高湿环境下制药化工实验室原料水分管控解决方案
浏览次数:583 发布日期:2026-6-15
每年六月,南方进入梅雨季,实验室里总弥漫着一股潮湿的气息。空气相对湿度动辄80%以上,那些对水分“过度敏感”的原料——无论是吸湿性极强的药用辅料、容易变性的生物制品原料,还是对水分有严格工艺要求的精细化学品——都在经历一场无声的考验。
水分,是许多原料的“天敌”。实验开始前,对原料进行指定水分状态预处理,确保每一批次物料落在工艺窗口内,已经成为这个季节实验室的“必要日常”。而传统烘箱法动辄数小时的等待,显然无法匹配今天研发实验室对效率的追求。
一、雨季实验室的痛点:水分失控,实验失控
对于制药、生物技术、精细化工领域的研发实验室,原料水分超标或波动带来的连锁反应可能包括:
处方工艺偏离:纳米混悬剂中,原料药含水量波动会影响后续研磨分散效率,粒径分布忽大忽小
降解风险增加:某些活性成分在水存在下水解加速,杂质谱发生变化
称量误差累积:吸湿性原料在称量过程中持续增重,导致实际投料量偏离处方设计
分析结果失真:以干品计的含量测定结果,因水分基准不统一而产生偏差
因此,在实验前对原料进行快速、准确的水分状态确认和必要的预处理,已成为雨季研发实验室的“规定动作”。
二、解决方案:奥豪斯MB62碳纤维水分测定仪
针对实验室对“节能、快速、高品质水分去除能力”的迫切需求,奥豪斯推出了搭载创新碳纤维加热技术的新一代MB62水分测定仪,为雨季原料预处理提供了高效的解决方案。
2.1 碳纤维加热:更快、更匀、更节能
与传统卤素灯或红外加热方式不同,MB62采用的碳纤维加热元件具备三大核心优势:
| 性能维度 |
MB62碳纤维加热优势 |
对实验室的实际价值 |
| 加热速度 |
升温响应迅速,相比传统方式最高可节省约30%的测试时间 |
原料预处理周期缩短,研发效率提升 |
| 加热均匀性 |
碳纤维远红外辐射加热,热场分布更均匀,避免样品局部过热 |
不同部位样品干燥一致性高,结果更可靠 |
| 能耗表现 |
相同加热条件下,平均综合节能20%-35% |
降低实验室运行成本,符合绿色实验室理念 |
2.2 关键性能参数
奥豪斯MB62水分测定仪的技术规格充分体现了其作为实验室精密仪器的品质:
| 参数项 |
规格指标 |
| 最大称量 |
90 g |
| 水分可读性 |
0.01% / 1 mg |
| 水分测试范围 |
0.01% - 100% |
| 加热温度范围 |
40°C - 200°C(1°C可调) |
| 加热模式 |
4种(标准、快速、缓慢、阶梯) |
| 关机标准 |
7种(手动/定时/多种自动关机模式) |
| 重复性 |
0.018%(10g样品)/ 0.10%(3g样品) |
| 数据存储 |
20种方法 + 100个测试结果,支持样品ID标记 |
其中,阶梯加热模式对水分预处理尤其有价值——可根据物料特性设置“低温预干燥→高温快速去除”的分段程序,避免一次性高温导致敏感原料表面结壳或分解。
2.3 灵活的方法管理与数据追溯
对于需要“指定水分状态处理”的研发场景,MB62提供了完善的方法管理能力:
20种方法库:可为不同原料(如不同来源的磷脂、聚合物、活性物)预设专属干燥程序,调用一键完成
100个结果存储:支持样品ID命名,便于追溯不同批次原料的预处理记录
RS232 + USB双通讯端口:可连接打印机或电脑输出GLP/GMP合规报告
2.4 耐用设计与直观操作
MB62在硬件层面也进行了全面升级:
升级称重传感器:提供更优的过载保护和长期稳定性
PBT外壳+铸铝底座:耐腐蚀、抗冲击,适应频繁使用的实验室环境
5英寸LCD双行显示屏 + 旋钮控制:操作直观,实时显示水分变化曲线
多色状态指示灯:绿色=测试中,黄色=待机,红色=结束,设备状态一目了然
标配显示屏保护罩,在潮湿多尘环境中有效延长屏幕使用寿命。
三、应用场景:雨季研发实验室的水分预处理
以奥豪斯MB62为代表的碳纤维水分仪,恰好满足了这一“必要日常”的需求。
MB62的“快速+均匀+节能”特性,使其成为原料预处理的理想工具——几分钟内完成水分测定或干燥预处理,操作简单可复现,且符合GLP/GMP对数据记录的要求。
四、为什么选择奥豪斯MB62?
奥豪斯(OHAUS)作为成立于1907年的精密称重与测量品牌,在产品耐用性和应用支持方面拥有成熟积累。MB62作为新一代碳纤维水分仪的代表型号,定位于“灵活性能,适用于多种行业应用”,在制药、化工、食品、环保等领域均有成熟应用。
对于雨季面临原料水分挑战的研发实验室,MB62提供的不仅是“测水分”的能力,更是一套“指定水分状态预处理”的标准化工具。
