当前位置 > 首页 > 技术文章 > 层析柱里的气泡的产生原因及解决方案
层析柱里的气泡的产生原因及解决方案
浏览次数:729 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
层析柱装填看似是将填料均匀装入柱内,但实际操作中,气泡往往会在不经意间进入柱床或管路。少量气泡可能造成局部流体分布不均,严重时还会引起沟流、柱效下降和峰形异常。为什么已经进行了溶液脱气,装柱后仍然会出现气泡?问题可能不只来自缓冲液本身,还与筛网排气、浆料转移、柱头安装及压力控制等多个环节有关。
先搞清楚:柱内气泡从来只有两类
◉ "析出来的"隐形气泡——液体本身含气
装柱液/平衡缓冲液如果在配制、搅拌、抽滤、转移过程中裹入了微量气体, 这些液体进入层析柱,遇到:
• 温度上升(室温高于溶液温度,或泵运行时局部升温)
• 压力下降(柱出口敞口、液面短暂露出筛网形成局部负压)
• 界面扰动(胶悬液与空气交界面的湍流)
溶解的气体就会就地析出,变成附着在筛网孔隙、柱壁、甚至介质颗粒表面的微小气泡——它们单个不大,但聚在一起足以干扰流型、制造沟流。
一句话记忆:没脱气的缓冲液+温差/负压=自带气泡源。
◉ "带进去的"显性气泡——操作环节把空气裹进去了
这类才是大多数人的主因,集中在几个经典翻车位:
• 下筛网/进出口管路没排净空气,第一次走水时气泡被"压"进柱床内部;
• 柱内液面干到露出筛网,空气趁虚而入;
• 倒胶悬液时从高处冲下去,冲击液面卷入空气;
• 上柱头/适配器降下去时,筛网下方封闭腔体没排气,气泡被封在里面;
• 装柱液瓶快见底了还在抽,泵把空气抽进管路再送进柱子里。
"零气泡"装柱全流程
下面这套流程,综合了博格隆BXK系列层析柱/装柱器的标准装填说明与一线工艺人员的实操经验,你可以直接当成SOP的检查清单来用。
◉ Step 0:Buffer & 物料准备(消灭"隐形气泡"的源头)
Bubble-Free Column Packing Guide-pic-01
如果你的填料是从保存液里抽滤换液再重悬的:砂芯漏斗抽滤时也要注意不要让液面彻底抽干暴露给空气——始终保持液面覆盖介质。
◉ Step 1:柱子本体 pre-check(关键但最容易被跳过)
以博格隆 BXK 系列空柱为例(其他品牌同理):
① 清洗 & 润洗:可按需要先用0.5 M NaOH浸泡≥1 h,再用纯化水冲净;确保柱体、上下筛网、密封圈、阀门都洁净无结晶残留(新柱子可跳过此操作)。
② 排下筛网内部气泡(这一步非常关键):
• BXK16、26、50系列的实验室规格层析柱排气方式:
○ 将下柱头连接管路接在层析系统上,设置流速300-500cm/h并运行,如果筛网是干燥的,筛网下方的气泡可自然排净,如果筛网上有水,则需要用注射器抽气的方式将筛网内气泡排空。
• BXK100、140、200、300系列的中试/生产规格层析柱排气方式:
○ 柱内注入约10cm纯化水,从底部接泵/蠕动泵往外抽水,让水从下筛网孔隙穿过,把筛网内部和接口死角里的空气顶出去。
○ 对顽固微小气泡:可用注射器或软管+泵把气泡抽出,直到无气泡抽出为止。
③ 保留0.5–1cm液封:排完后别把水抽干,在柱底留一小段液柱,然后关底阀——这层液封就是防止空气从底部反窜进筛网。
④ 柱子必须垂直:用水平仪调正后固定。斜柱不仅床层不均匀,倒胶时液流也容易"卷气"。
◉ Step 2:倒胶入柱——核心原则只有一个:液面绝不能露空
这是最经典的"显性气泡"入口,记住三条铁律:
• 一次性、缓倒:把搅匀的胶悬液沿柱体内壁贴着液面缓缓倒入(而不是从高处自由落体砸进去)。有条件的用装柱器(与柱同径的延伸管)更稳:先把装柱器装上去再倒胶,等于给柱口加了个"围堰",大幅降低卷气风险。
• 倒完后冲洗并补液:胶倒完后马上用装柱液沿内壁自上而下冲洗粘在壁上的颗粒,并补充液面到足够高度。
◉ Step 3:装柱头上机——最容易"把气泡封死"的一步
很多人的气泡,不是倒胶时进去的,而是上柱头/适配器压下去那一刻封进去的。
正确顺序是:
① 先让介质自然沉降,等澄清液层稳定(约1cm清液即可)。
② 安装上柱头/适配器前:
若使用带四向双通阀的适配器:先将阀转至连通层析柱的流路,用装柱液以较高流速冲洗上柱头,直至无气泡排出。若筛网表面仍残留小气泡,可用注射器轻抵筛网残留气泡处缓慢抽吸,将气泡抽出。
③ 降柱头要慢、要轻摇:
• 让柱头筛网缓缓接触澄清液面 → 继续缓慢下行 → 你会看到气泡从密封圈边缘/旁路溢出 → 直到不再有气泡从旁路出来,再把阀切换到与泵相通。
④ 连接系统管路时:软管先走液排净管内空气再拧紧接口(先排后接,先排后接,先排后接——重要的事说三遍)。
◉ Step 4:压实阶段的"压力纪律"
 • 装柱流速/压力严格按介质说明书给的范围走(不同刚性填料上限不同)。
• 系统里设好报警压力:超压不仅伤填料,还会把微小气泡"挤"进更深的地方,后面更难赶出来。
• 观察胶面:稳定不漂移、边缘无倾斜、柱壁无气泡串珠,才算装柱到位。
如果已经装完了发现有泡,怎么办?
先别急着判死刑,做个快速分级:
Bubble-Free Column Packing Guide-pic-02
博格隆能帮你把"装柱变量"压到最小
装柱这件事,本质上是在追求一个词:重复性——同一根柱、同一个人、不同天,出来的 N/m、As、保留体积都能对得上。
博格隆这边能为你兜底的,不只是"卖填料",而是把装柱这个高敏感环节做成可控工程:
• BXK 系列工业生产级空柱 / 实验室玻璃柱:精度加工的上柱头、可调适配器、可配四向阀旁路排气结构,把"人为封气泡"的概率从设计端压下去;并提供完整的装填操作指引(含筛网排气、液封保留、装柱流速建议等)。
• 装柱器&配件:同径装柱延伸管让大体积浆料转移更平稳,减少卷气;配套筛网、密封圈、卡箍一应俱全,避免拼凑带来的泄漏/进气隐患。
• 预装柱选项(EzFast、EzScreen、EzLoad / 定制):如果你受够手工装柱的波动,直接从博格隆拿标准化预装柱上机,床层一致性更好,免去费时费力的装柱操作。
装柱没有魔法,只有纪律
脱气 → 底筛网排气+液封 → 缓倒不露空 → 旁路排气确认无泡 → 压力不超红线——把这五件事养成肌肉记忆,"柱里有泡"就会从常客变成稀客。
有任何装柱/柱效验收方面的具体问题(柱型、介质、规模),欢迎留言或拨打服务热线(400-820-5172),我们帮你把流程落到纸面SOP上。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
