当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室防爆冰箱选型方法
实验室防爆冰箱选型方法
浏览次数:1260 发布日期:2023-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室防爆冰箱是一个独立的空间,通常用于放置一些特殊化学试剂。 一旦这些化学试剂发生反应或者被其他实验人员不小心打翻,就可能发生危险。所以选择一个安全可靠的实验室防爆冰箱实非常重要。
防爆性能 实验室防爆冰箱 内部都是爆炸性气体环境,所以要求内部是防爆的,一般采用“气密型”和“正压型”两种结构形式,在这两种结构中都采用了防爆压缩机。
制冷系统
实验室防爆冰箱 的制冷系统制冷系统一般采用“气密型”防爆与“正压型”防爆复合结构复合结构,在这两种结构中都是以 制冷机组作为主要部件的,其中以冷冻制冷为主。当发生爆炸时会产生高压和高温气体,导致气体内所有物质瞬间气化。因此在选择时需要看一下其是否是防爆式压缩机组,也就是是否是高品质的防爆压缩机组。
电路 实验室防爆冰箱 一般都会有电源线防爆盒,为了安全起见一般会将设备连线到 墙壁上或者空开下面 ,如果发生危险时也可以方便移开或切断电源。 以上是一些关于实验室防爆冰箱 的相关知识分享~
发布者:叶其(上海)电器有限公司
联系电话:021-51877507
E-mail:136842736@qq.com
