露点水势仪测量土壤/叶片水势问答
浏览次数:838 发布日期:2026-4-28
问题1:露点水势仪测量植物、土壤的要求?
- 植物:植物主要是样品室测量,需要取少部分的样品,只要可以打孔取样的都可以,针叶植被因为不能完全布满样品室,会有些许测量误差。
- 土壤:都可以测量,在含盐量、含水量比较高的土壤中测量水势准确度可能比较差。
问题2:露点水势仪测试土壤的是什么水势?
- 露点水势仪适用于田间和实验室动态测定土壤水势的变化,测量的水势是土壤的总水势,在非饱和土壤中,它包括基质势和溶质势,故在测量前最好先了解被测土壤的盐分情况或者大概的水势范围、仪器的测量范围等,在含盐量、含水量高的土壤中测定的水势准确度可能较差。
问题3:露点水势仪可以配多少个土壤传感器?
- 土壤原位传感器配置无限制,因为原位传感器是埋在地下,每次去只需要带着仪器主机测量即可。
问题4:露点水势仪是如何工作的?
- 对探头内部的热电偶施加微电流,通过Peltier(帕尔贴)冷却相应,将热电偶冷却到露点温度以下一段时间,使热电偶上凝结水珠。
- 然后停止施加冷却电流,这时热电偶被环境温度加热,当达到湿球温度降时,水从节点蒸发会将节点的温度保持恒定。当热电偶上的水珠蒸发后,热电偶的温度继续上升,直到与外界温度平衡。仪器测量热电偶在平台期的输出电压,转换为水势值。
问题5:露点水势仪供电?
- 室内使用直接用交流电,室外使用用仪器内部的蓄电池。电池类型为12v,7AH免维护的铅酸电池。
问题6:露点水势仪数据下载?
- 数据直接保存在主机中,通过电脑USB数据线进行下载,下载数据的格式是CSV
问题7:露点水势仪需要平衡吗?
- 植物的平衡冷却时间比土壤长。植物一般为20分钟,土壤10-15分钟。越干的被测物平衡冷却时间越长。
问题8:露点水势仪可否野外使用?
问题9:为什么要测量土壤水势?
- 土壤水势是土壤水受到土壤颗粒的吸附力、重力和溶质渗透力作用而产生的势能总和,他是测定土壤水分有效性的重要指标。
问题10:露点水势仪构造组成?
- 露点水势仪利用热电偶和露点原理,借助测定与样品平衡的闭合气相系统中的湿球降来测定样品的水势,其构造由一根铜电线与镍铬合金丝相连接,另外一根铜电线与康铜丝的另一头相连接构成湿球,整个热电偶装置被封闭在一个陶瓷头内。
问题11:露点水势仪测定的方式方法?
- 室内离体测量:用C52样品室将制备好的植物和土壤样品进行密封测量或者将L-51水势探头接到盆栽活体植物上进行监测。
- 室外原位测量:将PST-55水势探头埋在样地中,一周以后传感器与土壤样品平衡后即可测量。将L-51水势探头接到植物叶片上进行原位检测。
问题12:露点水势仪传感器需要校准吗?
- 该类仪器的传感器出厂之前都是进行了校准,用户无需再次校准,使用2-3年后若是测量数据不准确再另行进行校准。
问题13:露点水势仪传感器杨平时污染后怎么处理?
- 样品室污染后,请使用厂家配的清洗液自行进行清洗,若是热电偶丝断裂,只能返厂维维修。
问题14:露点水势仪一般一次同时可以测量多少组样品?
云南点将科技有限公司PSYPRO露点水势仪是一款携带操作方便的8通道水势记录仪,可以在实验室或野外测量土壤、植物叶片的水势,该仪器可以自动测量、记录和存储数据。具有数字显示功能。同时可连接最多8个样品室,是您实验测量的品质选择。
