当前位置 > 首页 > 技术文章 > 让实验室高速离心机历久弥新的要诀
让实验室高速离心机历久弥新的要诀
浏览次数:2130 发布日期:2025-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      昨日在客户回访活动中,我们注意到德国xxxx实验室,有1台9年前采购的 Herolab HiCen GR型落地式离心机,仍在每天持续工作,并保持着良好的外观及性能状态。
      这一案例引发了我们对设备使用年限的深度思考:如何做才能让价值不菲的离心机长期、安  全、稳定的运行?
      结合行业标准与实践经验,我们为实验室离心机的日常使用与维护保养提供一些有益的指导与建议。
一、日常使用规范流程
1. 使用前检查
  • 平衡性确认:保持重量与重心的平衡是任高速旋转的设备赖以安全、稳定、长期运行的先决条件。离心机的配平在日常使用过程中尤为关键。
  • 转子适配性:选择与实验耗材匹配的转子,严禁超速运行,避免机械疲劳。
  • 耗材检查:每次离心操作前,都需要视检离心耗材的状态。当发现有细微裂纹时,应果断更换新的耗材,以确保
  • 密封性检查:确认舱门闭合严密,防止高速运行时意外开启。
  • 环境安全:设备应置于牢固的水平台面或地面,周边30cm内无杂物无遮挡,并确保电源接地良好。
2. 运行操作
  • 状态确认:在点击运行按钮之前,请务必确认离心腔盖子及高速角转子的盖子被正确的关闭并锁紧。
  • 程序设定:按实验需求合理设定运行参数,温控机型需预冷至目标温度再加载样品。
  • 逐步加速:在条件允许的情况下,转速采用缓升缓降的设置,更有利于避免瞬时负载冲击。对保护稚嫩样品形态以及延长使用寿命都有益处。
  • 全程监控:在设备运行过程中,操作人员要注意是否出现异常振动或噪音。若遇到突发性情况(比如离心管破裂等因素导致的瞬间失衡)应及时采取必要措施,终止运行。
3. 使用后处理
  • 清洁:离心腔及转子应该尽量保持干燥。当设备沾染了含有酸、碱、盐及蛋白成份的试剂,需要尽快用中性洗涤剂清理干净,避免发生腐蚀;
  • 消毒:离心机外观及配件可用软布蘸取75%酒精进行表面消毒。操作过程中需注意,不要让消毒剂渗入机体内部,导致电子元器件的短路或腐蚀。
  • 状态记录:没有配置GLP/GMP功能的设备,也需要操作人员每次详细记录设备的运行日志,便于日后的追溯分析。
二、日常维护保养要领
1. 周期性维护
  • 保持清洁:腐蚀是导致离心机寿命缩短以及转子机械强度降低的敌人。原则上,每次使用后,都应该对转子及腔体进行清洁维护。长时间不使用,转子应该取下后,倒置于清洁干燥的环境中存放。
  • 保持干燥:对于带有制冷功能的离心机,每次使用后,尤其是在潮热的夏季,腔体内会有冷凝水
  • 密封圈更换:在日常的设备查验中,如发现任何位置的密封件出现龟裂,老化等现象,应该及时更换新的密封圈。
2. 关键部件检查
  • 机械部件:门锁,铰链及盖子的油气支撑弹簧等频繁活动的部件,需定期检查并润滑保养。
  • 制冷系统:当发现离心机的温控能力出现异常,应及时联系厂家工程师做出故障研判。
  • 减震系统:定期检查所有的橡胶缓冲部件,确保无老化、开裂。
  • 电气安全:排查电路及线路的老化、接地可靠性,避免漏电风险。
3. 长期停用管理
  • 卸下转子涂防锈油,倒置存放于清洁干燥环境中。
  • 离心腔彻底干燥后,用不锈钢专用清洁剂,进行表面清洁与防腐处理。
  • 拔下电源插头,彻底切断电源
  • 定期通电空载运行5分钟,确保电子元器件不因受潮而出现损坏。
  • 有条件,建议用防护罩包裹,避免异物进入,元器件被蛀蚀或啃咬造成损坏。
三、安全注意事项
  • 个人防护:操作时佩戴护目镜、手套,高危样品需使用密封离心管。
  • 禁止行为:严禁离心易燃易爆物(此类样品Herolab可提供专业的氮气保护离心系统)、强腐蚀性液体或未平衡的样品。
  • 应急处理:若发生离心容器破裂或异常噪音,应立即中止运行,待运转部件静止后,切断电源。
四、延长设备寿命的关键措施
  • 规范操作:严格遵循使用手册中指明的操作规程;
  • 适宜环境:保持实验室处于15~25℃,湿度≤70%,避免在高温、高湿及盐雾环境下长期运行。
  • 及时清洁:腐蚀不仅无法修复,而且降低金属部件的机械强度。绝大多数离心机重大事故都源于属未及时清洁而产生的腐蚀。
  • 专业维护:有条件的用户,在设备使用3年后,推荐购买厂家提供的年度上门维保服务。及时排查替换老化部件,可以大幅度提高运行安全性并延长离心机核心部件的使用寿命。
结语
规范的操作与科学的维护保养是离心机长期安全运行的基础。通过落实上述要点,实验室可显著降低故障率并大幅度延长设备的使用寿命。
发布者:莱比信中国
联系电话:400-699-7881
E-mail:info@labsun.net
