当前位置 > 首页 > 技术文章 > 固定后水洗:被忽视的关键步骤,直接影响染色质量与抗原保存
浏览次数:981 发布日期:2026-4-3  来源:泰维科技官网
在病理组织处理流程中,固定后水洗是一个看似简单却极易被忽视的环节。许多技术人员在完成组织固定后,往往急于进入脱水程序,对水洗步骤敷衍了事,甚至直接省略。然而,这个不起眼的步骤,恰恰是决定切片质量与后续免疫组化成败的关键因素之一。
水洗不到位的严重后果
固定后水洗的核心目的是去除组织中残留的固定液,尤其是最常用的甲醛固定液。当水洗不时,残留的甲醛会持续作用于组织,带来一系列严重后果:
首先,脱片风险显著增加。 残留的甲醛在后续脱水、包埋、切片及染色过程中会继续与组织蛋白发生交联反应,使组织变得脆硬,降低蜡块与组织的结合力,导致切片时组织脱落或染色过程中脱片,造成标本报废。
其次,染色不鲜艳、核质对比度差。 残留的甲醛会干扰染料与组织成分的结合,尤其是对苏木素-伊红(HE)染色影响明显。被甲醛污染的切片往往出现染色灰暗、核浆界限模糊、染色不均匀等问题,直接影响病理诊断的准确性。
第三,对免疫组化的影响尤为致命。 甲醛固定虽然能良好保存组织形态,但会通过形成亚甲基桥与蛋白质交联,遮蔽抗原决定簇,导致免疫组化染色信号减弱甚至假阴性。如果固定后水洗不,残留的甲醛会加剧抗原遮蔽,即使后续进行抗原修复也难以完全恢复抗原活性。因此,对需做免疫组织化学的组织,更不应当忽视固定后水洗。
水洗的正确操作与时间把控
关于水洗的时间,一般认为10~20分钟是较为适宜的范围。水洗时间过短,残留甲醛清除不;水洗时间过长,则可能导致组织水肿、形态变形或抗原流失。
水洗时应采用流动的自来水,水流不宜过急,避免直接冲击组织块。将组织块置于容器中,让水流从边缘缓缓流入,保持水在容器中持续循环流动,而非静水浸泡。流动水能更高效地置换组织内外的固定液,达到清洗的效果。
AF液的争议:固定效果好,但水洗问题不容忽视
AF液(乙醇-甲醛混合固定液)因其固定速度快、组织收缩小,在部分实验室中应用较广。AF液固定效果确实不错,能够兼顾乙醇的脱水作用和甲醛的固定作用。
但需要特别注意的是:AF液固定后不必水洗,可直接进入脱水程序。 这种便捷性让许多实验室选择AF液作为固定液。然而,从组织处理的长期利益出发,这种做法存在一定隐患。
AF液中甲醛含量相对较低,但依然存在甲醛残留问题。更重要的是,AF液固定后直接脱水,意味着组织中将残留一定量的甲醛进入后续流程。虽然短期看操作简便、节省时间,但对于需要长期保存的组织标本,或可能用于后续免疫组化检测的组织,这种处理方式可能造成不可逆的抗原损伤。
观点:固定后水洗还是有必要的
综合以上分析,笔者认为:固定后水洗还是有必要的。
虽然AF液固定后可直接脱水的便利性确实诱人,但病理组织处理应从长远的利益出发。组织标本是医疗活动的重要记录,往往需要长期保存,并且随着医学发展,多年前的标本可能面临新的检测需求(如新的免疫组化标记、分子病理检测等)。如果在固定阶段因为省略水洗而损害了组织的长期可用性,无疑是得不偿失的。
对于常规甲醛固定的组织,10~20分钟的流动水洗是必要且充分的。对于AF液固定的组织,虽然“不必水洗”是流程允许的,但建议根据组织的用途做出判断——如果组织后续可能用于免疫组化或分子检测,还是应当增加水洗步骤,以保护抗原完整性。
结语
固定后水洗,这个在病理流程中“不起眼”的环节,实际上承担着承上启下的关键作用。它既是对固定步骤的完善,也是为后续脱水、包埋、染色及免疫组化奠定基础的必要准备。规范化的水洗操作,不仅能提升日常HE染色的质量,更能为组织标本的长期利用和免疫组化检测的成功提供保障。在病理技术的每一个细节上追求规范与严谨,正是提升病理诊断质量的根本所在。
发布者:湖北泰维科技实业股份有限公司
联系电话:0712-2890101
E-mail:1758612610@qq.com
标签: 脱水 包埋 染色
