室具备良好的恒温恒湿无风条件,且研究方向侧重于经典基础科研、需要基于开放腔测试原理进行数据比对,CK Tewameter是不错的选择。
2. 若您的工作重点是大规模的化妆品功效评价或IVPT离体皮肤合格屏障筛选测试,追求测试效率,有不限测试角度的需要,ASCH VAPOSCAN AS-VT150RSN能提供高效的测试体验。
3. 若您的研究涉及多中心移动测试、特殊/复杂皮肤部位(如头皮、体外实验),需要仪器具备良好的便携性和无角度限制的操作体验,无线的Delfin VapoMeter是非常适用的工具。
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
标签: 经皮水分 选型
