当前位置 > 首页 > 技术文章 > H3K27Me3可沉默VE-cadherin 降低内皮细胞屏障功能
浏览次数:758 发布日期:2026-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
H3K27Me3丰度通过直接沉默VE-cadherin表达与内皮细胞屏障功能降低相关
H3K27Me3 abundance is associated with a decreased barrier function of endothelial cells by directly silencing VE-cadherin expression
Keywords: Atherosclerosis; CDH5; EZH2; Endothelial barrier; H3K27Me3; Shear stress; VE-Cadherin.
动脉粥样硬化是一种慢性炎症性疾病,主要发生在存在湍流或扰动流的区域。这些区域的特征是振荡剪切应力(OSS),其通常出现在血管分叉的外壁和血管弯曲的内壁,并且与动脉粥样硬化的易感性增加相关。内皮细胞(EC)功能障碍在动脉粥样硬化的发展中起关键作用,可由OSS诱导。EC屏障功能由调节内皮通透性的细胞间连接维持,确保其完整性并防止血管渗漏。在动脉粥样硬化易发区域,OSS诱导内皮细胞激活,导致细胞内连接被破坏,并增强对大分子的血管通透性,支持动脉粥样硬化斑块形成的进展。
Zeste增强子同源物2(EZH2)是内皮细胞功能的重要调节因子,也是多梳抑制复合体2(PRC2)的催化亚基,负责催化组蛋白H3第27位赖氨酸的三甲基化(H3K27Me3),从而导致其靶基因的转录沉默。在动脉粥样硬化期间,观察到内皮中EZH2和H3K27Me3丰度增加。同一血管中,动脉粥样保护性(即层流剪切应力,LSS)和易损性(OSS)区域之间的内皮表观基因组变化已被观察到,其中内皮H3K27Me3在动脉粥样保护区丰度较低,而在易损区较高。此外,内皮H3K27Me3丰度与内皮炎症基因表达增加相关。
Naturethink仿生动脉粥样硬化流体剪切力装置
https://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4891578
考虑到EZH2及其沉默标记H3K27Me3在与EC屏障功能失调相关的动脉粥样硬化病变中增加,可假设H3K27Me3丰度的增加影响内皮屏障功能,从而可能导致动脉粥样硬化。为此,荷兰格罗宁根大学医学中心团队在一项研究中使用EZH2的敲低模型还原H3K27Me3,并进行RNA-seq分析参与内皮屏障功能的差异表达基因。研究成果发表于 Atherosclerosis期刊题为“H3K27Me3 abundance is associated with a decreased barrier function of endothelial cells by directly silencing VE-cadherin expression”。
首先,为研究动脉粥样硬化性剪切应力对体外EZH2及其伴随标记H3K27Me3表达的影响,在Y形载玻片中培养人脐静脉内皮细胞(HUVEC)并应用层流剪切应力(20 Dyne/cm2)作为模拟动脉粥样保护性和易发性区域的模型,研究了OSS对内皮基因表达的影响(图1 A)。与暴露于LSS 的区域相比,HUVEC在分岔处和弯曲处受非均匀剪切应力时,H3K27Me3阳性细胞数量与总细胞计数无差异。然而,与暴露于LSS的区域相比,H3K27Me3的强度增加(分别比LSS入口和LSS出口区域增加1.4倍和1.6倍,图1 A、B、D)。随后,研究了VE-钙粘蛋白的表达是否在暴露于OSS时发生变化,VE-钙粘蛋白是EC屏障功能中主要的粘附连接(AJ)蛋白之一。与预期相符,暴露于分叉处 OSS的HUVEC中H3K27Me3强度的增加与VE-cadherin表达减少相吻合(图1 A-C、E)。这些数据表明,H3K27Me3丰度的增加可能通过直接调控EC屏障相关基因的表达来调节EC屏障完整性。
图1 OSS区域H3K27Me3丰度的减少与VE-钙粘蛋白表达减少相吻合。
接下来,为探讨EZH2在ECs屏障功能转录调控中的作用,进行了RNA-seq,通过比较用靶向EZH2(shEZH2)或对照序列(shSCR)转导的HUVEC中基因表达模式,探索了受EZH2调控的基因。差异表达(DE)分析发现,shEZH2 HUVEC中有503个基因表达差异,其中228个基因增加,275个基因减少(图2 A)。由于已知EZH2 对基因表达有抑制作用,因此下游分析只考虑EZH2敲除后表达增加的基因。基因集富集分析(GSEA)发现(图2 B-E),EZH2缺失的HUVEC中细胞-基质黏附基因表达均增加,如编码整合素亚基的ITGA5和ITGB3。同样,细胞间黏附基因表达也增加,如编码EC屏障蛋白VE-cadherin和Claudin 1的前沿基因CDH5和CLDN1。这些发现表明,EZH2调控与EC屏障相关基因的表达。
图2 EZH2调控参与细胞基质黏附和细胞间黏附的基因。
进一步地,为验证EZH2是否直接影响细胞-基质和细胞间黏附基因的表达,在静态培养、LSS(低H3K27Me3丰度)或OSS(高H3K27Me3丰度)条件下,对HUVEC上的H3K27Me3进行了染色质免疫沉淀。
在静态条件下,所有基质-细胞黏附相关基因均存在于沉淀组分中,表明它们均与H3K27Me3结合。与LSS相比,OSS下细胞-基质相关基因ITGA5、ITGB1和ITGB3的DNA丰度均下降,而ITGAV保持不变,表明ITGAV表达并未直接受H3K27Me3丰度调控(图3 A-D)。这些数据表明,在OSS下,H3K27Me3介导的基因抑制被解除。
与细胞-基质相关基因类似,所有细胞间相关基因都存在于染色质沉淀中,表明这些基因与H3K27Me3结合。在OSS下CDH5的DNA丰度比LSS时增加了14.7倍(图3 E),CLDN1和PCDHAC2基因的DNA丰度下降(图3 F、G),而TJP1表达在LSS和OSS下均保持不变,表明TJP1并未直接受H3K27Me3丰度调控(图3 H)。这些数据表明,与细胞-基质相关基因类似,在OSS下,CLDN1和PCDHAC2的抑制被解除。相反,OSS诱导了CDH5沉默的增强。
综合来看,这表明H3K27Me3并不能直接调控细胞-基质相关的基因表达。然而,CDH5的沉默直接受H3K27Me3丰度调控。
图3 在OSS下ECs中H3K27Me3丰度沉默CDH5表达。
最后,为研究细胞-基质和细胞间黏附基因增加的功能后果,实验采用跨内皮电阻(TEER)方法评估了EC屏障功能。用屏障破坏剂(H2O2)刺激HUVECs,评估了屏障的响应性(I)、屏障的恢复时间(II)和屏障稳定性(III)(图4 A)。与对照组相比,shEZH2 HUVEC对H2O2破坏屏障的响应性增加了1.1倍(图4 B)。在用H2O2刺激后,两组的EC屏障均恢复,但EZH2缺失HUVEC组屏障的恢复时间显著长于对照组HUVEC(图4 C),这可能表明这些细胞迁移速度较慢。有趣的是,与shSCR HUVEC相比,缺失EZH2的HUVEC在H2O2破坏后重组的屏障似乎更稳定(图4 D-F),尽管未达到显著性。这些结果表明,尽管屏障形成时间较长,但形成屏障的连接在EZH2缺失的HUVEC中似乎比shSCR HUVEC更稳定,即EZH2的降低提高了EC屏障的稳定性。
图4 减少H3K27Me3丰度提升EC屏障稳定性。
图5 图形概要
在动脉粥样硬化保护区,内皮细胞暴露于LSS,内皮EHZ2及其表观遗传标记H3K27Me3的丰度较低。低H3K27Me3丰度与健康的静息EC表型相关,并允许细胞-细胞黏附相关基因的表达,包括CDH5 (VE-钙黏蛋白)。VE-钙黏蛋白的蛋白表达可形成稳定且完整的EC屏障。在动脉粥样化易感区域,内皮细胞受到OSS,诱导EZH2活性增加,导致H3K27Me3丰度增加。H3K27Me3丰度的增加直接沉默CDH5启动子,从而抑制VE-钙黏蛋白的表达,最终破坏EC屏障。
总之,该研究通过表明ECs中H3K27Me3丰度的降低有利于EC屏障的形成和屏障完整性的维持,证明了表观遗传调控对EC屏障功能的重要性。因此,降低H3K27Me3的治疗性策略可能是增强动脉粥样硬化期间EC屏障完整性的有趣方法。
参考文献:Fledderus J, Vanchin B, Brouwer L, Kuiper T, Jongman RM, van Meurs M, Harmsen MC, Krenning G. H3K27Me3 abundance is associated with a decreased barrier function of endothelial cells by directly silencing VE-cadherin expression. Atherosclerosis. 2025 Jul;406:119242. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2025.119242. Epub 2025 May 15. PMID: 40398293.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40398293/
Impact Factor 5.7
ISSN:0021-9150
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。如有任何的想法以及建议,欢迎联系小编。感谢各位的浏览以及关注!进入官网www.naturethink.com或关注“Naturethink”公众号,了解更多相关内容。
发布者:上海泉众机电科技有限公司
联系电话:021-59945088
E-mail:info@naturethink.com
