利用清洗剂对焦油和沥青结合污染物进行清洗的步骤及测试报告
浏览次数:1341 发布日期:2023-7-10
1、焦油和沥青污染物分析
在本次测试中,我们对焦油和沥青结合污染物进行了详细的分析。通过使用红外光谱分析仪对样本进行测试,确定其中主要成分为多环芳烃类化合物和沥青类化合物。此外,我们还进行了质量分析,测定了样本的密度、粘度和pH值等参数。
2、专用清洗剂的研制
为了有效清洗焦油和沥青结合污染物,我们研制了一种特殊的清洗剂。该清洗剂经过实验室内部团队的精心研发和优化,成分包括:碱、络合剂、螯合剂、湿润剂、表面激活剂、增溶剂,这种组合可以通过碱性、氧化性、螯合作用、湿润性和增溶性等多个方面的协同作用,有效地溶解、分解和去除这些污染物。清洗剂的成分经过安全性评估,确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。
3、浸泡测试
在清洗测试中,采用摩特伟希尔浸泡前处理设备,选择一个三角烧瓶和干馏管两种器皿,器皿上带有焦油+沥青污染物,按照3%的浓度配制好清洗液,然后再加入2%浓度的清洁粉,将清洗液加热到70℃,将三角烧瓶和干馏管放入清洗液中浸泡5小时。
然后采用试管刷对三角瓶和干馏管内壁进行擦拭,能够轻松将两种器皿上的焦油和沥青擦拭掉,再经过两次自来水和一次纯水漂洗可以除去器皿上的污染物和碱性清洗剂的残留。
或者将浸泡之后的三角瓶和干馏管装载到摩特伟希尔全自动实验室器皿清洗机中,选择有机污染物清洗程序,经过2次碱洗,三次漂洗可以去除器皿上的污染物和碱性清洗剂的残留。
4、清洗效果分析
通过对清洗后的样本进行化学分析和物理性能测试,我们评估了清洗效果。一是采用目测:清洗过的玻璃仪器内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下时,表示仪器已洗干净;二是采用 150 倍显微镜下目测器皿上无可见的污渍,证明清洗干净。
5、结论
清洗剂对焦油和沥青结合污染物具有很好的溶解能力,能够有效去除焦油和沥青沉积。
清洗剂在一定的浸泡时间和温度下,需要特制的浸泡设备,一是能够加热并恒温控制,二是需对清洗液赋予一定的机械动能,三是篮筐升降功能,对焦油+沥青污染物的清洗效果较好。
浸泡之后,无论是手工漂洗还是采用机器清洗,是可以实现漂洗干净,确保清洗后的试验器皿能应用于分析试验中。
附件:浸泡之后的器皿
三角瓶
干馏管
