肱二头肌力量更强的神经机制:运动单位放电率与共同突触输入的作用
浏览次数:423 发布日期:2026-7-28
肢体优势侧(dominant limb)在力量和技巧上通常优于非优势侧,但背后的神经生理机制尚不明确。既往研究多关注宏观力学指标(如最大力量、对称指数)或肌肉活动(sEMG振幅),而关于运动单位(motor unit)层面的放电特性、共同突触输入(common synaptic input)以及脊髓运动神经元内在特性(如持续性内向电流PICs)的贡献,存在矛盾结论。例如,部分研究显示优势侧第一骨间背侧肌(FDI)放电率更低,而胫骨前肌则无侧别差异;共同突触输入在不同肌群和任务中的表现也不一致。肱二头肌(biceps brachii)作为大而近端的肌群,在粗大运动而非精细操作中起主导作用,其优势侧的神经支配特征尚未被系统研究。本研究以此为切入点,假设优势侧具有更高的运动单位放电率、更多的共同突触输入以及更大的PICs,并期望在绝对阈值上观察到侧别差异。通过高密度表面肌电(HDsEMG)和先进的分解、相干性及配对运动单位分析,旨在揭示肢体优势的脊髓层面神经基础。
论文摘要
本研究招募20名健康受试者(最终17名纳入相干分析),采集双侧肱二头肌在最大随意收缩(MVF)及35%、70% MVF梯形斜坡收缩和10% MVF持续收缩时的HDsEMG信号。结果显示,优势侧MVF显著高于非优势侧(+9%,p=0.001),但臂围和皮褶厚度无差异。运动单位分解共获703个单元,侧别间数量无差异。绝对招募和去招募阈值优势侧更高(p<0.05),但相对(%MVF)阈值无差异。优势侧各强度及斜坡各时相的平均放电率均显著更高(p<0.001)。相干性分析(采用等量单元,z-score标准化)显示,优势侧在δ频带(0–5 Hz)的相干值高出14%(p<0.001,d=1.57),而α和β频带无差异。配对运动单元法估算的PICs(ΔF)在两侧无差异(p>0.05),但女性显著高于男性。输入-输出增益(放电率-力斜率)两侧相似。结论:优势侧更大力量源于更高的共同突触输入比例和由此产生的更高神经驱动,而非运动神经元内在兴奋性差异。
研究方法
受试者进行两次实验室访视(熟悉与正式测试),优势侧通过爱丁堡问卷确定。测试时坐于等速肌力计(Kin-Com),肘屈90°,前臂中立位。HDsEMG采用64电极粘性网格(13×5,电极直径1mm,间距8mm,OT-Bioelettronica),置于肱二头肌肌腹上,参考电极置于尺骨茎突、肩峰及内踝。信号单极记录,放大150倍,采样2048Hz,带通10–500Hz(离线分析时分解用20–500Hz)。力信号同步采样并低通滤波(15Hz)。梯形斜坡以5%MVF/s速率增减至目标强度,持续10s平台;持续收缩1min。分解采用卷积盲源分离(DEMUSE软件),保留PNR>30dB、ISI<25ms或>250ms、ISI变异<30%的单元。相干性分析取10%MVF持续收缩中央20s,采用1s汉宁窗,z-score标准化(Fisher变换),等量单元跨侧比较。PICs估算采用配对运动单元法(ΔF),需相关系数r>0.7,且测试单元招募/去招募时间差满足条件(>2s和>1.5s)。统计采用配对t检验、混合效应线性回归及Bonferroni校正。
实验结果
MVF优势侧(283±108N)显著高于非优势侧(257±97N),对称指数91.2%。绝对招募阈值优势侧更高(35%MVF:80±39 vs 69±30N,70%:148±66 vs 123±57N,p<0.001),但相对阈值无侧别差异。平均放电率优势侧在10%、35%、70%MVF分别高约2pps(p=0.001)和3pps(p<0.001),且斜坡各时相(招募、平台、去招募)均显著更高。ISI变异性和力变异性(CoVF)两侧无差异,但两者显著正相关(r=0.61–0.84)。相干分析:δ频带优势侧z-coherence为3.97±0.71 vs 非优势3.74±0.66(p<0.001,d=1.57),优势侧高14%;α和β无侧别差异。α和β相干性与CoVF正相关(r=0.65–0.80)。ΔF在35%MVF(2.63±1.65 vs 2.48±1.38pps)和70%MVF均无侧别差异,但女性高于男性(p<0.01)。输入-输出增益斜率两侧相似(p=0.763)。
本研究首次系统揭示肱二头肌优势侧力量优势的脊髓机制:优势侧运动单位放电率更高,且δ频带共同突触输入比例高出14%,而运动神经元内在PICs无侧别差异,输入-输出增益也相似。这表明更高神经驱动主要源于中枢向下传递的更多共享突触输入,而非外周兴奋性改变。同时,女性PICs更高但侧别间仍无差异,支持性别独立于侧别效应。研究还发现α/β相干性与力波动正相关,但δ相干性与力稳定性无关,提示不同频带功能分离。局限性包括未测量肌肉活检、未控制手性类型(左/右利手)及任务特异性(仅等长收缩)。未来方向:探究不同任务类型(动态、精细操作)及不同肌群(远端小肌)的共同输入模式;结合经颅磁刺激评估皮层贡献;纵向训练干预观察共同输入可塑性。
原文链接:
https://doi.org/10.1038/s41598-025-92737-8
研究团队介绍:
本研究由意大利罗马大学“Foro Italico”运动、人类与健康科学系运动生理学实验室主。通讯作者为Ilenia Bazzucchi博士,核心成员Edoardo Lecce与Alessandro Del Vecchio对研究工作贡献均等。团队还包括Stefano Nuccio和Francesco Felici教授。此外,德国埃朗根-纽伦堡大学工程学院的医学技术中央研究所(ZIMT)生物医学工程人工智能系参与了合作。该团队长期致力于运动单位神经控制机制的高密度表面肌电研究,在运动单位放电特性、共同突触输入及神经可塑性等领域有丰富积累。本研究受意大利PNRR项目资助。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
