当前位置 > 首页 > 技术文章 > 莫能菌素项目解决方案:柱后衍生法的仪器方法与实验流程
浏览次数:932 发布日期:2026-1-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.方案背景
莫能菌素作为饲料常用聚醚类抗生素,对防控家禽球虫病、提升畜禽饲料利用率作用关键,其A、B组分含量是否达标,直接决定饲料药效与使用安全,是质量管控核心要点。
目前莫能菌素检测方法多样,常见的有高效液相色谱法、液相色谱-质谱联用法等,不同方法在精准度、适用场景上各有特点。青岛普瑞邦生物工程有限公司依据相关检测标准,特推出柱后衍生-高效液相色谱法专属解决方案,通过Pribolab MDS-3000S柱后衍生器与HPLC方法联用实现精准检测。为保障检测工作科学高效开展,特制定本检测方案。
二、高效液相色谱—柱后衍生
1. 检测原理
    第一步:反相色谱分离,莫能菌素A、B组分的极性和疏水性存在细微差异,在反相色谱柱中,它们与固定相、流动相的相互作用程度不同,会先后被洗脱出来,从而实现两组分的有效分离。
第二步:柱后衍生与紫外检测,分离后的组分流出色谱柱后,会和香草醛-硫酸甲醇衍生液充分混合,发生Komarowsky反应,生成在520nm波长下有特征紫外吸收的有色衍生物;紫外检测器会根据衍生物的吸收强度,与同条件下的标准品吸收信号对比,就能精准定量莫能菌素A、B组分的含量。
2. 仪器方法
2.1 液相方法
·色谱柱:Pribolab®莫能菌素/盐霉素衍生专用色谱柱(货号:EH04079)
·流动相:Pribolab®莫能菌素/盐霉素衍生试剂包(货号:DERE004)
·柱       温:室温
·检测波长:520nm
·进  样  量:20uL
·流       速:0.7mL/min
2.2 衍生方法
·衍生试剂:Pribolab®莫能菌素/盐霉素衍生试剂包(货号:DERE004)
·衍生温度:98℃
·流      速:0.7mL/min
3. 检测结果
3.1  线性
 分别精密吸取50 ug/mL、100ug/mL、200ug/mL、300ug/mL、400ug/mL浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
3.2 重复性
取浓度为  30 μg/mL 的牛磺酸标准品溶液,连续进样 5 针,记录各针峰面积与保留时间。结果显示,5 针检测的莫能菌素B峰面积相对标准偏差(RSD)为0.78,莫能菌素A峰面积相对标准偏差(RSD)为1.14,符合检测方法学要求。
3.3 系统适用性验证谱图(莫能菌素A与B、甲基盐霉素A与I)
三.方案配置
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司(仪器)
联系电话:15706395750
E-mail:2672338038@qq.com
