当前位置 > 首页 > 技术文章 > 外泌体纯化填料优势对比:superSEC vs Sepharose CL‑2B
浏览次数:1564 发布日期:2025-12-26  来源:思拓凡Cytiva
2024年4月,Cytiva在全球上市superSEC填料,专门为使用分子筛进行生物大分子的大规模纯化而设计,如外泌体、包膜病毒、质粒和mRNA等。superSEC为改良的高度交联琼脂糖骨架,具有更优越的流速压力性能,平均粒径75 μm,替代研发级别的Sepharose CL-2B(粒径分布60~200 μm)。其主要特征有:
可放大性强:对生物大分子进行生产级别的高效纯化。
高流速:流速高达300 cm/h(20 cm柱高,<200 kPa),操作空间大,工艺设计更加灵活。与CL-2B相比,在同样柱型条件下,运行时间更短,生产效率更高。
化学稳定性强:CIP清洁耐受1 M NaOH、2 M NaCl、70% ethanol等。
蛋白线性分离范围:5×10^4~5×10^6 Da。Latex颗粒分离范围约50~70 nm(与CL-2B相当)。
Cytiva的superSEC测试案例中,三种不同细胞系(hMSC、HEK293及CAP细胞)的前处理一致。上游培养规模10 L (titer:10^9-10^11 particles/mL) ,收集上清液,并离心 (2500 g, 10 min) 去除细胞碎片。取250 mL样品,使用ÄKTA Flux S超滤系统及750 KDa TFF膜柱 (Cytiva UFP-750-E-H42LA, 73 cm2) 进行超滤 (TMP 0.4 bar) ,先进行10X浓缩及5X洗滤换液至PBS pH 7.4中,加入核酸酶Benzonase (2 kU +1 mM MgCl2) 孵育2小时降解DNA,再次进行10X洗滤进一步去除HCP和降解后的HCD。取样,进行分子筛测试。
在hMSCs (RoosterBio) 细胞测试中,将superSEC和Sepharose CL-2B分别装填到Tricorn 10/200柱中(柱高BH=20 cm,17 mL柱体积),均上样0.125 CV(柱体积)。由于骨架差异,二者分别使用38 cm/h(运行时间50 min)以及11 cm/h(运行时间150 min)的线性流速。结果如图8所示,NTA分析显示左侧出峰 (F3) 主要是hMSC外泌体,右侧的峰 (F5) 则主要是蛋白等杂质(BCA检测),两种填料均体现出良好的分辨率(superSEC的颗粒数/杂质含量稍微更高),且收率相似(超过50%)。显然,superSEC的高流速性能使得其运行时间更短,工艺效率更高。
将superSEC工艺继续线性放大到HiScale 26/40层析柱上,维持柱高20 cm,106 mL柱体积(6 X放大)。线性流速基本不变34 cm/h,运行时间仍然为50 min。层析结果被成功放大,TEM检测形态正常、WB检测特征蛋白阳性。之后,使用HEK293以及Cytiva’s amniocyte production cells (CAP) 细胞株进行测试,经过类似的工艺流程,都证明了superSEC的有效性和可放大性。
综上,superSEC填料凭借改良的高度交联琼脂糖骨架与优化的粒径设计,在外泌体纯化场景中实现了对传统Sepharose CL-2B的全面升级。其不仅保持了与CL-2B相当的高分辨率和超50%的稳定收率,更在核心性能上实现突破:300 cm/h的高流速让运行时间从150-170分钟大幅压缩至50分钟,显著提升生产效率;优异的化学稳定性适配多种严苛清洁条件,拓展了工艺应用边界;而从17 mL柱体积到106 mL柱体积的线性放大成功,以及在hMSC、HEK293、CAP等不同细胞系中的一致表现,更验证了其工业生产级别的可放大性与可靠性。无论是缩短工艺周期、提升操作灵活性,还是适配大规模商业化生产需求,superSEC填料都为外泌体等生物大分子的纯化提供了更高效、稳定的解决方案,彰显了创新技术对生物制药工艺升级的推动价值。
发布者:Cytiva(思拓凡)
联系电话:021-51118831
E-mail:18017081176@163.com
