当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织块培养法提取原代细胞的步骤介绍
组织块培养法提取原代细胞的步骤介绍
浏览次数:3139 发布日期:2023-9-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
组织块培养法:
1.提取组织:这一步,如果是动物的组织,并不是所有的实验室都可以把小鼠拿到生物安全柜进行解剖的,所以如果是在生物安全柜外的地方提取组织,那就注意以下几点:
I.准备冰盒,5%双抗的PBS,培养皿。将培养皿盛适量5%双抗的PBS,置于冰上
II.确认目标组织的位置和大小,精确分离。如果这点都错了,那提出来的细胞也并非你所要的细胞了,一切努力就白费了。所以务必保证自己分离的组织是对的。尽量去除多余的组织,以保证细胞纯度。
III.解剖所用的器械提前进行高压灭菌,减少污染可能。
2.冲洗组织:用冰盒将提取的组织转移至生物安全柜或超净台,如果需要用到器械,那就要用另一套经高压灭菌的器械,和上面提取组织的器械分开,用5%双抗的PBS快速冲洗3遍,这里的冲洗要注意,用巴氏管或1ml移液枪,对着组织吹打才叫冲洗。
3.剪碎组织:大小为1mm3,这一步也不可小觑,组织太大,不容易黏附在皿或瓶中。在20%或10%FBS的培养基中进行。
4.平铺组织:将组织平铺于6孔板或培养皿中,这时候protocal就说,加入少量培养基,浸没组织,但又不能使组织漂浮。这里有个小技巧,有些教程会说到,加入培养基后,倾斜培养瓶,这个是可以使组织贴于瓶或皿中的,倾斜多久呢?我觉得1-4h左右就可以,然后缓慢,一定要缓慢放平,使培养基缓慢浸没组织,然后再重新放入培养箱中。我是用6孔板铺的组织,然后加入300-400ul培养基,放入培养箱中4h后,缓慢!再加入500ul培养基。我觉得这个要做几次,自己多感受一下,才能把握住量。
5.等待:我拿到的protocal是说48h后细胞会缓慢长出,但是这里劝告大家,protocal毕竟是protocal,并不适用于每个人,我做了几次48h后发现没有细胞长出就丢了,现在想想真是追悔莫及,不过也算是学习了。我的组织,等到了72h甚至96h后,组织周围!这里又让我这个实验小白吃了亏,没人教,误以为是组织块以外的地方才能看见细胞,但是组织块培养法就是细胞从组织中爬出来的,所以观察组织块及周围,才能看见细胞。至于其他地方的一些黑点,估计是组织碎片,只要不是污染,就无需在意。所以组织块培养法,大家要耐心等待,细胞长出少许也不要急着丢弃组织,可以等细胞再多一些,但是如果组织块已经漂浮起来了,那就可以丢弃了。
6.换液和传代:观察细胞的生长,长至80%左右进行传代培养,消化时间不要过长,容易损伤细胞。
发布者:浙江美森细胞科技有限公司
联系电话:18158716583
E-mail:120977236@qq.com
