当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪减速电机故障分析
旋转蒸发仪减速电机故障分析
浏览次数:5348 发布日期:2017-11-29  来源:兰帆科技
  旋转蒸发仪(旋转蒸发器)能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜高速效率蒸发,之后再冷却后回收溶媒,很适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,一部分机型还可以做回流提取。在正常操作情况下旋转蒸发仪的减速电机如果出现故障,就需要注意分析下面几个方面的问题:
  1、旋转蒸发仪减速电机长期承受过大负荷,会导致温度上升过高而损坏绝缘,从而缩短减速电机的使用寿命。
  2、转速配套原则是使减速电机和生产机械都在额定转速下运行,传动方式两者是相同的。
  3、应当保持减速电机各部件的清洁,保证端盖、轴承等的装配合理,不能暴力施工,不然会导致相应的部件受力会变形,减速电机无法运转。
  4.旋转蒸发仪常见故障是电机轴承损坏。轴承重新更换,电机端盖嵌套之后过盈量大或者椭圆度超标引起的轴承滚珠游隙过小或不均匀导致轴承运行时磨擦力增加,温度极速上升直到烧毁。
  5、轴承腔内未清洗干净或所加油脂不干净。比如轴承保持架内的微小刚性物质没有彻底清理干净,运行时轴承滚道受损引起的温升过高最后烧毁轴承。
6、旋转蒸发仪的减速电机本体运行温升过高,且轴承补充油脂不及时造成轴承缺油甚至烧毁。
7、轴承本身存在制造质量问题,比如滚道有锈斑、转动不太灵活、游隙超标、保持架变形等。
8、当轴承的运行状况不好时,减速电机运行时的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙到达一定数值时,即更换轴承。
9、旋转蒸发仪长期不运行,油脂导致变质,轴承生锈而又没有进行检修。
10、旋转蒸发仪减速电机如果有震动就应该先区分是减速电机自身引起的,还是传动装置不当所造成的,又或者是机械负载端传递过来的,之后针对具体情况进行具体分析。
发布者:河南兰帆科技有限公司
联系电话:13103863710
E-mail:30861359@qq.com
