弹性体的材料化学特性、种类选择及综合应用
浏览次数:2762 发布日期:2025-4-30
一、什么是弹性体?
弹性体是一种在拉伸或变形后可以恢复原状的材料。这一特性使它们在许多应用中必不可少,从工业密封件到日常橡皮筋。不适合应用的密封材料会导致许多问题,从膨胀到剥落或开裂。为了避免这些问题,请分析已在相同或类似应用中使用的弹性体。化学兼容性、温度、压力和机械磨损等变量可能使预测最佳材料变得具有挑战性。在大多数情况下,几种材料都可以使用,但某些弹性体的使用寿命会比其他弹性体更长。
二、弹性体的特性是什么?
- 弹性体的特点是能够拉伸并恢复到其原始形状,这得益于其弹性聚合物和交联结构。它们具有高弹性和柔韧性,这对于密封件和垫圈等应用至关重要
- 弹性:变形后恢复原来形状的能力。
- 柔韧性:易于拉伸和弯曲,不会断裂。
- 耐用性:耐磨损,包括耐磨性。
- 高拉伸性:可大幅拉伸而不会产生永久变形。
- 弹性:从变形中快速恢复的能力。
1. 不饱和弹性体:
- 不饱和弹性体的分子结构中含有碳碳双键。这种类型的弹性体包括丁二烯橡胶和苯乙烯丁二烯橡胶等材料。
- 化学反应性:由于不饱和键,与其他化学物质的反应性可能更高。
- 弹性性能:提供良好的弹性,但可能需要额外的化学处理来增强性能。
2. 天然橡胶与合成橡胶:
- 天然橡胶来自橡胶树的乳胶,以其出色的弹性和柔韧性而闻名。另一方面,合成橡胶由各种合成材料制成,可以经过设计以提供特定优势:
- 天然橡胶:具有良好的柔韧性和弹性,但对环境因素较敏感。
- 合成橡胶:具有更好的耐热、耐化学性和耐候性。例如丁腈橡胶和丁基橡胶。
3. 丁基橡胶和其他合成弹性体:
- 丁基橡胶是一种合成弹性体,具有出色的气密性和耐化学性。它通常用于需要高耐热性和耐油性的应用中。其他合成弹性体包括:
- 丁腈橡胶:因其耐油和耐燃料性而闻名。
- 弹性聚合物:这些是热固性弹性体,经过固化可获得稳定、耐热的材料。
4. 饱和弹性体与热固性弹性体:
- 饱和弹性体具有完全氢化的聚合物链,这使其反应性较低,并且更耐老化和耐化学品。热固性弹性体在固化过程中交联,从而形成无法重新熔化的刚性结构。
- 饱和弹性体:提高耐化学性和热稳定性。
- 热固性弹性体:抗永久变形和高机械性能,适用于恶劣环境。
5. 标准与合规性:
- 考虑必须满足的标准。很容易认为 EPDM 就是 EPDM,但事情远不止于此。EPDM O 形圈可能完全安全用于卫生加工,或者,根据 O 形圈的制造方式,可能含有可能渗入成品的有害成分。
- 了解哪些特定标准对于单个应用很重要。这些组件是否被视为食品级?它们是否符合食品和药物管理局(FDA) 标准?生物制药加工商通常要求密封件符合USP VI 级标准。
- 有时,会提供固化化合物的选择。例如,一些硅橡胶使用过氧化物进行固化。然而,大多数公司不能让过氧化物污染他们的产品,因此在卫生应用中,通常首选用铂固化的硅胶。
6. 密封件类型:
- 弹性材料将执行的工作决定了所需的密封类型。静态密封件(无运动)的需求可能与动态密封件不同。与被动密封件(如 Tri-Clamp 垫圈)相比,研磨产品对动态密封件(如阀座或移动部件上的 O 形环)的磨损会更严重。
- 糖浆对动态密封件来说是个棘手的问题。一般来说,糖浆非常温和,与任何弹性体都能很好地配合。然而,糖晶体会在密封件上堆积,有时被称为“镀层”。在阀座上,当阀座关闭时,晶体会像砂纸一样,很快磨损阀座。当担心磨损时,PTFE(也称为特氟龙)通常是最佳选择。
- 密封件类型的另一个考虑因素是弹性体的弹性。丁腈橡胶和三元乙丙橡胶具有良好的弹性,在压缩时“反弹”得更像天然橡胶。它们非常适合形成良好的密封,尤其是在反复压缩后(例如蝶阀座或经常拆卸的配件垫圈)。氟橡胶可以有一定的柔韧性和弹性,但在较低温度下会变得不那么柔韧。
- PTFE,又称特氟龙,没有记忆性,可以“冷流”,压缩时会变形。通常,它在第一次使用时可以提供足够的密封,但如果拆下三夹接头并用相同的垫圈替换,可能会出现一些泄漏。因此,人们发明了封装式垫圈。这些 PTFE 垫圈的核心是弹性更强的材料,如 EPDM,将 PTFE 的机械和化学韧性与橡胶的弹性相结合。
7. 化学兼容性:
- 丁腈橡胶:以其对油、燃料和碳氢化合物的出色抵抗力而闻名。它通常对脂肪族和芳香族碳氢化合物表现出色。然而,丁腈橡胶对强酸和氧化剂的效果较差。典型的浓度限制是酸高达 30%,碱高达 10%,但可能因具体配方和条件而异。
- EPDM(乙烯丙烯二烯单体):在水、蒸汽和碱性溶液中表现良好。通常不适用于油和脂肪。EPDM 用于接触高浓度碱性物质(高达 50%)和中等浓度酸性物质(高达 10%)的应用。
- Viton(氟橡胶):具有出色的耐化学性,包括耐油、耐燃料和耐酸。它可耐受强酸和强碱,适合恶劣的化学环境。Viton 可耐受浓酸和浓碱,强酸的极限通常为 10% 左右,强碱的极限通常为 20% 左右。
- PTFE(聚四氟乙烯):PTFE 以其出色的耐化学性而闻名,可以处理几乎所有化学品,包括强酸和强碱。它在高化学品暴露环境中特别有用,并且与各种浓度高达 100% 的化学品具有广泛的兼容性。
- 硅橡胶:在高温环境下性能良好,但对油和燃料的抵抗力有限。硅橡胶适用于接触水和弱酸的应用,酸和碱的浓度限制在 10% 左右。具体限制取决于配方。
8. 特定化学兼容性
- 丁纳橡胶:可接受浓度最高为 2%。
- EPDM:浓度一般在 10% 以下效果良好。
- 氟橡胶:耐腐蚀性能优良,可接受高达 10% 的浓度。
- PTFE:可抵抗几乎所有的酸,即使浓度很高。
- 硅胶:相当好,但应检查特定酸的兼容性图表。
9. Bases and Caustics碱和焦散线:
- 丁腈橡胶:有效腐蚀性浓度最高可达 2%。
- EPDM:可耐受较高的浓度,通常高达 50%。
- Viton:与腐蚀剂配合使用效果良好,适合浓度高达 20%。
- PTFE:即使在高浓度下也具有优异的耐腐蚀性。
- 硅胶:请参阅兼容性图表以了解具体基础浓度。
- 碳氢化合物和油类:
- 丁腈橡胶:具有优异的耐油、耐燃料性能。
- EPDM:耐油性较差,不建议用于暴露在油中的情况。
- Viton:优异的耐受性,非常适合高温油。
- PTFE:出色的抗碳氢化合物性能。
- 硅胶:抵抗力有限,适用于非油应用。
10. 耐温性
- 耐高温性是用于高温或温度变化环境的弹性体的关键特性。即使暴露在极端温度下,弹性体也必须保持其物理特性和性能。耐高温性可能因配方和应用而异,因此请务必查看制造商的数据表以验证您将使用的特定材料的信息。
11. 温度范围和性能
- 丁腈橡胶:通常在高达107度的温度下有效工作。它可以承受偶尔的温度峰值,但长时间暴露可能会降解。
- EPDM(乙烯丙烯二烯单体):适用于高达135至149度的温度。它在低温下保持柔韧性,在高温下保持性能,使其成为户外和蒸汽应用的理想选择。
- Viton(SFY,耐茎杆氟橡胶):可承受高达204度的高温。它以其热稳定性而闻名,可以承受持续暴露在高温下而不会出现明显降解。
- PTFE(聚四氟乙烯):特氟龙在高达232度的温度下表现出优异的性能。PTFE 在极端温度条件下仍能保持其完整性,使其适用于高温应用。
- 硅橡胶:有效温度范围可达232度。它在低温下仍保持柔韧性,在高温环境下仍能保持性能,但长时间暴露在230度以上的温度下可能会导致降解。
三、弹性体的种类有哪些?
1. Kalrez全氟
- Kalrez 是全氟弹性体的一个品牌,以其出色的耐化学性和高温稳定性而闻名。它在恶劣的化学环境中仍能保持完整性,包括强酸、强碱和溶剂。
- 温度范围:有效温度范围为-20至330度。它在很宽的温度范围内保持稳定,适合极端条件。
- 应用:常用于化学加工、制药制造和航空航天应用,这些应用对耐化学性和高温稳定性至关重要。
2. PEEK(聚醚醚酮)
- 性能特点:PEEK是一种高性能热塑性塑料,具有优异的机械性能、耐化学性和高温稳定性。它能抵抗多种溶剂、酸和碱。
- 温度范围:适用于高达 250度的温度,并能承受短时间暴露于较高温度。
- 应用:用于要求机械强度和耐化学性的苛刻应用,例如航空航天部件、医疗植入物和高性能密封件。
3. Delrin(聚甲醛)
- 性能特点:Delrin 是一种高强度、低摩擦的热塑性塑料,具有良好的尺寸稳定性和耐磨性、抗冲击性。它还能抵抗各种化学品,尽管不像 PEEK 那样广泛。
- 温度范围:有效温度为-40至 120度
- 应用:常用于精密工程、汽车零部件和消费品等对耐用性和低摩擦至关重要的领域。
4. PTFE/不锈钢复合材料:
- 这些材料结合了 PTFE 的耐化学性与不锈钢的机械强度,在高温和腐蚀性化学环境中提供增强的性能。
5. 可金属检测弹性体:
- 这些弹性体含有金属颗粒,可被金属探测器检测到,可用于食品加工和制药行业,以防止破损的垫圈或零件造成污染。
四、弹性体如何发挥作用
- 弹性体是具有显著弹性的材料。由于其聚合物链和交联,它们在变形后可以恢复到原来的形状。它们的弹性特性使其成为各种应用中密封件和垫圈的理想选择。
五、热塑性弹性体和热固性弹性体有什么区别
- 热塑性弹性体可以多次熔化和重塑而不会改变其性能,而热固性弹性体则通过化学过程固化,使其变得坚硬且无法重新熔化。每种弹性体都有其优点,具体取决于应用。
六、化学相容性如何影响弹性体的选择
- 弹性体的化学特性(如耐酸、耐油和耐腐蚀性)决定了其是否适用于特定应用。例如,PTFE 以其高耐化学性而闻名,使其成为恶劣环境的理想选择。
七、选择弹性体时需要考虑哪些关键特性
- 关键特性包括耐热性、耐磨性、耐化学性和弹性。这些特性将影响弹性体在不同条件下(例如高温或化学暴露)的性能。
- 温度和机械磨损如何影响弹性体的性能?
- 温度会影响弹性体的物理特性和弹性,可能导致其性能下降。机械磨损(如磨损和反复压缩)也会影响弹性体的寿命和有效性。
八、与天然橡胶相比,使用合成橡胶有哪些优势
- 与天然橡胶相比,合成橡胶在耐化学性、热稳定性和机械性能方面通常具有更佳的性能。它们可以根据特定应用进行定制,从而提供更好的耐用性和可靠性。
