当前位置 > 首页 > 技术文章 > OT生物信号放大器揭示急性BFR对神经肌肉系统的即时影响
浏览次数:463 发布日期:2026-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血流限制(BFR)通过外部加压限制肢体血供,造成局部缺血,常用于模拟病理状态或辅助康复训练。其生理效应复杂:既导致肌肉氧供与代谢物堆积(如乳酸、氢离子)失衡,又强烈激活III/IV类传入神经,同时抑制I/II类传入活动,从而降低脊髓运动神经元池的兴奋性,改变中枢感觉运动整合。传统研究多依赖力传感器或常规表面肌电(sEMG)评估BFR影响,但常规sEMG存在幅度抵消效应且偏向大运动单元,难以揭示神经驱动的细微变化。近年来,高密度表面肌电(HD-sEMG)结合运动单元(MU)分解技术,能从空间和时序上精准分离单个运动单元活动,克服了传统方法的局限。此外,既往实验多采用梯形等长收缩(恒定力平台),未能充分反映日常活动中动态调力的神经控制。为此,本研究引入更具挑战性的正弦动态力追踪任务,系统观察BFR干预前后运动单元放电特性、神经驱动及任务表现的急性变化,为揭示BFR的中枢和外周适应机制提供高分辨率电生理依据。
论文摘要
本研究旨在报告急性BFR对神经肌肉系统的即时影响。16名健康受试者(5女/11男)在右手小指外展肌(ADM)上完成梯形与正弦等长力追踪任务(共20组:5组BFR前、5组BFR中、10组BFR后)。结果显示,BFR期间受试者不适感评分显著攀升(梯形+239%,正弦+228%,P<0.001),但实际力追踪表现(相关系数)保持相对稳定。然而,基于分解出的运动单元构建的平滑累积脉冲序列(sCST,即神经驱动重建信号)与目标力的相似度在BFR期间出现大幅下滑(梯形-40%,正弦-47%)。有趣的是,分解出的MU数量在不同条件下保持稳定(梯形20~26个,正弦23~29个),但MU的放电间隔(ISI)在BFR期间显著增加(梯形+28%,正弦+24%),且这一变化在解除加压后逐步恢复至基线。以上结果表明,急性BFR短暂改变了活跃MU池的放电行为,但中枢通过代偿机制维持了宏观力输出,揭示了感觉运动系统在急性干扰下的弹性调控策略。
实验设计
受试者与设备:共纳入16名健康成年人(年龄32±5岁)。实验使用Quattrocento生物信号放大器(OT Bioelectronica,意大利)同步采集HD-sEMG与力信号,采样率均为2048 Hz。HD-sEMG电极采用GR04MM1305栅格阵列(64通道),电极直径1mm,极间距离4mm,贴附于右手ADM肌腹。力信号通过MB-50微型梁式测力传感器(量程222N)采集,并经1000倍放大器(Forza-B)调理。
实验流程:每位受试者随机顺序完成梯形与正弦两组实验,间隔休息≥30分钟。每组实验包含20次小指外展收缩:前5次为常压(AP)预适应,中间5次加压至1.3倍个体收缩压(BFR条件),后10次为解压恢复期。每次收缩包含5s上升、32s维持(梯形为等长平台;正弦为0.25Hz动态波动,目标幅值均为25% MVC)及5s下降。最大自主收缩(MVC)在实验前后各测3次取最高值(均值13.77N)。
数据处理与统计:剔除明显噪声通道(平均剔除7%)。采用卷积盲源分离算法(Negro等,2016)提取MU,筛选标准为SIL>0.85且ISI变异系数<30%。采用已验证的波形互相关方法(Martinez-Valdes等,2017)追踪跨任务匹配MU(相关系数>0.85)。以95%置信区间(CI)和t检验(显著性阈值P<0.001)进行统计比较。
实验结果
不适感与任务表现:加压期间(HP01至HP05),不适感评分急剧上升(梯形HP05均值6.56,正弦HP05均值6.56,图2)。尽管主观不适剧增,力和EMG_RMS与目标轨迹的相关性仅轻微波动(梯形力相关系数从0.977降至0.918,P>0.001),但sCST与目标的相关性显著恶化(梯形从0.81降至0.48,正弦从0.77降至0.40,图3),且正弦任务下降更剧烈(-47%)。
MU分解与匹配:分解出的MU数量稳定,但匹配MU数量显示,BFR后期(HP04/HP05)能追踪到的原有MU最少(图4,深蓝色区域),表明发生了显著的MU池更替。
放电间隔(ISI):BFR期间ISI显著延长,梯形从HP01的~90ms增至HP05的~116ms(+28%),正弦从~95ms增至~118ms(+24%,图5)。图6的ΔISI矩阵进一步证实,BFR条件与前后状态存在最大ISI差值(正负方向均显著),且解压后(AP06后)ISI迅速回降,提示该变化具有高度可逆性。
总结与展望
本研究证实,BFR通过改变代谢环境与机械压迫,显著干扰了感觉传入(III/IV类激活、Ia类受压),导致脊髓运动神经元兴奋性下降。中枢神经系统为维持恒定力输出,不得不改变下行驱动策略——表现为募集阈值更高的新MU(匹配MU减少)并降低其平均放电率(ISI延长)。解压后的快速恢复现象(仅数分钟)提示,这种适应更多源于瞬时神经调节与离子通道可逆性改变(如Na⁺/Ca²⁺通道失活),而非肌肉结构疲劳。
然而,本研究存在局限:1)仅分析了平均ISI,缺乏对低/高阈值MU差异化反应的分层探讨;2)仅针对单一孤立肌(ADM),未涉及协同肌或拮抗肌对;3)未考虑个体臂围差异及长期训练效应。展望未来,结合个性化精准加压(基于臂围与血流速度)、融合MEG/fMRI观察中枢皮层变化,以及引入近红外光谱(NIRS)实时监测组织氧合,将有助于构建BFR影响的完整“外周-中枢”闭环模型,为康复治疗与运动训练提供更精细的神经生理指导。
原文链接
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00603.2024
研究团队介绍
本研究团队由来自芬兰与德国的多所顶尖科研机构组成。Mansour Taleshi(通讯作者)、Ivan Vujaklija 及 Leonardo Gizzi 任职于芬兰阿尔托大学(Aalto University)电气工程与自动化系,其中 Vujaklija 教授在神经康复工程与肌电控制领域具有深厚积累。Franziska Bubeck、Pascal Brunner 及 Leonardo Gizzi(兼聘)同时隶属于德国斯图加特大学生物力学系统建模与仿真研究所及斯图加特计算科学仿真中心。此外,团队核心成员 Leonardo Gizzi 还任职于德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所生物力学系统系。该团队长期致力于神经肌肉控制、高密度表面肌电信号处理及运动单元分解算法的前沿研究,在血流限制干预的神经生理学响应领域取得了系列重要成果。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
标签: 神经元 运动
