当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于光流法预处理与StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取新方法
浏览次数:1167 发布日期:2025-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分享华中农业大学等单位黄成龙、石宇璇、王子瑞、苏其贺与杨万能团队在《农业工程学报》2025年第41卷第11期刊载的的论文——“基于光流法预处理和StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取”。该研究由国家自然科学基金项目(项目号:32270431)等资助。
研究目的与方法
为改进传统人工水稻产量检测方法存在接触损伤、主观低效和重复性差等问题,该研究提出了一种基于光流法预处理和StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取方法。首先,设计试验获取水稻旋转视频数据集,其次,利用Gunnar Farneback光流算法对视频进行预处理以减小遮挡影响,利用卷积模块注意力机制改进YOLOv8-seg网络并对稻穗进行目标检测与分割;最后,基于StrongSORT算法实现稻穗多目标追踪计数,建立运动先验模型增加稻穗目标追踪的匹配次数,改善ID (identity document) 跳变问题,同时通过Zhang-Suen骨架提取算法获取稻穗长度。
结论
由于传统人工水稻产量检测方法中的接触损伤、主观低效和重复性差等问题,本研究提出了基于光流法预处理和StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取方 法,主要结论如下:
1)使用光流法对数据集进行预处理、使用卷积模块注意力机制(convolutional block attention module,CBAM) 改进YOLOv8-seg网络。结果表明,改进的YOLOv8-seg模型平均精度均值(mean average precision, mAP@50)为81.1%,相比原始YOLOv8-seg模型提高了8.7个百分点;经过光流法预处理后的模型mAP@50为95.0%,相较于未进行光流法预处理的模型提高了13.9个百分点, 有效减少了重叠稻穗间的干扰,提升了稻穗检测精度。
2)将光流算法与StrongSORT追踪模型结合,通过运动先验模型改进网络,有效解决了稻穗追踪计数过程中ID跳变等问题。优化后稻穗多目标追踪的准确度提升,其中MOTA(multi-object tracking accuracy)为85.58%, 提升了11.83个百分点,HOTA(higher order tracking  accuracy)为64.06%,提升了9.53个百分点,ID跳变由 891降低至275,降低了69.2%。
3)通过光流法运动特性分析,可筛选出平行于相机平面的最佳稻穗位置;将光流法预处理的StrongSORT 模型与Zhang-Suen骨架提取算法相结合,实现穗长自动化无损测量。将系统测量值与人工测量值进行回归分析,得到线性回归模型的决定系数R2为0.940 8,平均绝对 百分比误差MAPE为4.07%,表明该方法在原位稻穗的长度测量中具有较高的精度和可靠性。
发布者:武汉谷丰光电科技有限公司
联系电话:13163362695
E-mail:1254341502@qq.com
标签: 光流法
