实验室纯水机运输过程中及长期停机维护时的注意事项
浏览次数:2960 发布日期:2022-12-8
实验室纯水机在安装投入使用之后,可能会由于各种各样的原因对超纯水机进行更换位置,当然如果移动不当,很有可能对超纯水机造成损坏,所以带大家了解一下超纯水机需要移动时要注意什么?
由于实验室改造等情况需要对超纯水机进行搬迁时,应拆除或临时断开原连接线,拆除或断开后应保留原连接线,以免在以后安装时遇到障碍。对于实验室中的超纯水机等系统,如果您以后想获取相关组件,必须在原生产厂家和净水市场进行配置,因一些实验室纯水机的配件在市面上的商店很难买到,线路的安装应事先做好标记或拍照,以便后续安装准确性。
在实验室纯水机运输过程中,应采取一定的防护措施,防止系统在运输过程中滚动和侧滑,对超纯水机造成损坏。超纯水机运送到新使用地点后,首先检查机器是否损坏。通常,当使用超纯水时,机器部件中会残留少量的水。因此,系统运抵新地点时,应检查超纯水机的电子控制部分是否有渗水现象避免开机电路损坏,另外超纯水机的反渗透部分和混床部分拆除后必须在实验室密封,以防该部分系统原有部分氧化。
根据试验工作需求或公司假期等原因,实验室纯水机可能会需要长期停机,在这期间我们有必要对超纯水机进行一定的保护操作,超纯水机长期停机该怎么维护?那么,超纯水机长期停机该怎么维护?
1、首先要清洗超纯水机中的核心部件,也就是滤芯。
2、用超纯水机产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗超纯水机。
3、用杀菌液充满超纯水机后,关闭相关阀门使杀菌液保留于机器当中,此时应确认机器*充满。
4、如果超纯水机的温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果超纯水机温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。
5、在超纯水机重新投入使用前,用低压给水冲洗超纯水机一小时,然后再用高压给水冲洗超纯水机5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,超纯水机的产水排放阀均应全部打开。在恢复超纯水机正常操作之前,要检查并确认产出的水中不含任何杀菌剂。
