当前位置 > 首页 > 技术文章 > 针对不同实验要求下生物降解平台选型指南
针对不同实验要求下生物降解平台选型指南
浏览次数:2026 发布日期:2023-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物降解分析仪通过微生物消耗培养瓶中的氧气以产生二氧化碳。生石灰吸收二氧化碳,并降低培养瓶的压力,从而在压力计的两侧之间产生压力差,这导致压力计中的电极通过硫酸铜溶液连接在一起。生物降解仪产生电流后,电解瓶中的硫酸铜溶液被电解产生氧气,氧气被添加到培养瓶中以逐渐将培养瓶中的压力恢复到初始水平。进入电解瓶的电量与产生的氧气成正比。电量计精确地监控流入电解瓶的电量,并将其表示为BOD的值。但是在不同的实验中,对设备又有着不同的要求。我们又该如何选择适配的生物降解分析仪的设备呢?以下由托摩根生物带大家了解一下对于不同实验要求的生物降解平台的选型要点。
​①堆肥红外法生物降解仪型号有M2400、M1200、M9000.满足国标GB/T19277-1.均采用堆肥法,空气浴控温,有独立的红外检测通道,实时在线测定二氧化碳释放量,检测范围高达 10000ppm,检测精度高,为1ppm。采样时间均可达秒级采样,双流量计检测流速,加水搅拌自动手动可选。
 ②堆肥称重法生物降解仪型号有M9000W、MODA 9(日本)、MODA 6(日本),满足国标GB/T19277-2.均采用堆肥法,空气浴控温,通过称重法测定二氧化碳释放量,温度调解精度高,M9000W可达0.1℃,检测范围0-200g,检测精度高达0.001g,可长期连续使用。
③水培法生物降解仪型号有T2400C、T1200C、T9000C,满足国标GB/T19276-2.均采用水培法,空气浴控温,有独立的红外检测通道,可实时在线测定二氧化碳释放量,检测范围高达5000ppm,检测精度高,为1ppm。采样时间均可达秒级采样,双流量计检测流速,磁力搅拌,可长期连续使用。
④电解呼吸法生物降解仪型号有T9000、OM7000A(日本),满足国标GB/T19276-1.采用水浴控温,适合海水法检测。通过电荷移动测定样品实际耗氧量,无需稀释电荷。每瓶电解液可提供几年的电解氧,连续电解供氧。检测范围高达10000ppm,灵敏度高,为0.2ppm。磁力搅拌系统提供长时间搅拌,液位自动控制,可自行补水,防止干烧。
北京托摩根生物科技有限公司(Thmorgan)成立于2006年,是一家聚焦基因检测技术和生物降解检测技术开发的国家高新技术企业,为广大客户提供了基因检测解决方案、生物降解检测等多种方案。
发布者:托摩根生物科技有限公司
联系电话:4000-688-151
E-mail:info@thmorgan.com
