当前位置 > 首页 > 技术文章 > 早期帕金森病患者在等长膝关节伸展任务中的皮质研究
浏览次数:577 发布日期:2026-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景介绍
帕金森病(PD)是一种神经退行性疾病,其运动症状(如运动迟缓、僵硬)与基底节-皮层环路中异常的beta频段(13-30 Hz)振荡增强密切相关。目前,PD的早期诊断主要依赖运动障碍协会统一帕金森病评定量表(MDS-UPDRS),存在约20%的误诊率,且缺乏客观、敏感的生理生物标志物。结合脑电图(EEG)和肌电图(EMG)可无创评估中枢与外周之间的功能交互,即皮层-肌肉(CM)连接。传统的幅度平方相干性虽能检测CM同步性,但无法评估连接方向和非线性特征。为此,本研究引入相位相干性和基于动态贝叶斯推断的相位动力学模型,旨在探索早期PD患者在等长膝关节伸展任务中CM相位连接性的变化,并评估认知双任务对其调节作用。
论文摘要
目的:探究早期帕金森病患者在等长膝关节伸展任务中的皮层-肌肉相位连接性变化,并分析认知双任务的调节作用。
方法:15名早期PD患者(服药中)与16名年龄匹配的健康对照执行单运动任务(等长伸膝)、单认知任务(连续减3)及双任务。记录128通道EEG和双侧股外侧肌32通道EMG。计算相位相干性并构建相位动力学模型。
结果:健康对照组在低beta频段(12.5-15 Hz)的Cz电极处CM相位相干性显著高于PD组;相位动力学模型显示,从Cz到主动肌的定向耦合强度显著强于反向,且PD组耦合减弱;认知双任务降低了健康组的CM相位相干性。
结论:早期PD患者即使服药,仍表现出CM相位连接性减弱,尤其在低beta频段。相位动力学模型可揭示皮层到肌肉的定向耦合异常。这些指标虽个体变异性大,但仍可作为个性化康复评估的潜在工具。
研究方法
研究纳入15名早期PD患者(H&Y I-II期,服药中)与16名健康对照。实验包括:单运动任务(右/左腿等长伸膝,目标30% MVC,持续32秒)、单认知任务(连续减3)及双任务。
EEG采用128通道无线系统(CGX,采样率500 Hz),EMG采用两套无线32通道探头(MUOVI,OT Bioelectronica,采样率2000 Hz),电极置于双侧股外侧肌,参考电极置于髌骨。信号经TTL脉冲同步后降采样至300 Hz,进行滤波、去噪、ICA去伪迹。EMG数据未整流,直接取32通道均值。采用Morlet小波变换计算4-90 Hz时频功率与相位。相位相干性定义为相位差的一致程度。相位动力学模型基于Kuramoto模型,通过动态贝叶斯推断估计EEG(Cz)与EMG之间的耦合函数与强度。
实验结果
1.功率谱:EEG功率谱显示任务依赖性地形分布:运动任务时前中央区(FCz, Fz)功率最高,认知任务时顶枕区(Pz, POz)功率最高;PD组与对照组在beta频段无显著差异。
2.CM相位相干性:健康对照组在低beta频段(12.5-15 Hz)Cz电极处CM相位相干性显著高于PD组(p=0.031),双任务下此差异消失。高beta频段(15-20 Hz)无显著差异。
3.相位动力学模型:从EEG(Cz)到主动肌EMG的耦合强度显著强于反向(p=1.6×10⁻⁵)。健康对照组耦合函数呈现明显的对角结构(相似性指数0.34-0.58),而PD组结构紊乱(相似性指数-0.05~0.13)。PD组总体耦合强度低于对照组(p=0.0494)。
总结与展望
本研究首次在早期服药PD患者中证实,等长膝关节伸展任务下低beta频段CM相位相干性显著降低,且皮层到肌肉的定向耦合减弱。相位动力学模型能够揭示健康对照中清晰的对角耦合结构,而PD患者缺乏该结构,表明CM相位耦合的机制性异常。然而,由于样本量小、个体间变异性大、未考虑EEG-EMG传导延迟,这些指标尚不足以作为独立的临床诊断标志物。
未来需扩大样本量、纳入延迟模型、结合源定位与运动单元分解,以提升CM相位连接性的敏感性与特异性。尽管如此,对于高CM连接性的个体,这些指标仍可用于康复进程的个性化监测。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
标签: 帕金森 膝关节
